ceh
登录:2014/5/26
次数:232
注册:2003/6/17
发帖:429
钢筋混凝土基础的施工 [发表于 2015/2/5]
状态 开放帖 浏览量 1890
该帖子同步发自圈子:施工总承包管理 (访问该圈子)
  钢筋混凝土基础的施工:来院路线http://www.jnjsb-120.net/jnjsbyylylx/济南精神病医院来院路线
  钢筋混凝土基础是目前用量最大的一类,它既可用在墙下做条形基础,又可用在柱子下成为独立基础,或用在大型建筑做板式、筏式基础及兼作地下室的箱形基础等。虽然它们形式各异,但其所用材料和主要的施工工艺如放线、支模板、绑钢筋、浇灌棍凝土等基本上同上部钢筋混凝土主体结构是相同的,所以这里仅作简要介绍,详细内容可参见本章第五节钢筋混凝土工程。
  (1)钢筋混凝土独立柱基的施工①模板的支撑:独立柱基的模板主要是侧模板,承受混凝土流性的侧向压力。支模时要让模板生根,上侧撑住,这样浇混凝土时不会发生胀模、倒模。台阶式支模时第二台要架起来,架起第二台模板的横担可支放在下面台的模板上,然后四周箍紧,侧面支牢。侧面可支在土壁上,土壁上要加垫板。非台阶式支模只要下面台模板,基台把混凝土拍成200--30。角到柱根即可。
  ②钢筋绑扎:应将底板钢筋的主受力钢筋放在底层,副受力钢筋放在上层。柱子的插筋要插立在基础垫层放线的位置上,并用箍筋箍住,至少箍三道。底板钢筋网下一定要垫好垫块,垫块为厚35mm(有垫层时)或厚70mm(无垫层时)的高强水泥砂浆块。
  ③浇灌混凝土:浇混凝土要做好材料准备、施工准备以及钢筋、模板的验收,对基底要浇水湿润,清理杂物。施工中对混凝土主要要抓住配合比准确,计量认真,控制坍落度。独立柱基要一次浇灌完成,不留施工缝。浇灌时主要防止柱子插筋偏位,浇捣应密实,台阶形的柱基应防止吊脚。完成后应及时养护,可覆盖草帘,浇水湿润。
  ④拆模、回填:将轴线、标高返到柱基上,并检查验收合格,再拆模回填土。
  (2)条形钢筋混凝土基础施工:条形基础的模板支撑、钢筋绑扎均没有什么特殊的要求。由于条基长度较长,浇灌混凝土有时要留施工缝,施工缝应留在外墙或纵墙的窗口、「1口下或横墙和山墙的跨度中部为宜,切忌留在内外墙丁字交接处和外墙大角附近。模板支撑在长度方向一定要直,以免影响上部墙体。凡有抗震构造柱的,必须按图留好插筋,不得遗漏。
  (3)满堂钢筋混凝土基础的施工①平板式基础施工:其特点是板厚,有的可达1m。浇灌时作为大体积混凝土施工,要考虑施工措施。对该类基础应注意以下问题。
  a.施工放线时应注意的是:在大面积垫层浇灌平整好后,要把柱子的位置准确放出,柱子框线要明显;如有后浇带构造的,也要把后浇带的线放出并有明显标志。放线后要复检无误才能绑扎钢筋。
  b.钢筋绑扎:一般均为上下两层钢筋,每层都有纵横两个方向的上下皮钢筋。所配的钢筋应按图纸所示的方向、规格放准确,并进行详细检查,填写隐蔽手续。架空上下两层钢筋时要有相当数量的撑铁,撑铁规格应不小于020。柱子插筋位置要准确,事后要核查。
  。.混凝土浇筑:注意清理干净可能落人其中的杂物,并浇水湿润。浇捣时应合理分段分层进行,每层厚约30 cm,分层的接头时间间隔不超过2h,施工中交接的竖向临时结合缝要互相错开。该类混凝土浇灌时最好采用商品混凝土,泵送供料,施工应连续进行.浇灌到后浇带处或板的另一端头处结束,不应留施工缝。否则,易留下渗漏的隐患。
  d.后浇带的施工:当大体积混凝土纵向长度超过50M时,在中间人为设置的施工缝称为后浇带,其宽度由设计确定,一般宽为80 ---100 cm,深度等于大体积混凝土的厚度。
  该部分分开的两段中的钢筋按图纸连续而不断开。支模时,横向钢筋先不绑,纵向钢筋割一断若王报三洞使人能进迅质浇带内支模操作。两边混凝土浇完后,拆除模板,待到了设计决定的可浇灌间隔时间,将带内清理干净并浇水湿润,焊好开洞的钢筋,绑好横向钢筋,即可浇灌该部分混凝土。该部分混凝土要采用微膨胀水泥以补偿收缩,要求震捣密实并充分养护。
  ②梁板式基础施工:梁板式基础(筏式基础)实际上是一个倒置的钢筋混凝土梁板结构。它有两种形式,一种是梁在板的底下埋人土内;一种是梁在板的上面,但做地坪时要放架空板。施工应注意以下问题。
  a.定位放线:该类基础土方一般为大开挖的基坑。要将梁埋人土中,则必须把梁的位置(轴线、梁宽加模板宽)放线定出,再在基坑面往下挖梁的深度。放线要仔细,挖出的土要及时运走,并防止梁槽坍土。
  b.做模板:该类梁的模板实际是无法拆除的,因此模板必须用其他材料替代。一般做法是:挖好梁槽的土后,先浇其中素混凝土垫层4 -5 cm,垫层面即为梁的下标高;再在两侧支模,在模板中间留出梁的宽度,在模板与土壁间灌注细石素混凝土,使与垫层一起形成一个混凝土壳的“模板”。另一种方法是:在垫层上两侧砌半砖(视土质情况而定)与垫层一起形成一个砖壳子的“模板”。这两种“模板”永远埋在土内了。
  c.在基坑土面上浇筑筏基板的垫层。垫层表面必须平整,标高一致。浇筑时先要抄平,在中间做标筋和梁槽上口一致。
  d.绑扎梁板的钢筋:先清理好模板内的杂物,放好保护层的垫块,然后下钢筋套箍绑扎,梁的钢筋绑扎就位垫好垫块,再按弹好的墨线绑扎板的钢筋。绑扎板钢筋与板式基础一样要用撑铁,保证上下层间距,同时柱子插筋位置要准确。
  e.混凝土的浇筑:先梁后板,从一端浇到另一端,应连续浇筑不留施工缝。板厚超过50 cm时,可以分层浇筑。交错推进。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?难民
来自 重庆市
发帖 629篇
注册 2003/11/5
PM币 4047
经验 1806点
