关于工程施工的索赔 [发表于 2007/1/25] 状态 开放帖 精华贴 浏览量 6948 |
大家好,我是做桥梁施工的,我想请教大家一个关于索赔的事情。
1、我们施工的斜拉桥,主墩基础位于水中,采用钢围堰施工。
2、根据投标时业主提供的地质资料,基础位于河床比较平坦的位置,故我们以地质资料为依据定做并加工了钢围堰。
3、在我们做钢围堰入水前的准备工作时,对基础下面的河床重新做了地质钻探,结果钻探后的河床面和投标时业主提供给我们的数据相差很大,为此,我们又不得不对已经加工并运抵工地的钢围堰全部做了加工。这不仅耽误了工期也增加了费用。为此我们准备向业主提出索赔。
由于没有索赔经验,现望各位能给我提出一些索赔的思路以及索赔的方案,在此,我向各位说声谢谢!
fmzx1978
来自 贵州
注册 2007/1/25
PM币 90
Re:关于工程施工的索赔
[回复于 2007/1/25]
站在甲方的角度看这个问题:施工单位所提供的地质钻探资料是不是有效?如果无效,那么你们所做的工作不单没有的索赔,反而要付出工期反索赔。 假设你们的地质钻探是有效的情况下,施工单位首先要跟甲方商讨施工中遇到的情况,而不是自己找出有问题后(问题到底是哪里哪方出现还不能确定),自己变更施工组织计划。 这种情况,个人认为首先是要确定地质钻探的准确性,如果是施工单位的地质钻探资料是准确的,就可以对以上的工作付出和接下来的施工组织变化进行索赔。--------最好在问题出现时就提出索赔。 拙见,我现在作为甲方,站在甲方的位置上给予你这些问题,希望能有点帮助。
xzhzlt_001
发帖 1637篇
注册 2003/11/14
PM币 8035
Re:关于工程施工的索赔
[回复于 2007/1/25]
进来学学,不吝赐教!!!!!!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 我思故我在!我思故我学!
juner
发帖 212篇
注册 2006/10/25
PM币 210
Re:关于工程施工的索赔
[回复于 2007/1/26]
要看看当时合同签约的时候有没有提及这一条,比较麻烦。
wyxsky
发帖 141篇
注册 2007/1/16
PM币 63
Re:关于工程施工的索赔
[回复于 2007/1/26]
同意沙发观点。 首先,施工单位的地质钻探资料是否是准确的。 如果准确,可以向甲方提出工期索赔和方案变更索赔及相关窝工索赔。 还有相差很大,是什么概念,要看问题是不是处在自己身上(甲方一定会在这方面作文章)。 至于合同问题,官方条款一般都有这方面的规定,那就要看你们和甲方合同的补充条款中有没有什么特别的规定。 一般这种问题索赔成功率很高。
Guy_VS_Ruby
发帖 134篇
注册 2006/12/30
PM币 607
Re:关于工程施工的索赔
[回复于 2007/1/28]
我也是学学
quing
发帖 58篇
注册 2007/1/26
PM币 250
Re:关于工程施工的索赔
[回复于 2007/1/28]
XUEXIE
 风来疏竹 风过而竹不留声; 雁照寒塘 雁去而塘不留影; 故君子事来而心始现,事去而心随空
sabirer
发帖 147篇
注册 2007/1/27
PM币 177
Re:关于工程施工的索赔
[回复于 2007/1/29]
进来学学,不吝赐教!!!!!!!!
nmgyjw
来自 吉林
发帖 481篇
注册 2007/1/23
PM币 245
Re:关于工程施工的索赔
[回复于 2007/2/3]
查合同啊,很多合同上都注明要求承包商作复勘的,如果合同上有这一条,那你只有自认倒霉了哦,呵呵!
绿野
发帖 7篇
注册 2007/2/3
PM币 10
