ceh
登录:2014/5/26
次数:232
注册:2003/6/17
发帖:429
[讨论] 斜屋面施工管理 [xzhzlt_001 修改于 2006/7/19]
状态 开放帖 浏览量 2686
对于常见中的斜屋面施工管理,各位大侠可以谈谈经验\教训,--------------------最近开发的楼盘中,全部都是斜屋面.很想在质量,进度,成本,安全等方面的管理有提高.
---------------------希望以下的资料提供中,能给大家点帮助.
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?xzhzlt_001
发帖 1637篇
注册 2003/11/14
PM币 8035
经验 2354点
Re:[讨论] 斜屋面施工管理 [回复于 2006/7/19]
模板搭完后就是浇捣砼麻烦点,没有其它特别的,一定要说有的话,那就是注意安全。
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?hyxiu
来自 福建省
发帖 518篇
注册 2005/11/2
PM币 2603
经验 1205点
坡屋面防水基本要求
坡屋面的防水施工一般采用瓦屋面处理,具体技术要求应执行国标《屋面工程技术规范》的技术规定。
(一)一般要求
1.瓦屋面包括:平瓦屋面,油毡瓦屋面,压型钢板屋面,波形瓦屋面。所适应的屋面防水等级如表5。
2.平瓦、油毡瓦可铺设在钢筋混凝土或木基层上,波形瓦,压型钢板可直接铺设在檩条上。
3.平瓦、油毡瓦屋面与山墙及突出屋面结构等的交接处,均应做泛水处理。
(二)材料要求
坡屋面做防水层施工选用新型防水卷材等材料时,其规格、质量、技术性能、指标要求均应符合本推荐做法中屋面防水材料的规定。
(三)设计要求
1.瓦屋面的排水坡度,应根据屋架形式,屋面基层类别、防水构造型式,以及当地气候条件等因素设计。瓦屋面的排水坡度,应符合表6的规定。
2.平瓦屋面采用木基层时,应在基层上铺设一层卷材,搭接宽度为100mm,并用顺水条将卷材压钉在木基层上,顺水条的间距宜为500mm,上面铺钉挂瓦条。
3.天沟、檐沟的防水层宜用1.2mm厚的合成高分子防水卷材或3mm厚高聚物改性沥青防水卷材。
(四)施工要求
1.坡屋面防水层采用卷材铺设,其铺贴方向应根据屋面坡度和屋面是否受震动而确定。具体要求详见本推荐做法基本要求二、设计基本要求(七)条规定施工。
2.坡屋面防水层铺设卷材时,搭接应顺流水方向。卷材铺设时要压实铺平。卷材搭接边用密封膏封严。下步工序施工时不得损坏卷材。
3.屋面与突出屋面的通风道、烟囱、管道等连接处,均增加卷材附加层处理,然后铺贴大面卷材。檐沟、水落口采用内排水时,杯口内、檐沟阴角等宜应做卷材附加层处理。
(五)质量要求与注意事项
1.坡屋面不得有渗漏现象。坡屋面工程所用的材料必须符合质量标准和设计要求。坡屋面的坡度必须准确,排水系统必须畅通。
2.节点做法应符合设计要求,封固严密,卷材不得开裂、翘边。水落口及突出屋面设施与屋面连接处,应固定牢靠,密封严实。
3.坡屋面施工周围需设护身栏、檐沟施工必须配戴安全带。施工人员应配带防护用具,特别是热熔卷材施工应有防火、防烫伤、防滑等安全劳保措施。雨天、雪天、和五级风以上严禁施工。
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?xzhzlt_001
发帖 1637篇
注册 2003/11/14
PM币 8035
经验 2354点
坡屋面施工工艺
一、总平简介:
  建筑(包括住宅、宾馆、商业)占地面积仅为77000㎡,建筑密度仅为16.9%。整个区的绿化面积达到了72.8%,真正体现了人居环境,以人为主的设计特点。
  由公司承建的B区Ⅰ标段是整个B区房屋结构较复杂,难度较大的一个标段,由十栋仿古风格的别院和两栋超市组成,建筑面积达到37000㎡。每栋别院均为砖混结构,三层,面积约为3700㎡,由20户人家组成。内部庭院由3米高左右的围墙分隔成四个小花园。每个别院的外部装饰,大到屋面、墙、美人靠、门窗,小到檐、梁、挂落、吊瓜均体现古代川西搂的特点;而内部的布置更是体现了现代装饰的精华,每个别院的每个房间,无不充分体现了今古结合的精髓所在,达到人文屋居的效果;室外是古色与临近的小桥流水草坪相结合,相得益彰。
  基础和主体的施工工艺和别的砖混结构房屋的施工工艺并无多大区别,其施工重点和难度集中在坡屋面的施工上,坡屋面的施工周期在整个工程的施工周期上占很大的比重;从高程控制到抄平放线,从模板的支撑系统到模板的拼架,从钢筋的加工到钢筋的绑扎以及砼的浇筑顺序等均体现了这一特点。现以已施工完毕的2号院为例,对坡屋面的施工工艺及施工方法进行介绍。
  二、2号院屋面工程特点:
  本工程为仿古格住宅楼,屋面结构为全现浇钢筋砼屋面,结构较复杂,屋面坡度较大,细部处理较多,特别要注意梁、板节点的处理,以及对现浇坡屋面砼浇筑质量的控制。本工程坡屋面以屋脊为最高点,其标高为9.861m;檐口为最低点,标高为6.500m;从屋脊到檐口整个坡屋面分四种不同的坡度起折,坡度从上到下为65%、55%、50%、45%;而屋面板的厚度也因不同的位置而变化,其厚度从80㎜到120㎜不等;多处地方的梁也从不同的地方进行交汇搭接,为了保证因此,屋面的施工必须严格控制其屋面板、梁等各个细部的标高。
  三、屋面作业的安全要求
  由于屋面结构坡度较陡,为了工程的施工能安全进行和完结,施工将安全作为一个重点来抓。施工前由技术部和质安部组织所有参加屋面工程的人员进行安全教育和安全交底,将注意事项传达到每一个人员。具体安全事项略。
  四、确定施工过程中的控制点
  根据本工程屋面结构设计的特点,本工程从以下几个方面加以了控制:
  1、 由于本屋面工程屋面坡度较大而且转折较多,在施工过程中对各个部位(墙砌体、梁及板支模的下部、各个转折点)的标高进行控制;
  2、 对屋面结构施工中的材料运输及现场砼浇筑的控制;
  3、 对砼现场搅拌及砼的浇筑顺序的控制。
  五、主要施工工艺及方法
  1、主体第三层砖墙的施工
  因主体第三层砖墙的施工直接影响到坡屋面工程的施工,坡屋面每个坡度的转折点标高以及每根梁的下表面标高以及位置均要在第三层砖墙上体现出来,所以在坡屋面施工前必须对第三层的砖墙加以控制,以保证坡屋面各部尺寸的准确性。
  由于2号院坡屋面的许多细部尺寸在设计图纸中未标注明确,无法直接对墙体和屋面进行施工放线,为了保证墙体每个位置砌筑高度的准确性,本次施工前技术部充分利用了现代管理工具——电脑以及电脑软件对其进行模拟放线:利用电脑软件AutoCAD根据设计图纸现有的尺寸及图形输入电脑中,按照相同比例确定每一个结构细部的位置尺寸及标高;再根据电脑确定的尺寸进行现场放样,进而反推其原来尺寸是否吻合。采用电脑模拟放线,既节约了工期,又减少不必要的返工。经过反复模拟论证,然后再根据这些尺寸现场放线确定位置及高度,然后在每个转折点位置立皮数杆,并标明每个折点的高度,然后将同一匹墙的每个折点的最高点用广线连接,从而控制砖墙的砌筑坡度。
  因砖墙采用的是KP1多孔砖砌筑,而在砖墙上部有一道随墙体坡度的钢筋砼圈梁,为了保证砼在浇筑过程中,其砼浆不至于从多孔砖的孔洞中流失,本次砌筑时在多孔砖的上部铺砌了一皮实心砖加以防止,很好地避免了由于漏浆造成砼形成蜂窝、麻面及狗洞。
  2、模板及支撑系统
  模板工程是保证坡屋面砼施工质量,加快屋面施工进度的关键环节之一,因此,结合本工程坡屋面的特点、规模,选择适宜的模板及支撑体系,是坡屋面模板工程施工必须考虑的主要因素。模板及其支撑体系必须具有一定的强度、刚度和稳定性,能可靠承受新浇筑砼的自重、侧压力及施工过程中所产生的荷载。
  本屋面板底模采用厚12mm,板面平整,无翘曲变形、干裂脱层现象的高强竹胶合板。支撑体系采用无严重腐蚀、破裂、翘曲变形、100×50mm的木枋和无严重锈蚀、弯曲、压扁及裂缝等质量缺陷的Ф48×3.5mm焊接钢管及配套扣件。
  坡屋面底模支撑搭设满堂红脚手架,立杆纵横间距为0.8~1.2m,水平杆步距为1.5m,并在离地150㎜设扫地杆一道,在紧靠现浇屋面板底模沿屋面坡度方向加设横杆一道,以使支撑系统形成井字架结构。安装支架立杆前,按施工规范要求设置了50mm×200mm通长垫木。
  在搭设满堂红脚手架前,根据电脑模拟放线得出的转折点、梁位置及标高进行拉线分别设置一排脚手架,然后以此为基准点搭设屋面板的底模,在确定其每个转折坡度均准确无误后,再在其间按上述要求设置满堂红脚手架。由于屋面结构坡度较大,为确保底模的稳固,于板底模脚手架支撑部位,沿坡屋面底模设水平杆一道,模板的顶撑紧固采用木楔顶紧加固,具体做法见节点示意图。
  支架搭设完毕后,组织项目部各个管理部门以及邀请建设单位现场代表认真反复了检查板下木楞与支架立杆连接是否稳定、牢固,根据给定的标高线,认真调节校正木枋下横杆高度,将木楞找平。底模铺设完毕后,用靠尺、塞尺和水平仪检查平整度与楼板底标高,并进行校正。一切无误后,才进行下道工序的施工。
  3、钢筋工程
  本工程的钢筋加工均在加工棚中完成,钢筋的加工严格按设计施工蓝图及国家规范要求进行加工制作。由于屋面板的钢筋通长,而屋面又需起折,因此,钢筋在每个转折处均要在加工棚中用冷弯机按设计角度完成,以保证其结构在转折处的断面尺寸。钢筋的运输根据现场施工的实际情况,采用人力运输至绑扎点。钢筋的绑扎符合设计要求及国家的验收规范要求,且在屋脊梁的位置按屋脊的方向每隔1.5m加设一根高于屋脊的钢筋弯钩,以便在屋面砼的浇筑以及屋面防水的施工中系安全带。
  4、砼工程
  本屋面工程结构砼的施工重点在于对砼的搅拌控制、砼的运输及砼的浇捣控制。
  本工程屋面砼采用现场机械搅拌,泵车及人力双轮车负责地面水平运输。结合本工程屋面坡度太大的特点,砼的配制严格按照配合比要求进行,并严格控制砼的水灰比、和易性及坍落度。现场搅拌砼坍落度控制在下限3㎝以内,以确保坡屋面砼的浇筑施工质量。
  砼在地面的水平运输采用人力双轮车进行,人力双轮车配合龙门架作业。屋面屋脊内环线砼的水平运输于屋面沿屋脊搭设2.8m宽的通道(见附图),人力双轮车运至浇筑地点,溜槽下料。水平运输通道的搭设在屋脊梁(WXL2)两边WXL1梁与XQL3梁之间,通道立杆站距1.0~2.0 m,横杆间距1.5m。立杆底座的固定:在梁底有砖墙部位的地方直接穿过物圈梁固定于砖墙顶面;在梁底没有砖墙的位置,采用飞机撑上下焊接固定于脚手架及钢筋上(见立杆固定节点详图);当模板拆除时,敲掉旱点,从砼表面位置将飞机撑的外漏部分割掉,其余部分留入砼中。砼垂直运输采用两台龙门吊,分别布置在○1轴线和○27轴线旁。
  龙门架吊篮下料处需搭设操作平台,操作平台和通道相连,设斜撑两道,与外架连接,且在两侧立杆加设剪刀撑,横杆满铺跳板。使之达到能够安全下料且运输到浇筑地点。外架搭设高于屋檐1.5m,且紧靠屋檐,高于屋檐部分设置横杆两道,并在其间设置挡板一道。四周满布安全网。
  在整个屋面结构砼浇筑的过程中,劳动力及机具的准备和决定砼的浇筑顺序对整个砼的浇筑质量起很大的作用。因设计中,整个屋面砼的浇筑不允许出现冷缝,所以砼必须一次性浇筑完毕。由于屋面现浇砼的工程量较大,而且屋面坡度较大、施工场地受到限制,不可能进行大面积浇筑。根据对屋面砼工程量以及对砼初凝时间的计算,本屋面工程的施工做出如下安排:
  屋面砼采用两台搅拌机现场搅拌,两台搅拌机分别设置在两台龙门架旁,以利于砼的及时运输。屋面砼的浇筑沿屋面以屋脊为分界线两边同时进行,向屋脊处推进交圈。人员安排两组作业,两组作业人员同时施工,每组15人,实行两班倒,连续施工。第一组人员从屋脊外环线的屋檐处以宽为50㎝的环线按顺时针进行砼浇筑,并在最初浇筑的砼初凝前进行交圈,然后按宽为50㎝的环线进行第二圈的浇筑,逐渐向屋脊靠近;在第一组人员进行砼浇筑的同时,第二组人员从屋脊内环线的屋檐处以宽为50㎝的环线按逆时针进行砼浇筑,并也在最初浇筑的砼初凝前进行交圈,然后按宽为50㎝的环线进行第二圈的浇筑,逐渐向屋脊靠近,然后和第一组人员在屋脊处进行交圈封闭,完成整个屋面砼的浇筑施工。因屋面的坡度较大,操作人员根本无法在屋面上站稳,为了保证操作人员的安全,操作人员必须系好安全带,安全带系在屋脊处专门设置的钢筋弯钩上,当完成一处时,在换系在相邻的钢筋弯钩上。
  为了充分保证砼的浇筑质量,在砼浇筑前,配置好插入式振捣器4台(备用2台);轻型平板振动器2台;备用发电机一台(75KW);现场砂石水泥等材料准备充分;屋面砼养护、保温等材料准备齐全。项目部组织有关人员最后一次进行检查和控制、调整模板、钢筋、保护层和预埋件等尺寸、规格、数量和位置,经检查合格后,才进行砼浇筑。砼下料时,为了将砼自由下落高度控制在2m以内,采用溜槽下料。
  砼浇筑后为保证砼水化热过程正常进行,不致因为水分蒸发而使砼强度增长受阻,表面出现干缩裂缝,在砼浇筑后12小时(视气温情况而定)以内进行养护。砼表面采用塑料薄膜覆盖养护。
从目前已施工完毕的2号院来看,按上述施工工艺及方法施工完成的屋面,从安全、质量以及施工周期上均达到了令人满意的效果。从而得到了甲方的认可,为我公司赢得了信誉和筹码。
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?xzhzlt_001
发帖 1637篇
注册 2003/11/14
PM币 8035
经验 2354点
斜屋面项目专项施工方案
一、总 则:为了提高工程质量,保障“屋面工程的使用功能性良好”的原则,依照国家现行施工质量验收规范的标准和asdf企业标准,进行斜屋面的施工;每道施工工序,严格的在监理人员的监督下进行,并对每道工序进行检查验收、评审,作出检验记录,报监理人员签证备案。本工程10号、12号楼仍各按原施工分段分为两个作业段进行施工。
二、斜屋面施工领导小组:组 长: 副组长:成 员:
三、施工准备: 1. 人员准备:抽调技术水平较高的技术工人进行操作;其中:测量工 人、木工 人、钢筋工 人、混凝土工 人、防水工人、装饰工 人、普工 人; 2. 材料准备:按施工要求及施工顺序和用料计划,及时按施工材料管理制度进料,现场材料可满足需要;所有主材必须有出厂合格证,钢材、水泥、砂石料、防水材料等必须经宜昌市建筑工程质量检测站检验合格,屋面瓦必须经业主、监理单位外观检查认可,并签证许可证方可使用;模板材,能保证满足同时施工需要; 3. 施工设施准备: a. 安全设施:斜屋面施工,安全保障是第一位,在施工前,必须保证脚手架的操作层有满铺脚手板、维护栏杆(板)、密目网、安全网,并经安全负责人检验合格。 b. 施工机械:塔式起重机必须保证有足够的安全高度且运行良好。 c. 小型施工机具:轻型手提式震动器,D15插入式震动器机械性能良好。
四、施工工艺及质量标准:
1.施工工序:施工准备 模板支撑(脚手架) 模板铺设 钢筋绑扎 屋面砼浇筑 砼养护 屋面找平屋面防水 砂浆防护层 斜屋面盖瓦
2. 模板支撑:模板支撑必须牢固,钢管脚手架不允许支撑在砖块和砼块上,必须支撑在稳固的平面或木楔子上;钢管的各交点扣件必须紧固,斜平面支撑及水平面支撑必须平、直;
3. 模板铺设:模板支撑经“三检及交接检”检验合格后,即可进行梁、板模板安装,模板安装、拆除的技术标准为:
1、模板安装:主控项目:(1)、模板支撑、立柱位置和垫板:安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力,或加设支架;上、下层支架的立柱应对准,并铺设垫板。检查数量:全数检查。检验方法:对照模板设计文件和施工技术方案观察。(2)、避免隔离剂沾污:在涂刷模板离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接搓处。检查数量:全数检查。检查该当:观察。
一般项目:(1)模板安装的一般要求: a、模板的接缝不应漏浆。浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水。 b、模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂。 c、浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净。   检查数量:全数检查。  检验方法:观察。 (2)模板起拱高度:对跨度大于4m的现浇混凝土水平梁,其模板应按设计要求起拱设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000-3/1000。检查数量:在同一检验批内,对梁,应抽查构件数量的10%,且不少于3件。检查该当:水准仪或拉线、钢线检查。(4)预埋件、预留孔允许偏差:固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏,且应安装牢固,其偏差应符合下表的规定。检查数量:在同一检验批内,对梁应抽查构件数量的10%,且不少于4件;板应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于4块;检查方法:钢尺检查。预埋件和预留孔洞的允许偏差项   目 允许偏差(mm ) 预埋钢板中心线位置 2.5 预埋管、预留孔中心线位置 2.5 插筋 中心线位置 2.5 外露长度 +8 0 预埋螺栓 中心线位置 1.8 外露长度 +8 0 预留洞 中心线位置 8 外露长度 +8 0 (5)模板安装允许偏差现浇结构模板安装的偏差应符合下表的规定。检查数量:在同一检验批内,对梁应抽查构件数量的10%,且不少于4件;板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于4块; 现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法 项目 允许偏差(mm ) 检验方法轴线位置 4 钢尺检查底模上表面标高 ±4 水准仪或拉线、钢尺检查截面内部尺寸 基础 ±8 钢尺检查 柱、墙、梁 +3、-4 钢尺检查层高垂直度 不大于5m 5 经伟仪或吊线、钢尺检查 大于5m 6 经伟仪或吊线、钢尺检查相邻两板表面高低差 2 钢尺检查表面平整度 4 2m靠尺和塞尺检查 2、模板拆除主控项目: (1)底模及其支架拆除时的混凝土强度:底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求设计无具体要求时,混凝土强度应符合下表的规定。检查数量:全数检查。检验方法:检查同条件养护试件强度试验报告。底模拆除时的混凝土强度要求构件类型 构件跨度(m) 达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率(%) 板 ≤2 ≥50 >2,≤8 ≥75 >8 ≥100 梁、拱、壳 ≤8 ≥75 >8 ≥100 悬臂构件 _ ≥100 一般项目:(1)避免拆模损伤:侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。检查数量:全数检查。检验方法:观察。(2)模板拆除、堆放和清运:模板拆除时,不应对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散存放并及时清运。检查数量:全数检查。检验方法:观察。 4. 钢筋绑扎:   1、钢筋加工  主控项目:  (1)力学性检验:  钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。(2)受力钢筋的弯钩和弯折:  受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定: a、HPB235级钢筋末端应作180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍; b、当设计要求钢筋末端需作135°弯钩时,HPB335级、HPB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求; c、钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯钩内直径不应小于钢筋直径的5倍。  检查数量:按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件。检验该当:钢尺检查。(3)箍筋弯钩形成:除焊接封闭环式箍筋外,箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定: a、箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足第(2)条的规定外,尚应不小于受力钢筋直径。 b、箍筋弯钩的弯折角度:应为135°; c、箍筋弯后平直部分长度:不应小于箍筋直径的10倍。检查数量:按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件。检验方法:钢尺检查。一般项目:(1)外观质量:钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。检查数量:进场时和使用前全数检查。检验方法:观察。(2)钢筋调直:钢筋调直宜采用机械方法,也可采用冷拉方法。当采用冷拉方法调直钢筋时,HPB235级钢筋的冷拉率不宜大于4%。检查数量:按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件。检验方法:观察,钢尺检查。(3)钢筋加工的形状、尺寸钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求,其偏差应符合下表的规定。检查数量:按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件。检验方法:钢尺检查。钢筋加工的允许偏差项目 允许偏差(mm)受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 ±18 弯起钢筋的弯折位置 ±18 箍筋内净尺寸 ±4 2、钢筋安装主控项目:(1)纵向受力钢筋的连接方式:纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。检查数量:全数检查。检验方法:观察。(2)焊接接头的力学性能:在施工现场,应按国家现行标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定抽取钢筋焊接接头试件作力学性能检验,其质量应符合有关规程的规定。检查数量:按有关规程确定。检验方法:检查产品合格证、接头力学性能试验报告。(3)受力钢筋的品种、级别、规格和数量:钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。检查数量:全数检查。检验方法:观察,钢尺检查。一般项目:(1)接头位置和数量:钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。检查数量:全数检查。检验方法:观察,钢尺检查。(2)机械连接和焊接的外观质量:在施工现场,应按国家现行标准《《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定,对钢筋焊接接头的外观进行检查,其质量应符合有关规程的规定。检查数量:全数检查。检验方法:观察。(3)焊接面积:当受力钢筋采用焊接接头时,设置在同一构件内的接头宜相互错开。纵向受力钢筋焊接接头连接区段的长度为35倍d(d为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500mm,凡接头中心位于该连接区段长度内的接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向受力钢筋焊接的接头面积百分率为该区段内有接头的纵向受力钢筋截住面面积与全部纵向受力钢筋的截面面积的比值。同一连接区段内,纵身受以力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求设计无具体要求时,应符合下列规定: a、在受拉区不宜大于50%。 b、接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;检查数量:在同一检验批内,对梁应抽查构件数量的10%,且不少于4件;对板应按自然间抽查15%,且不少于4块;检验方法:观察,钢尺检查。(4)绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度:同一构件相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3LL(LL为搭接长度),凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。同一连接区段内,纵向受力钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定: a、对梁类、板类及墙类构件,不宜大于20%。 b、当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件,不应大于45%;对其他构件,可根据实际情况放宽。纵向受力钢筋绑扎搭接接头的最小搭接长度应符合本规范附录B的规定。附录B:纵向受力钢筋的最小搭接长度:a、根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定,绑扎搭接受力钢筋的最小搭接长度应根据钢筋强度、外形、直径及混凝土强度等级经计算确定,并根据钢筋搭接接头面积百分率等进行修正。为了方便施工及验收,给出了确定纵向受拉钢筋最小搭接长度的方法以及受拉钢筋搭接长度的最低限值。b、本条给出了确定纵向受压钢筋最小搭接长度的方法以及受压钢筋搭接长度的最低限值。检查数量:在同一检验批内,对梁应抽查构件数量的15%,且不少于4件;对板应按自然间抽查15%,且不少于4块 ;检验方法:观察,钢尺检查。(5)搭接长度范围内的箍筋:在梁、类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内,应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时,应符合下列规定: a、箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍。 b、受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于80mm; c、受压搭接区段的箍盘间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于180mm;检查数量:在同一检验批内,对梁应抽查构件数量的15%,且不少于4件;对板应按有代表性的自然间抽查15%,且不少于3块;检验方法:钢尺检查。(6)钢筋安装允许偏差:钢筋安装位置的偏差应符合下表的规定。检查数量:在同一检验批内,对梁应抽查构件数量的15%,且不少于4件;对板应按有代表性的自然间抽查15%,且不少于3块; 钢筋安装位置的允许偏差和检验方法项目 允许偏差(mm) 检验方法绑扎钢筋网 长、宽 ±8 钢尺检查 网眼尺寸 ±18 钢尺量连接三档,取最大值绑扎钢筋骨架 长 ±8 钢尺检查 宽、高 ±4 钢尺检查受力钢筋 间距 ±8 钢尺量两端、中间各一点,取最大值 排距 ±4 保护层厚度 基础 ±8 钢尺检查 柱、梁 ±4 钢尺检查 板、墙、壳 ±3 钢尺检查绑扎箍筋、横向钢筋间距 ±18 钢尺量连接三楼,取最大值钢筋弯起点位置 18 钢尺检查预埋件 中心线位置 4 钢尺检查 水平高差 +2.5,0 钢尺和塞尺检查   5.斜屋面混凝土浇筑 1、混凝土原材料及配合比设计:主控项目:(1)水泥进场检验:水泥进场时应对其品种、级别、包装、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。检查数量:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连接进场的水泥,袋装不超过200t为一批,每批抽样不少于一次。检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。(2)配合比设计:混凝土应按国家现行标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55的有关规定,根据混凝土强度等级、耐久性和工作性等要求进行配合比设计;根据防水需要,在砼中掺UEA 膨胀剂。(3)粗细骨料的质量:普通混凝土所用的粗、细骨料的质量应符合国家现行标准《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53、《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52的规定。检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。检验方法:检查进场得验报告。注1:混凝土用的粗骨料,其最大颗粒粒径不得超过构件截面最小尺寸的1/4,且不得超过钢筋最小净间距的3/4。注2:对混凝土实心板,骨料的最大粒径不宜超过板的1/3,且不得超过40mm。(4)拌制混凝土用水:拌制混凝土宜采用饮用水:当采用其他水源时,水质应符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》JGJ63的规定。检查数量:同一水源检查不应少于一次。检验方法:检查水质试验报告。(5)开盘鉴定:首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定,其工作性应满足设计配合比的要求。开始生产时应至少留置一组标准养护试件,作为验证配合比的依据。检验方法:检查开盘鉴定资料和试件强度试验报告。(6)砂石含水率调整配合比:混凝土拌制时,应测定砂、石含水率并根据测试结果调整材料用量,提出施工配合比。检查数量:每工作班检查一次。检验方法:检查含水率测试结果和施工配合比通知单。 2、混凝土浇筑: 1. 砼浇捣及浇筑顺序:砼浇捣:L、XL、TG采用插入式震动器,XB采用平板式震动器。严格按操作规程施工。屋面结构采用先TG、L XL后XB的施工顺序,水平施工缝留设,天沟内与板相接处板面下,施工缝的处理按规范执行,屋面板考虑到砼的自防水要求,不考虑留施工缝,需一次性浇筑完成,其分段浇筑示意图附后. 砼施工操作一般要求 a. 使用插入式震动器应快插慢拔,插点要均匀排列,均匀震实,移动间距不得大于震动器作用半径的1.5倍。震捣上一层时应插往下 一层5~10cm,以消除二层间的接缝。平板震动器的移动间距,应保证震动器的平板覆盖已震实部分的边缘。 b. 浇捣砼时应连续进行。如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并在前层砼终凝前,将次层砼浇捣完毕。间歇的最长时间按所所的水泥品种、气温及砼凝结条件确定,一般不超过2h。 c. 砼浇灌应定人定部位并做好施工记录,发现问题应立即处理做到各负其责,砼强度等级与砼配合比单相符合。 2. XL、XB砼浇筑 a. XL浇筑应由一端开始,用“赶浆法”施工。 b. 与XB形成整体的XL,应同时进行浇捣,先XL后XB逐步从下向上推进浇捣。浇筑与震捣必须紧密配合,梁底及梁帮部位要注意震捣密实。震捣时注意不得触动钢筋。 3、现浇结构外观及尺寸主控项目:(1)外观质量现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收。检查数量:全数检查。检验方法:观察,检查技术处理方案。(2)过大尺寸偏差处理及验收现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差影响结构性能和安装、使用功能的部位,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收。检查数量:全数检查。检验方法:量测,检查技术处理方案。一般项目:(1)外观质量一般缺陷:现浇结构的外观质量不宜有的一般缺陷。对已经出现的一般缺陷,应由施工单位按技术处理方案进行处理,并重新检查验收。检查数量:全数检查。检验方法:观察。(2)结构尺寸允许偏差:现浇结构和混凝土设备基础拆模后的尺寸偏差应符合下表的规定。检查数量:在同一检验批内,对梁应抽查构件数量的15%,且不少于4件;对板应按有代表性的自然间抽查15%,且不少于4块; 现浇结构尺寸允许偏差和检验方法项目 允许偏差(mm) 检验方法轴线位置 基础 12 钢尺检查 独立基础 8 墙、柱、梁 6 剪力墙 4 垂直度 层高 ≤5m 6 经伟仪或上线、钢尺检查 >5m 8 经伟仪或上线、钢尺检查 全高(H) H/1000且≤25 经伟仪、钢尺检查标高 层高 ±8 水准仪或拉线、钢尺检查 全高 ±25 截面尺寸 +6,-4 钢尺检查电梯井 井筒长、宽对定位中心线 +20,0 钢尺检查 井筒全高(H)垂直度 H/1000且≤25 经伟仪、钢尺检查表面平整度 6 2m靠尺和塞尺检查预埋设施中心线位置 预埋件 8 钢尺检查 预埋螺栓 4 预埋管 4 预留洞中心线位置 12 钢尺检查 6.混凝土养护:砼浇筑完毕后,因时处夏季气温高,应在4h内用草袋加以覆盖和浇水,浇水次数以能保持砼有足够的湿润状态,屋面砼养护应采用蓄水或覆盖草袋养护养护期一般而论不少于7昼夜。 7. 施工操作中应注意的质量问题 a) 蜂窝:原因是是一次下料过厚,震捣不实或漏震、模板有缝隙使水泥浆流失,钢筋较密而砼坍落度过小或石子过大,模板有缝隙,以至砼中的砂浆从模板挤出而造成。 b) 露筋:原因是钢筋垫块位移,间距过大,漏放,钢筋紧贴模板露筋,或砼底部震捣不密实,也可能出现露筋。 c) 麻面:拆模过早或模板表面漏刷隔离剂或模板湿润不够,构件表面砼粘附在模板上产生麻面脱皮。 d) 孔洞:原因是钢筋较密,的部位砼被卡往,未经震捣就继续浇筑上层砼造成。 e) 缝隙与夹渣层:施工缝处杂物清理不干净,或未刷底浆等原因易造成缝隙、夹渣层。 f) 连接处断面尺寸偏差过大:主要是模板接头刚度差,或此部位安装模板时未认真控制断面尺寸。 g) 现浇板面表面平整度偏差太大:主要原因是砼浇后,表面不用抹子认真抹平。上人过早或未垫木板进行操作。 8. 斜屋面找平:找平层的施工质量要求及技术措施:找平层的施工质量要求表项 目 施 工 质 量 要 求材 料 找平所使用的原材料、配合比必须符合设计要求平整度 找平层应粘结牢固,没有松动、起壳、起砂现象。表面平整,用2M的直尺检查,找平层与直尺间的空隙不应超过5mm,空隙仅允许平缓变化,每M长度内不得多于一处强 度 找平层必须具备较高的强度和抗裂性坡 度 找平层的坡度必须准确,符合设计要求转 角 两个面的相接处,女儿墙、伸缩缝、管道泛水处以及檐口、天沟、水落口、屋面水箱均应做成圆弧,其半径不应小于50mm 分 格 分格缝留设位置应准确,其宽度及纵横间距应符合设计要求水落口 内部排水的水落口应牢固地固定在承重结构上,水落口所有零件上的铁锈均预先清除干净,并涂上防锈油漆。水落口与基层接触处应留20mm凹槽,嵌填密封材料 找平层缺陷的修补方法缺陷种类 修 补 方 法凹凸不平 铲除凸起部位,低凹处应用1:2.5水泥砂浆掺10%~15%的801胶补抹,较浅时可用素水泥浆掺胶涂刷起砂、起皮 要求防水层与基层粘结时必须修补。起皮处应将表面清除,用水泥浆掺胶涂刷一层,并抹平压光裂 缝 当裂缝宽度<0.5mm时,可用密封材料刮封,上铺隔离条;当裂缝宽度>0.5mm时,沿缝凿成V形槽(20×15-20mm),清扫干净后嵌填密封材料,再作100mm宽防水涂料层。预埋件固定不稳 凿开重新灌筑掺801胶或UEA膨胀剂的细石砼,四周按要求作好坡度 9. 屋面防水:一、 防水卷材施工(APP或SBS改性沥青卷材)(1) 施工工艺涂刷基层处理剂基层检查、清扫 涂基层处理剂 定位 弹基准线 铺贴卷材及附加层 节点处理 加热卷材底面 滚铺卷材 滚压、排气压牢 加热卷材搭接缝 搭接缝抹压、排气压牢 收头固定、密封 检查、清理、修整。(2) 基层处理 a. 基层牢固,表面无大于0.3mm的裂缝及麻面、起砂、起壳等缺陷。 b. 基层表面平整光滑,均匀一致,排水坡度符合设计要求。 c. 基层必须干燥,以基层面发白为准,测定方法是将1m2 的卷材平摊干铺在基层表面现象上,静置3~4h后揭开检查,基层覆盖部位与卷材上未见水印即符合要求。 d. 基层与水落口、管道、檐沟等相连接的转角处,均做成均匀一致、光滑的圆弧形,其半径为50mm。(3) 卷材铺贴 a. 基层清理:卷材施工前必须将基层上的垃圾、灰尘及撒落的砂浆等清理干净以免影响卷材与基层的粘结强度。 b. 涂刷基层处理剂:在干燥的基层上涂刷基层处理剂,涂刷要均匀一致,不留空白,操作要迅速,一次涂完,切勿反复涂刷。 c. 弹线:待基层处理剂干燥后,弹出卷材位置的基准线。 d. 附加层及节点的处理:在正式铺贴卷材前先进行水落口、管道出屋面处、垂直出入口等泛水处的处理增加附加层。 e. 卷材贴铺方向:采用平行屋脊的铺设方法,其搭接缝顺水流方向搭接。 f. 滚压、排气:趁热滚压,排出卷材下的空气,使卷材与基层粘贴牢固,表面平整无皱拆。 g. 搭接缝处理:本工程采用满粘法施工,长边搭接80mm,短边搭接100mm。在搭接缝粘贴前应将下层卷材的上表面80~100mm宽趁热压实,当上层卷材下表面热熔后即可粘贴,趁卷材未冷却时用压辊进行滚压至热熔胶溢出,趁热用抹子将溢出的热熔胶刮平,沿边封严。 h. 卷材收头处理:为防止卷材末端剥落、渗水,末端收头必须用硅酮密封膏封闭。封闭时必须将卷末端处的灰尘清理干净,以免影响密封结果。 i. 特殊部位处理:水落管设在檐口底标高的最低处,水落口周围500mm半径内的找平层坡度为5%,在水落口与找平层连接处留设宽20mm、深20mm的槽,用沥青防水油膏嵌填,上面增贴一层附加层。(4) 蓄水试验平屋面防水卷材铺贴完毕并经验收合格后,进行蓄水试验,在屋面蓄水48h经检查确认防水层无渗漏后才能验收。(5) 成品保护措施 a. 防水卷材铺贴操作人员一律穿平底鞋、胶鞋、非操作人员不得上屋面,以避免损坏防水层。 b. 防水卷材铺贴完毕后,严禁在屋面上堆放材料和工具,特别是金属材料和工具以避免将防水卷材层划破而造成渗漏。(6) 安全措施 a. 操作人员必须配置防护用具,以避免手部烫伤。 b. 干粉灭火器备用。 10. 斜屋面盖瓦:斜屋面盖瓦的的顺序为:由下而上的贴铺方法,样板先行,大面积铺贴在后,实行平面分段,同步流水的施工方法。大面积施工顺序为:屋面清洗 拉线做灰饼、抽筋 瓦屋面预排 铺贴瓦屋面 清扫瓦屋面施工中质量控制:基层应湿润;装饰瓦应预排;中心线、斜面线应分别挂好;同一面瓦首先应选择色彩、规格一致的瓦;突出部位应用整瓦套割吻合;表面应平整,不显接头;接缝平直、宽度一致;铺贴时应在中基准轴拉一条垂直线,然后在最底层从中向两边分贴,将可利用的破损瓦在边脊处沿斜挂职线套割,依次向上铺贴。铺贴时应保证砂浆的强度、粘结度的要求及饱满度的要求,不允许出现松动、空鼓、翘曲、缺楞掉角、色彩不一致的现象。为防止突出部位的渗漏,应在突出部位四周加涂防水油膏。检查数量:全数检查。检验方法:观察、小锤敲击。混凝土浇筑流向附图如下; A 混凝土总浇筑流向 分段浇筑宽度不大于1000mm F 30 44
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?xzhzlt_001
发帖 1637篇
注册 2003/11/14
PM币 8035
经验 2354点
Re:[讨论] 斜屋面施工管理 [回复于 2010/12/15]
一个好字了的
谢谢
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zglong
注册 2010/12/15
PM币 2
经验 4点
