ceh
登录:2014/5/26
次数:232
注册:2003/6/17
发帖:429
钢化玻璃自爆解决方案 [发表于 2014/12/21]
状态 开放帖 浏览量 1595
该帖子同步发自圈子:生活百味 (访问该圈子)
钢化玻璃在没有机械外力作用下的爆裂,称之为自爆。
  钢化玻璃内部的硫化镍膨胀是导致钢化玻璃自爆的主要原因,这种物质主要由玻璃原材料中的杂质带入。有一些硫化镍微粒经过一段时间它的晶体结构从α状态转变到β状态,在这个转变过程中,硫化镍微粒的体积产生较大程度的膨胀。这个体积膨胀过程引发钢化玻璃强大的内应力,导致钢化玻璃自爆。国家规定,钢化玻璃的自爆率为3‰。
  影响玻璃爆裂的还有以下几方面因素:1、玻璃损伤因素:玻璃表面、边部由于搬运、安装、维护不小心,造成炸口、表面腐蚀、崩边等均易于破坏钢化玻璃的应力引发钢化玻璃的自爆。
  2、安装因素:在安装过程中,如果安装间隙较小或玻璃直接与框架接触,在阳光的照射下,玻璃与框架的膨胀系数不一样,容易使玻璃的边部或角部产生挤压力,诱发钢化玻璃爆裂。
  3、玻璃加工因素:钻孔或切角的钢化玻璃容易爆裂。
  4、自然因素:强台风等风灾导致抗风压设计失效,可造成钢化玻璃的爆裂。
  钢化玻璃属于法规确认的安全玻璃,广泛应用于对机械强度和安全性要求较高的场所,如玻璃门、建筑幕墙、立面窗、室内隔断、家具、靠近热源和受冷热冲击较剧烈位置的隔断。钢化玻璃的特性决定了自爆是无法避免的,而且无法预估自爆的时间和条件,因此,为了防止因钢化玻璃自爆带来的危害,在玻璃加工及安装过程中往往会采取一些措施或方法,来减少钢化玻璃自爆带来的损失。
  1、热浸处理:将已钢化的玻璃放在热浸炉内进行加热、保温和降温处理,使钢化玻璃内的硫化镍达到稳定状态,使玻璃内部的应力去游平衡,以达到降低自爆率的目的。优点:自爆率大大降低,费用低,不改变玻璃规格和版面。不足之处:不能完全排除自爆,而且应力会相应降低。
  2、夹胶玻璃:在玻璃之间夹上PVB中间膜,经高温高压加工制成。PVB膜的韧性非常好,夹胶玻璃在外力作用碎裂时,能吸收大量的冲击能量并使之迅速衰减,所以夹胶玻璃很难击穿,保持极好的完整性。这使采用了夹胶玻璃的建筑物在受到爆炸、风灾、地震等情况时,即使玻璃碎裂,仍能保持在门窗框架内,保护建筑内外的人员不受飞溅的玻璃碎片的危害,风雨及其他外来物也难以对室内造成破坏。不足之处是:1)玻璃重量厚度增加建筑物承重和荷载;2)火灾发生时不利于逃生和救援;3)增加建筑造价。
  3、贴膜玻璃:在玻璃上贴高性能聚酯薄膜。聚酯薄膜俗称安全防爆膜,玻璃因各种原因碎裂时,可以粘住玻璃碎片防止飞溅,保护建筑内外的人员不受飞溅的玻璃碎片的危害,风雨及其他外来物也难以对室内造成破坏。安全防爆膜可以和有机胶一起与框边系统相连,组成一个玻璃薄膜保护系统防止坠落。优点:加工方便,不改变玻璃规格和版面。不足之处:增加建筑造价。
  www.hbyda.com
  4、围护设计:在人流密集处设置护栏等防止玻璃碎裂造成的损失。
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?秀秀
发帖 549篇
注册 2003/11/10
PM币 3744
经验 1565点
