ceh
登录:2014/5/26
次数:232
注册:2003/6/17
发帖:429
浅谈钢筋砼清水池渗漏的处理 [发表于 2015/4/18]
状态 开放帖 浏览量 1801
该帖子同步发自圈子:工程项目管理 (访问该圈子)
1、前言
  随着社会的快速发展,人们生活水平的不断提高,对于市政基础设施的要求也提出越来越高的要求,对于一个城市来说,市政储水基础设施也越来越举足轻重。近年来水库建设和大型储水池建设也变得频繁起来,特别是水池施工,解决渗漏问题就成了施工技术的重中之重,也给我们基础设施施工的技术工作者提出来更高的要求。结合近几年的实际情况,对清水池渗漏问题的检查、形成、处理进行以下分析。
  2水池满水试验
  钢筋混凝土水池建成后,重要的工作就是进行试水检漏。水池试漏必须在水池抹面前进行。
  2.1准备工作
  2.1.1水池结构的混凝土强度、抗渗等级达到设计要求。
  2.1.2水池内杂物清理干净,预埋铁件、对拉螺栓端部进行防腐;进出水、排空及预留空洞全部封堵;设置水位观测标尺;现场准备测定蒸发量设备。
  2.1.3试水方案编制完成并经审批认可。
  2.1.4提供水源充足,供水设备检查良好;水池外观检查合格;满水试验所需的材料、设备进场,人员到位;试验安全警示牌悬挂醒目,通行、维护设施牢固,非工作人员严禁进入试验现场。
  2.2注水试验
  2.2.1注水
  向水池注水宜分3次进行,每次充水1/3设计深度。对大型水池来说,可先充水至池壁底部的水平施工缝以上,检查底部水平施工缝合底板的抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续充水至要求深度。充水时,水位上升速度不宜过快,一般不超过2m/d。相邻两次充水间隔时间不应小于24h,每次充水要检测24h水位下降值,以计算渗水量,并随时对水池外壁进行外观检查,当发现渗水量太大时,应停止注水,进行渗漏处理;渗水量不大时,可全部注满。设计单位有特殊要求时,执行设计要求。
  2.2.2水位观测
  充水至设计水深,稳定2d后,进行渗水量测定。渗水量测定应采用水位测针测定水位,精度满足0.1mm;渗水量测定的时间间隔不少于24小时;连续测定的时间可根据实际情况确定,若第一次测定的渗水量符合规范,应再测定一次;若第一次测定的渗水量超过允许的偏差,而以后测定的渗水量逐渐减少,可延长观测时间。
  2.2.3蒸发的确定
  由于渗水量的计算涉及水池蒸发量的大小,而蒸发量与水池的形式、环境的温度、风力等因素关系较大,所以测定水池水位下降的同时,必须进行水池同条件蒸发量的测定。
  同条件蒸发量的测定需要制作测量容器,宜采用钢制小水箱,经检查无渗漏时,把水箱放置于同条件的水池内,在测读水池水位的同时测定水箱内水位的变化,换算水池蒸发量的大小。
  2.2.4渗水量计算
  根据测定的水位变化量,通过与蒸发量的比较,确定水池渗水量的大小,用科学的数据判定水池渗漏的程度。渗漏量计算若在规范要求的范围呢,说明水池合格;若渗漏量计算大于规范要求,需要根据实际检查池壁、池底渗漏的情况,进行堵漏处理。
  3水池渗漏的处理
  水池在满水试验时,出现的渗漏现象有几种:施工缝渗漏,混凝土裂缝渗漏,墙体混凝土局部片状渗漏,穿墙孔、管渗漏。即使渗漏量符合施工规范要求,也需在试水过程中详细记录渗水部位,采取有效措施逐一进行处理。如采用安塞防水剂、基膜防水涂料、五遍防水抹法、水不漏等抹面。
  3.1施工缝渗漏
  主要成因:施工缝未清理干净;施工缝凿毛时,施工缝混凝土强度不足;未设置止水带;混凝土振捣不密实等。
  处理方法:(1)漏水部位不严重可将渗水部位凿深2mm,采用安塞类防水剂配置砂浆处理,安塞类防水剂是水溶性材料,直接与水按厂家要求比例配置直接用于拌合砂浆使用,在砂浆凝固时,将砂浆内的所有毛细孔全部堵死,从而产生强有力的防水膜。其特点是施工操作简单,防水性能好,使用寿命长,施工省时、省力,无毒、无味、无污染。使用范围:地下室、屋顶、浴室、墙壁、隧道、游泳池、水族馆、蓄水池、卫生间等部位。施工时应严格按照说明进行防水剂溶液稀释,配置砂浆与普通砂浆配置方法一致,仅仅是把水变成防水剂溶液,其他按照抹灰要求压光压实即可。由于施工简单、效果俱佳,所以连庄水池试水出现底部施工缝渗漏、墙体局部渗漏,均采用安塞防水剂溶液进行处理,使用半年多时间,未出现渗漏现象。(2)渗漏部位仅为细微渗水,可采用水不漏浆或采水泥基渗透结晶型防水涂料刮涂。水泥基渗透结晶型防水涂料适用范围:隧道、大坝、水库、地下铁路、桥梁、桩基、废水池处理、蓄水池、工业和民用建筑地下室工程,屋面等防水施工,以及混凝土建筑设施等所有砼结构渗漏的维修封堵。施工方法分为三种:涂法,水灰比为0.3:1,以厚度1.0mm为标准用量约为1.5Kg/㎡;滚涂法将材料按1.4-1.7Kg/㎡的用量均匀的用滚筒滚在处理后的基面上;干撒法是指在混凝土浇注并振捣密实碾压平整后,在混凝土未完全凝结前用水泥基渗透结晶防水材料干粉料直接撒在尚未凝固的混凝土表面,及时压实抹光,终凝后检查是否有不良施工处并及时修补。注意喷洒均匀,不可投工减料。用量、涂层厚度按产品要求。施工现场的产品抽检,根据GB50208-2002《地下防水工程质量验收规范》的要求,按《建筑防水工程材料现场抽样复验》中对无机防水涂料的规定要求进行,即:物理性能检验:抗折强度,湿基面粘结强度,抗渗性三项。水泥基渗透结晶型防水材料虽然施工工艺简单,但在具体施工时,仍需注意:①砼表面应干净无浮层、旧涂膜、尘土污垢及其他杂物,以提供充分开放的毛细管系统,有利于防水材料的渗透和结晶体的形成;②对混凝土表面应检查是否有结构上的缺陷,如模板拉杆孔洞、裂缝、蜂窝麻面状的劣质表面、坑洞、施工缝接口处凸凹不平等,均应修凿、清理,进行堵缝、补强、找平处理,在进行大面积涂;③施工前必须用清水冲基面,使基面彻底湿润并形成内部饱和,以利于防水材料借助水分向混凝土结构内部渗透;④施工必须在混凝土结构或牢固的水泥砂浆基面上进行,不要直接用于粉灰层表面。在曾经行人、堆物的顶板、底板上施工时,尤其要注意基面的清洁,若有油迹、污迹未清理干净,很容易出现起皮现象;⑤如发现基面有严重渗漏处,应先采用堵漏材料(如上述防水剂砂浆)施工,再使用该产品,才能确保工程质量。⑥要确保涂层厚度与产品推荐用量。这时保证施工质量和避免施工纠纷的有效方法;⑦养护十分重要,当涂层固化到不会被喷洒水损害时养护就可以开始了,必须精心养护2天。每天喷洒水3-5次,或用潮湿透气的粗麻布、草席覆盖三天。
  3.2混凝土裂缝渗漏
  主要成因:干缩裂缝,塑性收缩裂缝,沉陷裂缝,温度裂缝,化学反应引起的裂缝。经过调查分析,确认裂缝不影响结构的情况下,可采用表面修补法、充填法、注入法。
  处理方法:
  (1)表面修补法。主要适用于缝较窄,常用的是沿同裂缝表面敷设薄膜材料,如环氧类树脂或树脂浸渍玻璃布,对于清水池,必须使用无毒、无污染的环保材料,根据引用要求选择合适的材料,表面还可采用上述方法处理。
  (2)充填法。当裂缝较宽时,可沿裂缝砼表面造成V型或U型槽,使用树脂砂浆材料进行充填,也可使用抗渗砂浆或沥青等材料,表面在使用上述方法进行加强。
  (3)注入法。当裂缝宽度较小且较深时,可采用将修补材料注入砼内部的修补方法,首先裂缝处设置注入用管,再用表面处理法封住。
  3.3墙体混凝土局部片状渗漏,穿墙孔、管渗漏
  主要成因:砼漏振,对拉螺栓未安装止水片,穿墙管未安装止水带,振捣时间短,套管封堵不严等。
  处理方法:
  (1)砼漏振或振捣不密实原因,应凿除表面松散混凝土,直至硬底,若松散部分已经穿透墙体,应采用同种水泥并掺膨胀剂、抗渗剂的高一标号的砼,进行浇注;若无法浇注,采用同样材料的干硬性砼人工捣实,并按砼要求进行养护,表面可采用防水剂溶液砂浆加强处理。
  (2)渗漏不严重的部位,可按施工缝渗漏处理方法进行。
  (3)穿墙套管渗漏,可采用沥青麻绳、油麻、干麻捣实处理。若是饮用水池,最好采取干麻捣实,天然麻石环保材料。套管采用以上材料捣实,在充水后,发现有轻微渗漏现象,不需马上处理,必须等一段时间,等麻绳浸水膨胀后,毛细孔将封闭,渗漏也将停止,即可不做处理。
  4经验教训
  水池渗漏处理的方法多种多样,最终都能满足要求,但费时费力,增加投资,所以我们一线施工的人员要从基础工作开始制定严格的质量控制措施。以预防为主为原则,建立一套完善的质量控制体系,从人、机、料、法、环五个方面入手,加强管理,严格按质量管理程序执行。因为大体积混凝土水池施工,需要操作的人员总多,工作面也大,有时浇注砼需要时间长,人员操作产生的同缺陷有时难以避免,所以管理上要严格以人的因素为主进行控制,配备有责任心的质检员,使用技术操作熟练程度高的施工工人,砼振捣要用有经验,工作认真细心的一流工人施工。其他几方面严格按程序、制度、标准、规范把关,从每道工序入手,从每道基础性工作加强,辅以其他的防水方法,才能最终保证水池质量和使用寿命。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?难民
来自 重庆市
发帖 629篇
注册 2003/11/5
PM币 4047
经验 1806点
