ceh
登录:2014/5/26
次数:232
注册:2003/6/17
发帖:429
建设单位应注重设计、招投标阶段的管理 [发表于 2014/12/17]
状态 开放帖 浏览量 4208
该帖子同步发自圈子:项目管理软件 (访问该圈子)
 我们在工程审计中发现,部分建设单位在设计阶段、招投标阶段管理较为薄弱,存在的问题较多。就此,笔者结合审计工作进行了调查,现将存在的问题归纳分析,并提出一些改进建议。
一、存在的主要问题及其形成原因
1、设计阶段
(1)设计招标空缺,行政(或建设单位)直接指定设计单位。虽然国家计委2000年第3号令明确规定:“设计单项合同估价50万元以上的必须进行招标。”但调查显示:不管设计单项合同估价50万元以上的,还是以下的,均未进行招标,都由行政(或建设单位)直接指定设计单位;同时建设单位还经常以工程投资缺口大、时间紧为由,随意压缩设计周期、降低设计收费标准,出现这样的问题,与行业垄断不无关系。
(2)建设单位对勘察、设计单位缺乏有效的责任约束。调查显示:部分工程的勘察、设计文件质量不高。分析其原因,一是建设单位主、客观上忽视从勘察、设计文件质量的角度来分析概算失控、工期延长的原因;二是建设单位在合同约定中,未重视责任条款的约定,而设计单位因上述第(1)条的原因,没有竞争压力,且时间紧、费用低,技术文件质量达不到应有的深度要求,导致设计概算准确性不高,工程施工变更多,工期、投资控制无法保证。如某工程,建设单位委托勘察单位对地质条件进行了详细勘测,设计单位依据地勘报告进行设计,但在实施过程中,几乎所有的项目都有重大基础变更,仅此一项,突破概算100多万元,事后建设单位没有认真分析原因,未追究勘察、设计单位的责任,勘察、设计费照付。
(3)建设单位对工程设计未进行技术先进、经济合理性的有效控制。调查显示:部分工程的经济、技术造价指标高于同期省市造价管理站公布的造价指标。分析其原因,一是现行工程管理相关法规,没有对设计单位的设计技术先进性、经济合理性奖惩条款的量化规定;二是建设单位因自身专业素质的关系,有的不是工程设计及经济技术领域的专家,无法对这一阶段进行专业管理,或管理流于形式;三是设计单位多年形成的重技术、轻经济的观念,往往以技术可行、质量可靠为主,未应用价值工程进行功能分析,提高单位工程的价值功能。四是建设单位一般不委托造价咨询机构对设计概算进行详细审核即进行评审,或评审会议因评审时间较短,无及深入进行分析评审,往往只要设计概算不超过投资估算,则能轻松通过审查。
2、招投标阶段
(1)规避公开招标。国家招投标相关法规规定:“超过一定限额的工程必须进行招标;国有投资占主导地位的工程,应当公开招标。”我们在调查中发现,建设单位利用法规非强制性要求公开招标这一规定,打擦边球,都采用邀请招标,甚至议标。当然选定与建设单位合作过的施工单位,彼此比较了解,便于管理,但这也是滋生工程腐败的“温床”,产生不正当竞争的“黑洞”。
(2)招投标工程“甩项”现象普遍存在。调查显示,建设单位一般只对主体工程进行招投标,而附属配套工程、变更追加工程、主要材料、设备等未进行招投标,这就使被“甩项”部分工程失去了应有的监督,缺少了一道竞争环节,人为降低工程投资效益。
(3)编制招标文件的深度不够。招标文件是编制标底和签订合同的依据,是工程管理纲领性文件,有的建设单位不充分调查研究项目的具体情况,不事先预测项目实施过程中可能出现的风险,而是盲目按照固定模式套编招标文件,造成项目实施过程中所有的风险,由建设单位一揽子承担,工程投资失控。
(4)对工程标底质量管理的缺失。工程标底是项目商务标的评审依据,由于对工程标底保密的要求,如今建设单位对工程标底已不再进行审核,从而造成这个环节质量管理的缺失。
(5)建设单位没有自己的建设工程信息库。有的建设单位招标之前未进行深入的市场分析,未建立起自己的建设工程信息库,对建设项目的市场价、投标人的投标策略、报价技巧、索赔方法等未进行深入研究,只是形式上的招标。
二、解决存在问题的建议
1、设计阶段设计费一般只占工程造价的2~3%,有资料显示,加强管理在设计阶段节约工程造价的可能性为80%左右,而施工阶段节约为20%左右,所以建设单位在设计阶段的管理是建设项目管理的关键环节,对此提出以下建议:
(1)建设单位要积极组织设计招标,进行方案竞选和技术经济指标评审,优选设计单位;并依据有关规定,保证设计单位合理的设计周期和收费标准。
(2)实施对勘察、设计单位的激励政策和责任风险机制,通过细化委托合同,来进一步明确对方的责任和义务。一是可采用实行工程项目质量、技术经济指标与设计单位经济效益挂钩的方法,调动设计单位的积极性,鼓励设计人员收集、剖析已完类似工程要素造价上的经验教训,应用价值工程解决价值过剩的问题,进行优化设计,围绕投资估算和设计意图进行“画”和“算”的互动,力求在技术先进条件下经济合理,在经济合理的基础上技术先进;二是加强对勘察、设计单位的责任约束,要求对方对其提供的勘察、设计文件的完整性和可靠性进行承诺,并附上惩罚条款等,促使其规范、谨慎执业。
(3)建设单位配备或聘请强有力的设计审查班子,对设计进行跟踪审查,及时向设计人员反馈工程设计中出现的错误及设计深度不到的地方,并提出相应的改进意见,协助设计单位将工程设计做到最完善,力求将工程施工期间更改设计的机会减至最低,以防止工程争议的产生;并且在设计概算报批前,对其进行详细审核。
2、招投标阶段招投标方式适用于工程项目建设的全过程,包括勘察、设计、货物采购、施工等。招投标的实质是将竞争机制引入工程建设中,有利于提高工程投资效益,保障工程质量和工期,保护建设单位合法利益,克服腐败和不正当竞争中的“黑洞”,提出以下建议:
(1)建设单位应依据国家招投标法的有关规定,结合工程项目的实际情况,对达到一定限额项目的勘察、设计、货物采购及施工进行公开招标,并且制定相应规定防止“甩项”招投标。例如在施工招标环节中,通过制度硬性规定凡纳入工程招投标项目的工程总量必须达到整个完整工程总量90%以上,从而杜绝肢解工程,甩项招标,变相逃避招标的行为。
(2)解决招投标过程中的“黑洞”问题,最佳办法是按照国际惯例“最低价中标”。国家现已颁布实施了《建筑工程工程量清单计价规范》,标志着工程领域实行最低价中标方法的条件已经具备。工程量清单由招标人统一提供,增大了招投标市场的透明度,杜绝了腐败的源头,投标人可根据自身的设备情况、技术、管理水平,对不同项目进行价格计算,充分反映投标人的实际价格水平,从而真正体现了建设工程交易市场的公开、公平和公正。
(3)建设单位要认真分析、预测项目实施过程中可能出现的风险,编制符合项目特点的招标文件,事先规避、化解、转移风险,避免不必要的投资损失。
(4)建立标底的备案和事后审查制。标底在事前不便审查情况下,要做到真实、可信,应建立标底的备案和事后审查制,建设单位在与编标单位签订合同时应约定:在审标或经其他途径发现标底的质量差错要按比例扣减相应的编标费。
(5)工程招标成功的关键取决于建设单位对市场价的掌握深度。建议建设单位建立自己的工程造价数据库,根据已完工程的数据,计算各种工程造价指标,并及时采集省市工程造价信息网发布的各种材料价格及工程造价指标,为将来工程项目的评审、管理提供信息支持。
三、结束语
以上浅谈了建设单位在设计阶段、招投标阶段工程管理中的一些问题及建议,当然建设单位工程管理是一项连续的、复杂的系统工程,涉及技术、经济、法规执行等多方面,而且市场环境是不断发展、变化的,所以建设单位要在实际工作中不断总结经验教训,提高管理水平,争取获得最大的投资效益。
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?秀秀
发帖 549篇
注册 2003/11/10
PM币 3744
经验 1565点
