ceh
登录:2014/5/26
次数:232
注册:2003/6/17
发帖:429
施工现场的电缆线路安全要求 [发表于 2014/11/26]
状态 开放帖 浏览量 1245
该帖子同步发自圈子:施工总承包管理 (访问该圈子)
(1)电缆线路应采用穿管埋地或沿墙、电杆架空敷设,严禁沿地面设。
(2)电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0.6m,并应在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。
(3)橡皮电缆沿墙或电杆敷设时应用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑扎。固定点间的距离应保证橡皮电缆能承受自重所带的荷重。橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2.5m。
(4)电缆的接头应牢固可靠,绝缘包扎后的接头不能降低原来的绝缘强度,并不得承受张力。
(5)在有高层建筑的施工现场,临时电缆必须采用埋地引入。电缆垂直敷设的位置应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,同时应靠近负荷中心,固定点每楼层不得小于一处。电缆水平敷设沿墙固定,最大弧垂距地不得小于1.8m。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?john7634
发帖 545篇
PM币 4304
经验 1556点
