ceh
登录:2014/5/26
次数:232
注册:2003/6/17
发帖:429
建筑信息模型 [发表于 2014/12/17]
状态 开放帖 浏览量 1282
该帖子同步发自圈子:施工总承包管理 (访问该圈子)
 为了在整个设计过程中沟通设计意图,建筑师有时需要同时用实体模型和图纸两种方式,以弥补单一方式的不足。过去这两种截然不同的沟通方式是分别实现的,但近来随着数字模型和计算机绘图技术的发展,二者的界线已逐渐被打破。
传统的实体模型和图纸是不关联的,而数字技术却可以将图纸和模型联系起来。建筑信息模型(BIM-Building Information Modeling)解决方案建立在模型/图纸相关联的基础上,项目文件编制是三维模型的附属产品,平面图、三维视图、报表等是三维模型的直接表达方式。它们本质上都是以模型数据为基础的图文报告。此时,图纸是建筑模型的活视图,所以它们能精确表达建筑设计,并且能和三维模型保持一致。
当设计师进行熟悉的二维或三维视图设计的时候,使用制定的BIM解决方案,可以把与项目所有表达方式有关的设计信息协调在一起。因为三维模型视图、二维图纸、剖面图、平面图、相关信息都是同一个基本建筑模型下的附属物,所以它们全部能够协调一致。
一、 BIM的过程
建筑软件正在从二维绘图向模拟三维建筑转换,建筑师拥有了使用整合的从二维到三维模型技术在计算机上构建“虚拟建筑”的能力,并可以通过链接的建筑信息提高更快捷、更高质量的设计结果和更加丰富的设计过程。由此风险降低了,而设计思想被保留下来,质量控制变得更加有效,沟通也更加清晰,分析工具也变得更容易使用了。那些较为简单的工作,比如绘制草图、查看坐标、文档生成和创建列表清单,都可以自动进行,而代表同一建筑物对象的不同视图在修改时都能自动更新。最终BIM允许我们利用计算机的强大功能进行真实的增值设计过程,而不仅仅是简单的模拟绘图。
二、 BIM带来的益处
1、协调性:低错误率,高质量的设计图纸建筑信息模型能使项目的所有信息自动地协调一致,建筑模型的任何改动都会立刻反映到整个项目长生的文件中。此外,因为由计算机来协调文本使其更加完整,所以错误和相应产生的成本减少了,项目的整体品质得以提高。设计团队不但不必负担繁琐反复的协调工作,而且BIM还允许对项目(在设计或施工图绘制的任何阶段)进行深度开发和较大的变更。
2、工作效率:缩短设计周期,效率更高BIM解决方案允许同步进行建筑设计和图纸绘制。由于在使用的同时能动态生成项目的有关信息,所以错误和信息丢失会大幅度减少,这样就提高了设计质量,减少了返工。在传统设计过程中(只靠纸张交换数据)经常丢失信息,在这里可以重复使用,并不断细化。设计团队花费较少的时间和精力就能完成关键的项目成果制作,比如效果图和规定的审批文件,因此项目可以提前推进。
通过建筑信息模型,不仅使设计信息高度集成,而且设计和施工之间的协同也自然融为一体。即使正在编制施工图,设计人员也可以和施工人员同时展开工作,密切控制设计实施中的技术和细节决策,将合作者之间的信息损失降到最低。
3、参数BIM解决方案通过捕捉设计意图以提出更好的设计,并在设计进程中将其植入施工内,便于其他人在整个设计过程中使用。参数模型工具使用参数(数字或字符)来确定图元的行为,定义模型构件之间的关系。当捕捉到这类设计准则或意图时,原始设计意图就会被保留,即使模型发生了变化。由于在整个设计过程中使用同一建筑模型,模型包含的多种设计想法——从早期方案阶段的构思到详图设计阶段的最终变化,都会得以保留和实现。
细致的建筑信息模型也能包含多个可选设计选项,在整个建筑模型内可供选择切换。BIM解决方案保存着各种设计版本,改变的内容很容易贯彻到整个模型及所有的设计版本中。这些“活”的设计选择,使设计团队在设计过程的后期,都能快速探讨和改变项目设计,而不用担心协调工作带来的问题。
4、集成其他专业设计的功能建筑信息模型中的建筑是各种信息协调一致的整合数据库。除了用图形表达设计,在设计过程中,许多用于专项设计和服务的数据是自然采集的,而传统上完成这些服务会很繁琐并且很昂贵。由于建筑信息模型的完整性,能源分析、日照分析、结构分析和设备自动化管理这些设计工作都简化了,这样新型的设计功能就会得以实现,并为拓展服务铺平了道路。
随着建筑业的发展对环境带来的影响和能源的日益短缺,可持续设计引起了全社会的高度关注。建筑信息模型可以集成各专业设计,能完美地适合可持续设计,能够进行复杂的设计评价和分析,在关键问题上支持可持续设计的发展。
目前,许多数字化建筑模型没有包括足够的信息来支持常规建筑性能分析和评价,而这是可持续建筑设计的基本条件。对传统的实体模型和图纸来说,在设计图纸的基础上进行建筑性能评价,需要大量的人员参与,这将导致成本过高,也过于耗时,所以只能将分析工作外包。结果,建筑能源效能的信息只能在项目的特定时段才有,通常都因太晚而无法支持项目的关键决策,对该项目设计的整体能源效率造成不利影响。而建筑信息模型提供了万张的设计信息,达到必要的详细度和可信度,能在设计阶段的前期完成能源分析,使常规分析成为可能。
此外,有些BIM解决方案继承了商业化的分析工具,使得严禁的建筑分析更加容易。建筑师可以直接在设计的早期,对多种设计能源的效率进行比较,及时得到结果。
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?秀秀
发帖 549篇
注册 2003/11/10
PM币 3744
经验 1565点
