ceh
登录:2014/5/26
次数:232
注册:2003/6/17
发帖:429
总承包项目管理——项目管理的国际化之路2 [发表于 2009/1/4]
状态 开放帖 浏览量 839
第二种是工程总承包项目管理
  工程总承包项目管理是对施工总承包项目管理的进步,进步的地方就在于由“施工”跃升为工程。显然,“工程”二字扩大了“施工”的范围,这个扩大的范围就是设计与施工紧密相连的施工图设计部分。
  从国际惯例看,设计单位所做的工程设计,只到初步设计或扩大初步设计的深度,不出施工图设计。在承包商投标的过程中,把施工图设计摆在龙头地位,以先进施工技术方案来体现保证质量、降低成本、加快进度。这就是说施工图设计进入了技术竞争领域。按照我国的基本建设管理体制和程序,施工图设计是放在设计方案的配套之中,不进入技术竞争。国际大承包商认为,中国公司一个最不能让人理解的问题就是不承担施工图设计。他们讲,这样做很不利于发挥先进施工技术的作用。在这个问题上充分反映了我们与国际惯例的错位。
  施工图设计应不应该进入技术竞争领域,怎样进入技术竞争领域?应当在两个层面进行思考。
  一是在发展工程总承包项目管理层面。我们以施工图设计为基础进行招标、投标,只能在管理费用上做文章,这样竞争的并不是施工技术的先进与落后,而是竞争管理费用的多寡。中国建筑行业的老领导、老前辈萧桐同志,他在1992年与中国建筑科学研究院的老院长张哲民讨论建筑设计改革时都认为,施工图设计是可以由施工企业承担的,也可以按技术设计图进行招投标。这就是说他们早就主张施工图设计既可以随施工企业进入技术竞争,也可以直接进入技术竞争。这两句话我认为已经回答了施工图设计怎样进入技术竞争的途径。我也曾在10年前的一次出国考察报告中提出过施工图设计合理移位的问题,建议把施工图设计拿到承包商这一竞争主体中来。因此,我们应当按照工程总承包的思路来研究施工图设计的问题。施工图设计进入竞争后的程序应当是:中标的承包单位作出施工图设计后,报方案设计单位审定,由其责任人负责签字,承包单位在实施过程中则由业主选用的监理单位进行现场“旁站式”监督,这也才是监理的原本意义。
  二是在国民经济宏观层面上的意义更为重大和深远。据有关资料,中国2003年的GDP总量是11.58万亿元人民币,约占全世界GDP总量的1/30,而所消费的钢材大约占世界总量的25%(2.71亿吨),水泥占50%以上(8.36亿吨),煤炭占38%(15.79亿吨)。由此可见,我们在很大程度上是靠资源的投入来拉动经济增长的,增长方式不能不说还是相当粗放的。我们是一个资源并不丰富的大国,用科学发展观指导经济增长,节省资源实现可持续发展,已成为全民族的呼唤。在这方面我们工程建设界应当走在前头做出贡献。因为工程建设领域是消耗资源形成新的发展技术基础的大户,也是挖掘潜力节约资源的大户。2003年我国建筑业使用的钢材达到1亿多吨,占到全国钢材消耗总量2.71亿吨的36%;8.36亿吨的水泥消耗基本上用在工程建设上。大家知道,建材是高耗能的行业,每生产一吨钢的综合能耗是0.92吨标准煤;每生产一吨水泥所耗用的电力为110多度,耗煤约为0.2吨,石灰石为1-2吨。这样推算下来,生产1亿吨钢材的标准煤能耗就达到9000多万吨;生产8.36亿吨水泥的用电总量就是1000亿度,耗煤总量为1.5亿多吨,石灰为10亿多吨。可以设想,如果全行业通过科学管理,在更多的工程项目上采用先进的施工技术方案,节约资源的潜力将是多么的巨大。
  我们以工程建设中使用最多的混凝土为例:2003年我国混凝土浇注总量超过6亿立方米,每浇注一立方混凝土所使用的钢材综合为80-150公斤,水泥为300-400公斤。那么,6亿立方米混凝土就耗用钢材480-900亿公斤(4800—9000万吨),水泥为1800-2400亿公斤(1.8—2.4亿吨)。施工图设计没有进入技术竞争,往往就是安全系数越大越好,工程量越多越好,以此来加大取费的基数。如果施工图设计进入技术竞争,就会追求科学合理的安全系数,以减少工程量。这使我想起鲁布革水电站工程8800米长、8米直径的引水隧洞开挖。日本大成公司采用圆形断面一次开挖方案,而我国历来采用马蹄形开挖方案,圆形断面与马蹄形断面开挖相比,每一米进度就要相差7个立方米的工程量,即日本大成公司圆形断面开挖方案要减少6万立方米的开挖量,并相应减少6万立方米回填砼用量。先进技术方案的节约效果是显而易见的。我们以减少1%砼用量这样一个保守的施工图设计优化比例推算,就可减少混凝土用量600万个立方,从而节省钢材4.8-9亿公斤(48—90万吨),水泥18-24亿公斤(180—240万吨)。简言之,1%就是70万吨钢材、200万吨水泥。如果优化比例达到3%、4%、5%,这些数字就扩大三到五倍。由此节约生产这些钢材、水泥所消耗的能源更是一笔相当可观的数字。
  关于节约的效果,我们通过一个最新的实例可以略见一斑。正在建设的东莞康华医院是中国乃至亚洲最大的综合性医院,工程建设总面积32.5万平方米,1300多个床位,总投资6个亿,其中土建部分3个多亿。在原设计的地下室地基基础方案中,整个基础混凝土总量为16000立方米。由于采用了施工总承包的方式,总包单位介入施工图设计阶段,他们根据土方开挖过程中发现的实际地质状况和以往类似土质的施工经验,本着对业主负责的态度,建议进行优化施工图设计。优化方案在满足地基安全的前提下,合理地利用了地基承载力,实际使用混凝土3000多个立方米,与原方案相比,节省了13000个立方米,优化比例达80.3%。虽然这只是一个个别的事例,但它可以鲜明而深刻地告诉我们施工图设计在节约资源上的潜力是多么的令人兴奋。
  所以,施工图设计进入竞争,不仅仅只是一个放在设计单位还是总承包单位的问题,而在其背后有着十分巨大的经济价值和社会价值,应当引起工程建设界的高度重视,这就是我对施工图设计进入技术竞争的呼唤。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?tongmingsheng
来自 山东
发帖 105篇
注册 2009/1/4
PM币 -195
经验 -80点
Re:总承包项目管理——项目管理的国际化之路2 [回复于 2009/2/11]
可以借鉴一下准备做个论文怎么样啊
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?yanzifeng1979
来自 安徽
发帖 7篇
注册 2009/2/11
PM币 18
经验 16点
Re:总承包项目管理——项目管理的国际化之路2 [回复于 2009/11/11]
再继续
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?xwq0425
来自 新疆维吾尔自治区
发帖 67篇
注册 2009/11/11
PM币 19
经验 84点
