ceh
登录:2014/5/26
次数:232
注册:2003/6/17
发帖:429
工程结算方法(转) [发表于 2008/5/8]
状态 开放帖 浏览量 4003
由于建设工程的生产过程是一个周期长、数量大的生产消费过程,具有多次性计价的特点。
因此,采用合理的审核方法不仅能达到事半功倍的效果,而且直接关系到审核的质量和效率,主要分以下几种:
1、全面审核法
全面审核法就是按照施工图的要求,结合现行定额、施工组织设计、承包合同或协议以及有关造价计算的规定和文件等,全面地审核工程数量、定额单价以及费用计算。这种方法实际上与编制施工图预算的方法和过程基本相同。这种方法常常适用于初学者审核的施工图预算;投资不多的项目,如维修工程;工程内容比较简单(分项工程不多)的项目,如围墙、道路挡土墙、排水沟等;建设单位审核施工单位的预算等。这种方法的优点是:全面和细致,审查质量高,效果好;缺点是:工作量大,时间较长,存在重复劳动。在投资规模较大,审核进度要求较紧的情况下,这种方法是不可取的,但建设单位为严格控制工程造价,仍常常采用这种方法。
2、重点审核法
重点审核法就是抓住工程预结算中的重点进行审核的方法。这种方法类同于全面审核法,其与全面审核法之区别仅是审核范围不同而已。该方法是有侧重的,一般选择工程量大而且费用比较高的分项工程的工程量作为审核重点。如基础工程、砖石工程、混凝土及钢筋混凝土工程,门窗幕墙工程等。高层结构还应注意内外装饰工程的工程量审核。而一些附属项目、零星项目(雨蓬、散水、坡道、明沟、水池、垃圾箱)等,往往忽略不计。其次重点核
实与上述工程量相对应的定额单价,尤其重点审核定额子目容易混淆的单价。另外对费用的计取、材差的价格也应仔细核实。该方法的优点是工作量相对减少,效果较佳。
3、对比审核法
在同一地区,如果单位工程的用途、结构和建筑标准都一样,其工程造价应该基本相似。因此在总结分析预结算资料的基础上,找出同类工程造价及工料消耗的规律性,整理出用途不同、结构形式不同、地区不同的工程的单方造价指标、工料消耗指标。然后,根据这些指标对审核对象进行分折对比,从中找出不符合投资规律的分部分项工程,针对这些子目进行重点计算,找出其差异较大的原因的审核方法。常用的分析方法有:
(1) 单方造价指标法:通过对同类项目的每平方米造价的对比,可直接反映出造价的准确性;
(2) 分部工程比例:基础,砖石、混凝土及钢筋混凝土、门窗、围护结构等各占定额直接费的比例;
(3) 专业投资比例:土建,给排水,采暖通风,电气照明等各专业占总造价的比例;
(4)工料消耗指标:即对主要材料每平方米的耗用量的分析,如钢材、木材、水泥、砂、石、砖、瓦、人工等主要工料的单方消耗指标。
4、分组计算审查法
就是把预结算中有关项目划分若干组,利用同组中一个数据审查分项工程量的一种方法。采用这种方法,首先把若干分部分项工程,按相邻且有一定内在联系的项目进行编组。利用同组中分项工程间具有相同或相近计算基数的关系,审查一个分项工程数量,就能判断同组中其他几个分项工程量的准确程度。如一般把底层建筑面积、底层地面面积、地面垫层、地面面层、楼面面积、楼面找平层、楼板体积、天棚抹灰、天棚涂料面层编为一组,先把底
层建筑面积、楼地面面积求出来,其他分项的工程量利用此些基数就能得出。这种方法的最大优点是审查速度快,工作量小。
5、筛选法
筛选法是统筹法的一种,通过找出分部分项工程在每单位建筑面积上的工程量、价格、用工的基本数值,归纳为工程量、价格、用工三个单方基本值表,当所审查的预算的建筑标淮与"基本值"所适用的标准不同,就要对其进行调整。这种方法的优点是简单易懂,便于掌握,审查速度快,发现问题快。但解决差错问题尚须继续审查。综上所述,建设工程预结算的审核是一门专业性、知识性、政策性、技巧性较强的工作,以上内容仅供大家参考,
要想逐步规范和完善我们的预结算工作,需要我们在工作中不断学习、总结和提高。
我就是我
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?zfm12
发帖 485篇
注册 2006/4/5
PM币 8671
经验 2674点
Re:工程结算方法(转) [回复于 2008/5/16]
开卷有益呀,学习一下。
也算是知己知彼罢。
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?wqj819
发帖 37篇
注册 2008/4/23
PM币 85
经验 42点
Re:工程结算方法(转) [回复于 2008/5/29]
有必要认真看一看
我升级故我在
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?mengxiangzhe
来自 山东
发帖 150篇
注册 2006/12/5
PM币 36
经验 245点
Re:工程结算方法(转) [回复于 2010/4/13]
学习一下
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?shenaimilan
注册 2010/4/13
经验 9点
Re:工程结算方法(转) [回复于 2010/4/16]
应该是审计方法吧?
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?hehe78782002
发帖 120篇
注册 2008/8/25
PM币 18
经验 256点
Re:工程结算方法(转) [回复于 2010/4/17]
受用
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?yk023
发帖 99篇
注册 2009/10/22
PM币 21
经验 170点
Re:工程结算方法(转) [回复于 2010/8/8]
学习一下。
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?建筑工
发帖 46篇
注册 2010/8/8
PM币 90
经验 51点
Re:工程结算方法(转) [回复于 2011/3/16]
好东西
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?liapple
发帖 133篇
注册 2011/3/15
PM币 40
经验 180点
Re:工程结算方法(转) [回复于 2011/3/31]
借鉴
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?guang0828
发帖 100篇
注册 2011/3/31
PM币 81
经验 163点
