ceh
登录:2014/5/26
次数:232
注册:2003/6/17
发帖:429
网架工程安全监理要点 [发表于 2014/11/28]
状态 开放帖 浏览量 1071
该帖子同步发自圈子:工程项目管理 (访问该圈子)
1.一般安全要求
(1)审查施工单位提交的钢网架工程专项施工方案。
(2)根据工程特点,对职工进行安全培训,做好安全技术书面交底并签名,作为资料保存。
(3)所有工人必须戴安全帽,高空作业必须系安全带,做好高空作业的防护。
(4)对所有施工机械使用必须编制操作规程和操作人员岗位责任制,保证专机专人使用和保管,特殊工种必须持证上岗。
(5)做好防暑降温、防雨、防洪、防台风和职工劳动保护工作。
(6)每日巡查和定期大检查。
(7)施工前对高空作业人员进行身体检查,对患有不适合从事高空作业疾病的人员不能安排高空作业。
2.支架安全措施
(1)拼装支架必须符合稳定性要求,以确保安全生产。
(2)采用扣件式脚手架做拼装支架,其结构形式应根据其工作位置、荷载大小、荷载特性、支架高度、场地条件等因素计算确定。
(3)拼装脚手架的操作层必须设置防护栏杆。
(4)使用活动操作平台,其安装必须牢固,防止活动架在滑移中出轨的挡块或安全卡需经安全鉴定合格后才能使用。
3.起重吊装安全措施
(1)起重机应在平坦坚实的地面上作业、行走和停放。在正常作业时,坡度≤3°,并应与沟渠、基坑保持安全距离。
(2)作业时,起重臂的最大仰角不得超过厂家规定。无资料可查时,不得超过78°。
(3)起重机变幅必须缓慢平稳,严禁在起重臂未停稳前变更挡位;起重机载荷达到额定起重量的90%及以上时,严禁下降起重臂
(4)在起吊荷载达到额定起重量的90%及以上时,升降动作必须慢速进行,严禁同时进行两种及两种以上动作。
(5)起吊重物时应先稍离地面试吊,当确定重物已挂牢,起重机的稳定性和制动器的可靠性均良好,再继续起吊。在重物升起过程中,操作人员应把脚放在制动踏板上,密切注意起升重物,防止吊钩冒顶。当起重机停止运转而重物而重物仍悬在空中时,即使制动踏板被固定,脚仍应踩在制动踏板上。
(6)采用双机抬吊作业时,应选用起重性能相似的起重机进行。抬吊时应统一指挥,动作应配合协调,载荷应分配合理,单机的起吊载荷不得超过允许载荷的80%。在吊装过程中,两台起重机的吊钩滑轮组应保持垂直状态。
(7)当起重机需带载行走时,荷载不得超过允许起重量的70%,行走道路应坚实平整,重物应在起重机正前方向,重物离地面的高度≤500mm,并应栓好拉绳,缓慢行驶。严禁常距离带载行驶。
(8)作业后,起重臂应旋至顺风方向,并降至40°~60°之间,吊钩应提升到接近顶端的位置,,必须关停内燃机,将各操纵杆放在空档位置,各制动器加保险固定,操纵室和机棚应关门加锁。
4.高强度螺栓连接安全措施
(1)现场用电必须严格执行《建设工程施工现场供用电安全规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》等规定,高强度螺栓施工机具的接电口必须有防雨、防漏电的保护措施,防止施工人员触电。
(2)高空操作人员使用的工具及安装用的零部件,应放入随身携带的工具袋内,不可随便向上向下丢抛。手动工具如轮扳手、梅花扳手等必须用小绳栓在施工人员的手腕上,拧下来的扭剪型螺栓梅花头必须随手放入专用的收集袋内,避免坠落伤人。
(3)做好高空作业的安全防护工作,尽量设计和制作标准化的高强度螺栓施工用安全吊篮,要求吊篮安全可靠。
5.钢丝绳的安全使用措施
(1)使用的钢丝绳必须有钢丝绳制造厂签发的产品技术性能和质量的证明文件。
(2)起重机使用的钢丝绳,其结构形式、规格、强度必须符合改种类型起重机出厂说明书的要求。钢丝绳与卷筒应连接牢固,放出钢丝绳时,卷筒上应至少保留3圈,不得使用扭结、弯折、变形的钢丝绳。
(3)当采用绳卡固定钢丝绳时,绳卡必须与钢丝绳直径相匹配,其规格、数量必须符合相关规定。
(4)每班作业前,应检查钢丝绳,特别是连接部位。当钢丝绳在一个节距内断丝根数达到或超过有关规定的根数时,必须报废。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?感度
发帖 508篇
PM币 4765
经验 1831点
