ceh
登录:2014/5/26
次数:232
注册:2003/6/17
发帖:429
冬季话冬季施工 [发表于 2008/11/9]
状态 开放帖 浏览量 730
该帖子同步发自:hyxiu的博客(访问该博客)
每当进入冬季,我国的北方地区和寒冷地区一般都会停止建筑工程的施工任务,当地政府也会根据当时的气候情况发出政策性停工指令。然而,各工地根据工程的进展情况也会作出相应的反应,或停工或继续施工一段时间。这种在政策性停工之后强行施工的行为就是人们常说的冬季施工,但这种施工时间一般为半个月到一个月左右,不可能太长时间,而且要做好保护措施。现在就来谈谈冬季施工的防护措施。
一.    冬季施工对建筑工程有可能造成的危害
冬季施工对建筑业来说会造成伤害的最大可能是砼的浇灌,因为当砼浇筑过程中,在它还没有凝固之前就有可能水分结冰膨胀而破坏砼的结构。
二.    预防寒冷对砼伤害的原因
砼是一种多孔状的材料,冬季寒冷对砼的伤害主要是砼内部多孔状中的水分结冰产生的膨胀力撑坏砼的结构。如果当水分温度降低至结冰时,砼的凝固强度达到一定的值,足以抗拒水分结冰时所产生的膨胀应力,也就不会对砼产生破坏作用。这种抗冻临界强度的概念是近几年引入的,是非常重要的理论!一般来说,砼的抗冻临界强度是≥3.5MPa
三.    抗冻原理及冬季施工应采取的防护措施
分析了砼可能受到冻伤的原因,就知道防冻的原理了,消除可造成冻伤的条件就是了,可以通过这几方面来控制:
1)        加热保温防止结冰。如果在室内还好办些,但如果在室外作业时,小范围内也可以搭棚子来解决,大范围作业时就不好做到了,可以在作业完的砼表面盖塑料薄膜、稻草等,缓解砼凝固过程中产生的热量散发。烧热水搅拌砼也是个好办法。
2)        加入防冻剂降低水分的冰点温度。目前市面上的防冻有-5-10-15三种产品,温度越低其技术难度越大,质量也越没有保证。
3)        加入早强剂加快砼的凝固速度。尽早使砼提高强度,当砼孔细中的水分还没结冰时就达到抗冻临界强度。
4)        在防冻剂中有减水的成分,减少拌合水,使粗大的冰晶转化为细小的冰晶,减轻胀冻压力。
5)        在防冻剂中还有引气的成分,在砼搅拌过程中会产生微细的气泡,起到吸收、缓解冰晶的膨胀应力。
这些只是理论上的东西,在具体操作时应结合当地的气候情况和各自的经验灵活处理。
四.    特别注意
防冻剂的使用应慎重,只要能达到防冻的目的即可,并不是掺入量越多越好,掺多了会影响砼的强度,而且不可恢复!
防冻剂含有降低冰点温度、减少砼的拌水量、引气分割粗大气孔为细小气孔等成分,多种因素起作用,降低冰点温度只是的其中一种作用。但现场作业中有人把食盐掺入砼中搅拌,当防冻剂用,这是绝对不允许的!在建筑史上用海水、海砂搅拌砼的建筑物叫着“城市定时炸弹”。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?hyxiu
来自 福建省
发帖 518篇
注册 2005/11/2
PM币 2603
经验 1205点
