ceh
登录:2014/5/26
次数:232
注册:2003/6/17
发帖:429
FDY-2008HQH中小机房空调解决方案 [发表于 2008/11/12]
状态 开放帖 浏览量 717
该帖子同步发自:flardy的博客(访问该博客)
机房超温的危害
一般情况下,计算机工作的温度在10~35℃之间。如果环境温度过高,计算机又长时间工作,热量难以散发,计算机将出现运行错误、死机等现象,甚至会烧毁芯片,同时也会直接影响计算机的使用寿命。据统计,温度每升高10℃,计算机的可靠性就下降10%。如果不能及时处理,将会可能造成机器损坏、数据丢失甚至引起电源短路、火灾等事故。
中小机房空调现状
精密空调价格一般在5W-10W价格不等,几十W的也有。民用空调价格2000-5000,因此中小机房空调来说多采用民用空调。
1、民用空调都不具备断电重启功能,市电停电都需要人工去开机,特别是非上班时间和节假日,机房不能及时降温。
2、民用空调都不具备故障停机预警功能,当机房温度升高超过限定的温度范围后,才会通知机房人员排查。如果没及时处理,将给机房带来不必要的经济损失。
3、在有两台或多台空调的环境,长期24小时开启空调运行,空调的使用寿命平均无故障时间5000小时,只适合于间断运行会急剧降低另一方面,长期开机浪费电能,增加费用,在温度低或负荷不重的情况下,开启一台空调足够,此时就需要用一套设备来自动完成上述切换控制。
1、在线检测
实时监视参与控制的空调机的运行状态,面板指示灯标示其运行/故障状态。
2、定时切换
两台/三台空调机根据预先设置好的切换周期轮流运行,切换周期:248、
122448168小时。
3、温控切换
根据室内温度确定投入运行的空调机台数。
4、组合模式(温控+定时)切换
温度优先,在满足设定温度条件下,定时切换。
5、故障切换
当某台空调机在运行过程中出现故障时,该空调自动退出循环,控制器在30秒内自动启动其它待机状态的空调,并输出报警。
6、维护设置功能
可随时选择某台空调参与或不参与切换,此功能可保持某台空调常开或常关,而不影响切换功能。
7、具有断电来电或异常停机自启动功能:
当空调机出现故障或停电时,空调机停机;故障消除或重新来电后,控制空调机按设定的规则重新启动,不需要人工干预。独特优点:所有的逻辑开机动作,可开启至用户需要的温度及制冷模式。
8、不需要拆卸、改装空调。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?flardy
注册 2008/10/29
PM币 20
经验 9点
Re:FDY-2008HQH中小机房空调解决方案 [回复于 2009/3/11]
看了 收下 不错
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?yyandx
来自 天津
发帖 292篇
注册 2009/3/3
PM币 63
经验 335点
