ceh
登录:2014/5/26
次数:232
注册:2003/6/17
发帖:429
施工现场常见安全隐患 [发表于 2014/11/19]
状态 开放帖 浏览量 1590
该帖子同步发自圈子:施工总承包管理 (访问该圈子)
  一 安全管理
  1.建筑企业安全责任制
  (1)公司经理、项目经理、专职安全员、施工班组长、企业各部门安全生产责任制不健全,企业对各级、各部门管理人员的安全生产责任制多流于形式,是给上级管理部门检查时的样品,对管理人员进行抽查提问,他们普遍未能完整回答岗位责任的具体内容。
  (2)企业各级、各部门管理人员生产责任制的系统性不强,无具体的考核办法,有的建筑一级企业即使制定考核办法,但未认真考核,无考核记录。
  (3)一级建筑企业一般均制定各工种安全技术操作规程,二级及二级以下的建筑企业一般均未制定,项目经理部很少组织各工种工人学习各工种安全操作规程。安全生产责任制不健全、不落实,各工种工人不懂各自的安全操作规程,就削弱了安全系统工程的安全防护措施,是造成伤亡事故的间接原因。
  2.施工现场的安全管理目标
  (1)二级以下的建筑施工企业不够重视。伤亡事故控制目标、安全达标、文明施工管理目标,建设部均有明确的规定,很多建筑施工企业没有认真贯彻执行这些规定,有的建筑企业根本没有执行。
  (2)企业没有制定年度安全管理目标,没有将目标分解到企业各部门、尤其是项目经理部、班组,也没有分解到人。目标管理无整体性、系统性,更无安全管理目标执行情况的考核措施。
  3.施工组织设计
  (1)对专业性较强的项目,有的项目经理部未编制专项施工组织设计。
  (2)单位工程施工组织设计中,安全措施不全面、无针对性,写几条原则措施,施工安全管理过程中未具体落实。
  4.技术交底
  (1)项目经理部普遍无分部(分项)工程安全技术交底资料,即使有书面交底材料,但也不全面、针对性不强,未履行签字手续。
  (2)极少数项目经理部,根本未进行分部(分项)工程安全技术交底。
  5.安全检查
  项目经理部一般无定期自查制度,未认真进行自查,未自查就不会发现安全隐患,自行整改。往往经上级主管部门进行抽查或企业定期检查发现安全隐患之后,经督促才进行整改。
  6.安全教育
  (1)有些企业未制定安全教育制度,且无具体安全教育内容。
  (2)建筑企业对季节性或临时性的农民劳务工的安全教育很不重视,据某地统计,出现伤亡事故的80%以上是农民劳务工。
  7.班前活动
  很多建筑企业未制定班前活动制度,项目经理部不重视班前活动,嫌麻烦,没有意识到这是当天预防安全事故的一项很有必要的措施,所以未开展班前活动,更无班前安全活动记录。
  8.持证上岗
  极少数的四级建筑企业和无等级的建筑企业的个别特种作业工作未持证上岗。如龙门架卷扬机操作,有的工地让未经培训的妇女操作。
  9.工伤事故
  个别工地发生工伤事故后,项目经理部和建筑企业怕影响企业资审和工程项目投标,与受伤者或死亡家属私了,隐瞒不报。大多数建筑企业未建立工伤事故档案。
  10.安全标志
  一般施工现场无安全标志布置总平面图,因此安全标志的布置不能形成总的体系,位置不适当。
  二 文明施工
  1.现场围档
  (1)有的工程在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围档。
  (2)有的工地围档材料不坚固、不稳定、不整洁、不符合当地的美观要求。
  2.封闭管理
  (1)有的工地门头未设置企业标志。
  (2)进入施工现场的人员佩戴工作卡不全。
  3.施工场地
  (1)大部分施工现场地面未做硬化处理。
  (2)无排水措施或排水不通畅。
  (3)大部分工地施工的泥浆未做沉淀处理。
  (4)工地未设置吸烟处,随意吸烟。
  (5)温暖季节无绿化布置。
  4.材料堆放
  (1)建筑材料、构件料具不按总平面图堆放。
  (2)料堆的标准牌材料名称、品种、规格标注不全。
  (3)材料堆放不整齐。
  (4)未做到工完料清。
  5.现场防火
  (1)无消防措施制度或无灭火器材。
  (2)灭火器材配备不合理。
  (3)现场需用明火者无动火审批手续或无动火监护。
  6.治安综合治理
  (1)生活区无工人学习和娱乐场所。
  (2)治安制度责任未分解到人。
  (3)治安防范措施不力,发生失盗事件。
  7.施工现场标牌
  (1)标牌不规范不整齐、内容不全。
  (2)安全标语不全,不醒目。
  (3)无“七板两图”设施。
  8.生活设施
  (1)无厕所或厕所不符合卫生要求(未改水冲式厕所)。
  (2)食堂卫生不达标。
  (3)无淋浴室或淋浴室不符合要求。
  (4)生活垃圾无处理措施。
  9.保健急救
  (1)无保健医药箱。
  (2)无急救措施和急救器材。
  (3)无培训上岗的急救人员。
  (4)未开展卫生防病宣传教育。
  10.社区服务
  (1)无防粉尘、防噪声措施。
  (2)夜间施工无施工许可证。
  (3)现场焚烧有毒有害物质。
  (4)无施工不扰民措施等。
  三 脚手架
  1.脚手架无搭设方案,尤其是落地式外脚手架,项目经理将脚手架的施工承包给架子工,架子工有的凭经验搭设,根本未编制脚手架施工方案。
  2.脚手架与建筑物的拉结不够牢固。
  3.杆件间距与剪刀撑的位置不符合规范的规定。
  4.脚手板、立杆、大横杆、小横杆材质不符合要求。
  5.施工层脚手板未铺满。
  6.脚手架搭设前未进行交底,项目经理部施工负责人未组织脚手架分段及搭设完毕的检查验收,即使组织验收,也无量化验收内容。
  7.脚手架上材料堆放不均匀,荷载超过规定。
  8.通道及卸料平台的防护栏杆不符合规范规定。
  9.脚手架搭设及操作人员,经过专业培训的未上岗,未经专业培训的却上岗。
  四 基坑支护与模板工程
  1.基坑支护
  (1)基础施工无支护方案。有支护方案的,方案无针对性,不能指导施工。基坑深度超过5m的,无专项设计。
  (2)基坑临边防护措施不符合要求。
  (3)坑槽开挖设置的安全边坡不符合安全坡度要求。
  (4)基坑施工未设置有效的排水措施;深基础施工采用坑外排水,无防止临近建筑物危险沉降的措施。
  (5)基坑周边弃土堆料距坑边的距离小于设计和规范的规定。
  (6)基坑内作业人员上下通道的搭设不符合规定,或陡、或窄、或无扶手,人员上下极不安全。
  (7)土方开挖时,挖“神仙土”,即从坑槽壁中、下部往内挖凹进去,让中、上部土体自然垮塌。
  (8)机械挖土,挖土机作业位置不牢固。
  2.模板工程
  (1)无模板工程施工方案。
  (2)现浇混凝土模板支撑系统无设计计算书,支撑系统不符合规范要求。
  (3)支撑模板的立杆材质及间距不符合要求。
  (4)立柱长度不一致,或采用接短柱加长,交接处不牢固,或在立柱下垫几块砖加高。
  (5)未按规范要求设计纵横向支撑。
  (6)木立柱下端未锯平,下端无垫板。
  (7)混凝土浇灌运输道不平稳、不牢固。
  (8)作业面孔洞及临边无防护措施。
  (9)垂直作业上下无隔离防护措施。
  (10)2m以上高处作业无可靠立足点。
  五 “三宝”及“四口”防护
  1.部分工人自我防护意识不强,进入施工现场不戴安全帽,尤其在夏季施工嫌戴安全帽头部热燥,即使戴安全帽,也不符合规定。
  2.安全网的规格和材质不符合要求,未按规定设置平网和立网。
  3.悬空作业、高空作业未系安全带,系挂安全带的、安全带系挂不符合要求。
  4.楼梯口、楼梯踏步悬挑端无防护措施。
  5.预留洞口无防护措施,坑井无防护措施。
  6.通道口未设防护棚,设置防护棚的不牢固。
  7.未安装栏杆的阳台周边、无脚手架的屋面周边、井架通道的两侧边,卸料台的外侧边、框架建筑的楼层周边等五临边无防护措施,有防护措施的不符合要求。
  六 施工用电管理
  1.施工用电管理
  (1)未编制临时用电施工组织设计
  ①既无施工组织设计,又无技术交底。
  ②施工组织设计不履行手续,技术交底无交接人签字。
  ③施工组织设计只用一、两张16开纸简单写上几条或几句话,起不到指导作用。
  ④施工组织设计与现场用电情况不符。
  ⑤无平面图或用一张16开白纸徒手勾面,既无比例,又不注明尺寸,符号不规范,无法按图施工;系统图与平面图不符,平面图与现场布置不符。
  ⑥施工组织设计不是由电气工程技术人员编制。
  ⑦前面的现场勘探、进线位置、负荷计算等很清楚、详细,但最后没有安全用电技术措施和电气防火措施。
  ⑧统一打印件,各工地千篇一律,没有针对性,起不到什么作用。
  (2)不重视施工用电的管理
  ①施工用电无专人负责,不配备电气工程技术人员,甚至整个企业没有一名电气工程技术人员;不懂电的或者一知半解的其他负责人违章指挥,造成用电管理混乱。
  ②工地上没有专职电工,其他人无证操作,由于缺乏必要的施工用电安全技术知识,致使用电状况险象环生,距标准相去甚远。
  ③对施工用电的维修没有安排足够的力量,电工数量少,只顾正式安装,没有时间和精力做好施工用电的维护修理,因而造成其他工种的工人违章乱接电线、乱勾保险、乱拉照明。
  ④缺乏对电工作业人员的安全技术培训,造成某些电工作业人员不了解新规范和新标准,凭老经验办事,因而施工用电多处不符合规定。
  ⑤只讲经济效益,忽视安全生产,对施工用电舍不得投入人力、物力、财力。
  ⑥安全工作有布置、无检查、只喊口号,不见行动;平时不抓,应付上级时临阵磨枪。
  (3)在施工程用电的安全技术资料
  ①技术交底无针对性或不详细。
  ②对临时用电工程不进行检查验收,无检查验收表;查出的问题不复查。
  ③已装设的重复接地和防雷接地装置不测试接地电阻。
  ④线路、设备不进行绝缘电阻测试;有高压部分无任何资料。
  ⑤漏电保护器没有定期试验记录。
  2.接零保护
  (1)在施工现场专用的中性点直接接地的用力线路中,不实行TN—S接零保护系统,即不设专用保护零线。
  (2)电气设备有的接地保护,有的接零保护;接地保护的只用一根不足1m长的圆钢插到地下,按接地要求接地电阻值也太大。
  (3)采用TN—S接零保护系统,总配电箱处不设重复接地,或重复接地极太短,只有一根,接地电阻值大于10Ω。
  (4)接地装置不用圆钢或扁钢作连线引到地面上,而是用电线在地下与接地体连接。
  (5)接零保护线接在电动机电焊机的吊环上或接在电动机的风扇罩上。
  (6)保护零线不专用。
  (7)工作零线与保护零线在系统中连接,失去了“专用”的意义。
  (8)在TN—S系统中,重复接地接在工作零线上,造成漏电保护器合不上开关。(重复接地除在总配电箱处与电源侧零线接通外,线路上一律接在保护零线上,工作零线上不设重复接地)。
  3.漏电保护器
  (1)未经国家有关部门认证,不合格。
  (2)开关箱中的漏电保护器,额定漏电动作电流大于30mA,有的工地所有漏电保护器的额定漏电动作电流都是50 mA的,不符合规定。
  (3)接线不正确。
  ①有单相用电设备时工作零线不通过漏电保护器,造成误动作和不起保护作用。
  ②四极漏电保护器电源端不接工作零线,造成试验不动作或漏电不动作。
  ③保护零线通过漏电保护器,造成漏电时漏电保护器不动作,危害甚大。
  (4)总配电箱不设总漏电保护器,只有开关箱中装漏电保护器,保护功能不完善。
  (5)不装漏电保护器。对漏电保护器的作用没有足够的认识,一旦发生触电事故,后悔就来不及了。
  (6)安装位置不当。
  ①漏电保护器安装在隔离开关的电源侧。
  ②开关箱设一总隔离开关(胶盖闸),下面分路用漏电保护器分别直接控制用电设备。
  ③漏电保护器装在开关箱外壁上或放在其他地方,不符合规定。
  4.临近高压线的防护
  (1)在建工程与临近高压线的距离小于规定要求又无防护措施。
  (2)防护措施不严密。
  ①防护长度不够。
  ②防护物空隙太大,不能防止料具穿过。
  ③防护物绑扎不牢靠,零散失落,风刮摇摆。
  ④防护物没有足够强度,经编布、席子等不能阻挡坚硬物品的穿过。
  ⑤防护屏障在外脚手架外侧时,靠近高压线水平位置上下的横杆伸出太长。
  ⑥防护屏障上没有醒目的警告标志牌。
  ⑦实施防护时无人监护。
  5.支线架设
  (1)导线的材质
  ①导线非正式厂家的合格产品,由于图便宜,造成导线截面不足,严重发热烧坏;或绝缘不合格,不能保证安全。
  ②导线严重破损,绝缘失效,破皮漏电。
  ③橡皮电缆由于乱绑乱拽,造成破裂;由于不注意保管,造成线间短路。
  ④各种导线接头处理不好,漏电。
  (2)配电箱、开关箱内外的线路
  ①配电箱、开关箱下引出线混乱,既不分路成束,又不穿保护管,甚至长短不齐,乱成一团,乱加接头,导线直接接触箱孔的尖锐断口,险象环生。
  ②违犯规定,有的从侧进线,有的从顶进线,还有的直接从箱门口进线,一旦下雨下雪,雪水或雨水顺线进入箱内。
  ③导线从电杆上引下不加保护管,从箱内引到杆上的照明线随便拽上去。
  ④箱内布线太随意,导线进入开关、电器削头过长,导体外露,不进行绝缘包扎;保护零线、工作零线不是经过接线端子板,而是乱接乱挂,形成“鸡爪线”,极易发生触电事故。
  (3)线路过道
  ①电线或电缆架空过道时不注意高度,一旦车辆通过,极易挂断电线造成事故。
  ②橡皮电缆等明放在道路上或场内工具车经常经过的地方,容易被轧断,很不安全。应该用保护管保护并埋入地下,架空时必须符合高度要求。
  ③卷扬机、钢筋加工机械作业现场的电缆线明放地下,任人乱踩、钢筋等乱压。
  (4)导线的选择和敷设
  ①移动划配电箱的电源或设备负荷线不用橡皮电缆。
  ②电焊机的电源线用橡皮绝缘电线乱拉。
  ③橡皮电缆或穿管电线从地面配电箱直接斜拉到楼顶,距离几十米,机械强度不够,很容易断开;一旦被风刮断,后果严重。
  ④在施工作业面上或钢筋加工现场采用瓷瓶配线,极易被挂断。
  ⑤保护零线不和相线一起敷设;线路保护零线太细;敷设由开关箱至用电设备的保护零线不用截面不小于2.5mm2的多股铜线。
  ⑥手持电动工具或移动式电气设备三相时用三芯电缆,没有保护零线芯线。
  ⑦非电工接线或电工疏忽,把保护零线接在相线上,造成不应有的触电事故。
  ⑧导线敷设后不进行绝缘电阻测试。
  ⑨水中或潮湿场所的防水电缆有接头。
  ⑩大把线,乱绑乱拉不加任何保护。
  11 导线被轧在机具、物料下或泡在水中。
  12 蛙夯电缆线无人提线。电缆线在地上既被来回扯拽,又会到处弯卷,稍不注意就会被夯头砸断。
  6.现场照明
  (1)安全电压
  ①手持照明灯不使用安全电压,手持220V电压的灯泡作照明,且往往使用在阴暗潮湿的场所或犄角旮旯、金属容器内,非常危险。
  ②危险场所不使用安全电压。
  ③认为使用了安全电压,所以电线乱拉乱拽。
  ④安全电压变压器放在室外地下,任凭风吹日晒雨淋;其一次是380V或220V的电压,接线柱处导体外露,很不安全。
  ⑤变压器金属外壳不采取接零保护,又不符合规范要求。
  (2)照明线
  ①电线老化破皮绝缘差。
  ②导线既不绑在绝缘子上,又不穿管保护。
  ③照明线架高太低,导线间支持点间距太大,导线弛度太大,线间距离太小,两线绞到了一起。
  ④施工作业面上或钢筋加工等现场采用瓷瓶配照明线,很容易被挂断。
  ⑤照明线架空敷设,不按架空线的规定选择导线的截面,常见的是路灯线。既是架空敷设,铜线不得小于10 mm2,铝线不得小于16 mm2。
  ⑥照明线路不设开关箱,也不设闸刀开关,照明线直接挂在其他设备的闸刀上。
  ⑦照明线路没有漏电保护器保护。
  ⑧照明线连灯具绑在铁丝上、铁架上、架管上、木棍棍上、树杈上或挂在钉子上。
  (3)照明开关
  1)照明灯具悬挂太低。
  ①碘钨灯绑在木棍上靠在室内墙上作抹灰照明,甚至只有1m多高,且灯罩、灯具歪歪扭扭不水平。
  ②在地基、基础的夯实、绑钢筋和打混凝土时头顶一串灯泡,低者碰到人头。
  ③灯泡挂在机架上,伸手就碰着。
  ④临建小矮房,照明灯泡碰脑袋。
  2)室外露天或潮湿场所(包括食堂)的灯具开关不用瓷质防水型。、
  3)在存着火药类及汽油、乙炔罐、氧气瓶等能引起爆炸危险的场所用普通照明灯泡照明。
  4)灯具破损,导电部分带电外露,灯具不设任何开关。电源线直接挂在胶盖闸熔丝上,或拉线开关不拧盖,搬把、跷板式开关板只上一个螺丝。
  5)插座放在床头,电源线用塑料或橡皮绝缘电线顺床板或蚊帐杆爬,插座上又插电炉子电褥子,晚上睡觉很容易触电。
  7.低压干线架设
  (1)电缆干线
  ①电缆干线明放地上。
  ②电缆干线选择路径不合适,被推土机等铲坏,或被挖在淋灰池中。
  ③埋地电缆引出地面不加保护管。
  ④接头处不加接线盒,不防水。
  ⑤电缆架空时用铁丝绑扎固定。
  (2)架空线
  1)电线杆方面
  ①木杆太细,过分弯曲或电杆长度不够。
  ②木杆底部长时间埋在地下,已腐朽。
  ③电杆埋设太浅,时间一长,被导线拉歪。
  2)拉线方面
  ①拉线用一根铁线。
  ②拉线地锚太小,埋深不足1m,甚至不装拉线,电杆东倒西歪。
  ③拉线方向不对。
  ④拉结影响通行,常被大小车碰撞。(应根据情况改用水平接线—过道拉线)
  3)横担及绝缘方面
  ①横担用小方木,绝缘子用小瓷柱,满足不了导线机械强度的需要。
  ②横担太短,满足不了架空线线间距离的要求。
  ③横担固定不牢固,铁横担不是用抱箍固定,木横担不是用穿钉固定,而是全用铁线绑扎,造成横担歪斜,线路随之歪斜。
  ④木横杆上不用木担直脚针式绝缘子,造成固定不牢固;或者直线上用茶台,导线吊在横担下,造成导线的左右摇摆。
  4)架空电线方面:
  ①电杆上无横担无绝缘子,把导线绑在杆体上,或有横担无绝缘子,把导线绑在横担上或搭挂在横担上。
  ②违反规程将电线架设脚手架上,树上等。
  ③大把线既不固定在瓶子上,又不采取穿管保护,乱绑乱拉,甚至明放房顶上或地面上。
  ④导线距地不足4m,跨越机动车道时不足6 m,线间距离不中0.3 m。
  ⑤导线排列顺序不对,一旦被人误接,后果不堪设想。这种现象较多,必须高度重视。
  ⑥导线截面太小,违犯规定。
  ⑦导线接头太多,导线弛度太大。
  ⑧架空线与在建工程及机具、临建易燃仓库等不能保持安全距离;跨越屋顶、临建工棚等垂直距离不足2.5 m。
  ⑨保护零线小于其他线截面的50%。
  5)架设在高坡、野外空旷地带的临时架空线,不注意防雷,受到很大损失。
  8.配电箱开关箱
  (1)箱体材料不符合要求:
  ①用木制。
  ②用白铁皮制。
  (2)把开关钉在木板上,不用开关箱。
  (3)设备负荷线从杆上引下不经开关箱,以插座当开关。
  (4)用电设备上只有接触器和按钮、主控开关,设备旁不设开关箱,不能使用电设备与电源实行电气隔离。
  (5)开关箱位置不当。
  ①距固定式用电设备距离超过3m。
  ②距交流弧焊机的距离大于5 m。
  ③距桩工作机械、水泵的距离小于1.5m。
  ④开关箱放在防护棚外,虽然不超过3 m的水平距离,但机械操作者拉闸又非常困难,一旦发生故障,需立即切断电源来不及,只操作按钮开关,交流接触器一次侧或部分控制线路仍然带电,很不安全。
  ⑤开关箱下有积水或堆满沙子、水泥、白灰、水泥袋等,无法正常操作和维修;箱下长满灌木、杂草。
  ⑥开关箱距地垂直距离不够。
  ⑦固定式用电设备用移动式配电箱,距地距离不按固定式配电箱、开关箱的规定装设。
  (6)配电箱开关箱无门无锁,或有门无锁。
  (7)配电箱开关箱有门但门坏,或有锁但锁锈打不开(应事先在活动部分抹点黄油)。
  (8)配电箱开关箱门缝太大不防雨;太紧关上打不开。
  (9)箱门钥匙无专人保管,机械操作者不带钥匙,工作时不打开(箱内闸常合),紧急时需拉闸又打不开,或打开后不再管,人走后(1h以上)无人锁。
  (10)配电箱、开关箱固定不牢靠,箱体不严密。不防雨。
  (11)箱内电器方面。
  ①不设端子板,工作零线和保护零线都是鸡爪线。
  ②工作零线和保护零线都接在铁质箱体上,破坏了五线制。
  ③一闸多用,乱接用电设备。
  ④交流接触器和开关放在一起,电器带电体外露,接线混乱,对操作者和维修者非常不安全。
  ⑤胶盖闸不上闸盖,电磁开关不上保护壳;小开关接大负荷,造成开关烧坏。
  ⑥金属箱体及装在绝缘板上的电器不带电金属外壳不接零保护。
  ⑦电器缺楞掉角或没有固定螺丝、螺母。
  (12)箱内放置小工具或螺丝、铁钉、电线头;残熔体、灰尘、积土等不清除,操作工把手套、眼镜、油壶等放在开关箱里,甚至把鞋帽、食品等放在箱内。
  (13)已拆下的负荷线仍甩在箱内,裸露线头靠近开关电器,稍不注意就造成短路或连电,太不安全。
  (14)开关箱太小,箱内电器紧靠,操作很不方便也非常不安全。
  9.熔丝
  (1)熔丝不按顺时针方向压紧,导致接触不良。
  (2)熔丝不压在胶盖闸等的灭弧槽内,由于在熔丝上挂接电线,导致熔丝翘起来。
  (3)熔丝断后又接头。
  (4)三相熔丝不同规格或不同材料。
  (5)熔丝或熔片容量大,用刀刮或切口改变容量。
  (6)不根据用电设备的额定电流大小按合理倍数选择熔体规格,甚至导线或电气设备都烧了,熔丝也不断。
  (7)三相熔体,有的单股,有的双股,还有的多股,不能保证三相熔体容量一致。
  (8)熔体在安装中受到损伤。
  (9)熔断管内熔体断后用普通熔丝代替。
  (10)小熔断器装大熔体,熔断器被烧坏。
  (11)熔丝的固定螺丝已坏,把导线直接接在熔丝上,或者不通过熔丝直接接在熔体上端。
  (12)瓷插保险卡口松动或螺旋保险扣失效,熔体接触不良,容易造成电机两相运转,被烧坏绕组。
  10.变配电装置
  (1) 低压配电室及配电装置
  ①潮湿场所,房子低矮,不通风。
  ②屋顶漏雨。
  ③屋顶用油毡等易燃材料搭设。
  ④配电室无门或有门向里开。
  ⑤房间窄小,不便于维护。
  ⑥配电装置与其他物品放在一个房间内。
  ⑦配电室内存放易燃物。
  ⑧缺少必要的安全用具的消防用品。
  ⑨配电屏安装不稳固,进出线不整齐。
  ⑩母线不涂色漆。
  (2)工地自备发动机组
  ①工地自备发电机组,不向供电部门申请和备案。
  ②不设联锁装置。
  ③房间低矮、潮湿不通风。
  ④室内存放贮油桶。
  ⑤放在席棚里。
  ⑥工地上的动力干线,一端接发电机输出电源,另一端接外电源,分别用胶盖闸控制(有的工地用双电源也用这种方法),这样做太危险,一方面容易造成误操作,形成两电源之间短路,另一方面必然形成闸刀下带电,非常不安全,这是规范上绝对禁止的。
  七 物料提升机(龙门架与井字架)
  1.吊篮无停靠装置。
  2.吊篮无超高限位装置。
  3.未设置缆风绳。
  4.缆风绳不使用钢丝绳,缆风绳的组装、角度、地锚不符合要求。
  5.架体与建筑结构连墙杆的设置不符合要求。
  6.钢丝绳磨损已超过报废标准。
  7.钢丝绳无过路保护。
  8.钢丝绳拖地。
  9.楼层卸料平台和防护不符合要求。
  10.地面进料口无防护棚。
  11.吊篮无安全门,违章乘坐吊篮上下。
  12.架体垂直度偏差超过规定。
  13.卷筒上无防止钢丝绳滑脱保险装置。
  14.无联络信号。
  15.在相邻建筑物防雷保护范围以外无避雷装置。
  八 塔吊
  1.无力矩限制器,或力矩限制器不灵敏。
  2.无超高、变幅、行走限位器,或限位器不灵敏。
  3.吊钩无保险装置。
  4.卷扬机滚筒无保险装置。
  5.上人爬梯无护圈或护圈不符合要求。
  6.塔吊高度超过规定不安装附墙装置。
  7.附墙装置不符合说明书规定。
  8.无夹轨钳或有夹轨钳不用。
  9.无安装及拆卸施工方案或违反操作规程,造成坠落事故。
  10.司机或指挥人员无证上岗。
  11.路基不坚实、不平整、无排水措施。
  12.轨道无极限位置阻挡器。
  13.行走塔吊无卷线器或卷线器失灵,高塔基础不符合设计要求。
  14.塔吊与架空线路小于安全距离又无防护措施。
  15.道轨无接地、接零,或接地接零不符合要求。
  九 超重吊装
  1.超重吊装作业无方案,有作业方案但未经上级审批,方案针对性不强。
  2.起重机无超高和力矩限制器。
  3.起重机吊钩无保险装置。
  4.起重扒杆组装不符合设计要求。
  5.钢丝绳磨损、断丝超标。
  6.缆风绳安全系数小于3.5倍。
  7.吊点不符合设计规定位置。
  8.司机或指挥无证上岗,非本机型司机操作。
  9.起重机作业路面地耐力不符合说明书要求。
  10.被吊物体重量防坠落措施。
  11.结构吊装未设备防坠落措施。
  12.作业人员不系安全带,或安全带无牢靠挂点。
  13.人员上下无专用爬梯、斜道。
  14.作业平台临边防护不符合要求,作业平台脚手板不满铺。
  15.起重吊装作业人员无可靠立足点。
  16.物件堆放超高、超载。
  十 施工机具
  1.施工机具
  (1)平刨、圆盘锯、钢筋机械、手持电动工具、搅拌机的共同隐患是未做保护接零和无漏电保护器,传动部位无防护罩,护手、手柄等无安全装置,安装后均无验收合格手续。
  (2)平刨和圆盘锯合用一台电机。
  (3)使用I类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品。
  (4)电焊机无二次空载降压保护器或无触电保护器,一次线长度超过规定或不穿管保护,电源不使用自动开关,焊把线接头超过3处或绝缘老化,无防雨罩。
  (5)搅拌机作业台不平整、不安全,无防雨棚,料斗无保险挂钩或挂钩不使用。
  (6)气瓶存放不符合要求,气瓶相互间距和气瓶与明火间距不符合规定,无防震圈和防护帽。
  (7)翻斗车自动装置不灵敏,司机无证驾车或违章驾车。
  (8)潜水泵保护装置不灵敏、使用不合理。
  (9)打桩机械无超高限位装置,其行走路线地耐力不符合说明书的规定。
  2.电动建筑机械上的电动机及开关电器
  (1)电动机缺乏维修,进线盒无盖、风扇罩缺螺丝或电动机绝缘老化,绝缘电阻值太低。
  (2)电动机与机械功率不配套。电动机太大,大马拉小车造成功率因数太低,浪费电能;电动机功率太小,小马拉大车容易烧坏电动机。
  (3)开关电器长期使用已老化、变质、螺丝锈蚀,触头烧伤,接触不良。
  (4)更换的开关电器与原型号、规格不符。
  (5)久置不用的电动建筑机械,其电气部分保管不善,重新使用时不作全面检查。
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?wcabt
发帖 1283篇
注册 2006/12/14
PM币 21982
经验 9785点
