ceh
登录:2014/5/26
次数:232
注册:2003/6/17
发帖:429
土建大型混凝土基础三级验收情况介绍 [发表于 2006/5/11]
状态 开放帖 浏览量 1804
土建大型混凝土基础三级验收情况介绍
火电厂建筑工程中,大型砼基础的数量较多,施工难度较大,为了保证大型砼基础的施工质量,避免返工,做好三级验收工作就尤为重要,下面主要介绍电厂大型混凝土基础三级验收情况。
1、做好图纸会审
火电厂工程大型砼基础配筋量较大,形式较为复杂,埋件繁多,为了保证施工顺利,要加强图纸会审工作,对图纸中各个尺寸、埋件、标高逐一复核,并与安装专业图纸对照,确保将图纸上问题都解决在施工前。
2、定位放线验收
大型砼基础的定位放线非常关键,其定位并不是独立的,而是与其它的基础之间都有关联。在放线前,测量人员应对主厂房的方格网重新校核,方格网精度无误后,方可对大型砼基础放线。
依据测量人员放线,把整个基础的各个尺寸在垫层上弹出。弹出后,三级验收依次进行校核。在复核无误后,进行下一道工序的施工。
3、钢筋验收
大型砼基础配筋量较大,且设计一般不考虑钢筋支撑体系,都是施工单位自行考虑。大型砼基础的钢筋支撑体系设计可按多跨空间桁架计算。在绑扎前,检查支撑体系计算书,满足要求后,按计算施工支撑骨架。
钢筋验收主要有以下几部分:
a、钢筋的放样:
按图纸对钢筋进行放样,在放样时,要按图中对钢筋的具体要求及规范中各项要求进行放样。钢筋的弯钩长度、搭接长度、下料长度作为重点控制。单项工程师对放样单审核合格后,交钢筋场。
b、钢筋的加工:
在钢筋加工时,要根据钢筋进料的长度进行综合考虑,以避免钢筋下料造成余料过多浪费钢筋。下料时,严格按放样单的尺寸进行下料,不得随意对其更改。加工完的钢筋,由单项工程师组织三级验收,验收合格后,方可运往现场。
c、钢筋的焊接(连接)
钢筋的焊接或机械连接,应按规范要求取样作试验,焊接接头每300个接头作为一批,机械连接每500个接头作为一批。外协队伍每加工完300(或500)个接头后,由单项工程师组织三级验收,其外观进行检验,合格后,通知检测中心进行取样作试验(包括见证取样试验),检验合格后,方可运行现场。不合格,加倍复检,如复检不合格,该批钢筋返工。
d、钢筋的绑扎
钢筋绑扎时,按垫层上弹线位置,进行分布。由于钢筋量大,在绑扎时,要确定绑扎顺序,钢筋工要与木工协商好,以免造成钢筋绑扎困难。验收时,首先检查钢筋的直径,再检查钢筋的位置、间距。尤其要控制插筋的位置要准确无误,以免上部结构施工时,钢筋保护层偏小或太大。另外对于插筋的高度(长度)也要进行复核,高度(长度)必须满足设计要求。在绑扎时,要检查钢筋接头的位置是否满足设计或相应的规范要求。
4、模板验收
大型砼基础的模板在施工前,必须进行设计并计算。通过计算确定内、外楞的间距、对拉螺栓的大小、间距。施工时按计算书要求进行支设模板。模板验收时重点验收以下几个方面:
a、基础的轴线
利用经纬仪或全站仪,在基础模板上口打出主轴线位置,挂通线,逐个检查各部位模板的轴线是否正确。检查时,应从主轴线作为基线进行检查。
b、铁件的型号、位置、标高
在验收时,按照图纸检查铁件型号、位置是否正确,复核铁件的顶标高。检查铁件的位置应从基本主轴线引测,以免造成误差累计。
c、模板的材料、支撑
按模板计算书检查,模板用材料是否符合要求,检查模板的内外楞间距是否符合计算要求,检查支撑是否牢固、有无松动。检查模板的拼缝是否满足要求。
d、模板的几何尺寸、垂直度
在验收时,从基准主轴线上分别用钢卷尺拉测每个部位的模板的尺寸是否符合设计要求。检查模板的垂直度是否符合要求。
对以上几个方面验收无误后,方可进行下一步砼的浇灌工作。总之对于大型砼基础的验收,各级验收人员必须要做到检查细致,对于每一部位,都要亲自检查到位,做到心中有数,不可抱有侥幸心理,各级人员共同把关,方能保证基础施工符合设计要求,工程质量才能得到保证。
huazhenfang
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?狼王
来自 宁夏
注册 2006/5/11
PM币 -40
经验 -5点
Re:土建大型混凝土基础三级验收情况介绍 [回复于 2006/5/14]
hao
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zl-12940
来自 重庆
注册 2005/12/11
PM币 85
经验 21点
Re:土建大型混凝土基础三级验收情况介绍 [回复于 2006/5/15]
我喜欢验收文档
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?baobei
来自 山东
发帖 85篇
注册 2006/5/15
PM币 225
经验 81点
