ceh
登录:2014/5/26
次数:232
注册:2003/6/17
发帖:429
EPC项目全过程进度控制(转) [发表于 2009/8/24]
状态 开放帖 浏览量 3620
该帖子同步发自:(wanghfyangy的博客  访问该博客)
1.EPC项目事前的进度控制
       事前进度控制是指对项目正式实施前的进度进行控制,是对整个项目工期的预控。监理公司应按以下步骤协助甲方确定项目范围及整体进度计划。
       第一步,采用WBS(项目工作分解结构)方法对项目进行分解。WBS是一种以结果为导向的分析方法,用于分析项目所涉及的工作,并由此构成项目的整个范围。它是项目进度计划制定的基础性文件。由于ERP项目规模大、复杂度高,为了使WBS的层数与管理跨度之间达到最优关系,监理方可将WBS按大方向分为两部分进行分解:项目总工作分解结构(PSWBS)和承包商标准工作分解结构(CSWBS)。项目总工作分解结构,即把整个项目按级别划分为若干个大项和单项,以便业主单位进行项目整体管理和控制。承包商标准工作分解结构,即承建单位可实际操作、执行的结构模式,分解目标是“可分配、可执行、可交付、可验证”的“工作包”。在进行WBS分解时,应采用“自上而下逐步细化”的方法。WBS的两部分可采用相同的分解模式,若考虑到UML建模语言的广泛使用,CSWBS分解也可使用Use Case图来实现。
        第二步,对分解出的每个工作包进行软件规模估算。目前,国际软件工程领域已有许多软件规模估算方法,如功能点(Function Point )、特征点(Feature Point)、对象点(Object Point)等。国外经验证明:功能点法是比较适合MIS系统使用的估算方法。
2.EPC项目监理事中的进度控制
        事中进度控制是指项目具体实施过程中进行的进度控制,是事前制定的目标进度计划能否实现的关键。当承建方将按照项目计划全面开展工作时,监理方应对承建方进度计划的执行情况按设定的检查点进行核查,以确定项目的实际进度与计划进度是否一致,并预测未来的进展情况。通常采用的进度检查方法有:S型曲线法、香蕉曲线法和挣值分析法等。其中挣值分析法(Earned Value)是一种能全面衡量项目进度、成本状况的整体方法,其基本要素是用货币量代替实物量来度量项目的进度,它不以投入资金的多少来反映项目的进展,而是以资金已经转化为项目成果的量来衡量,是一种完整和有效的项目进度与成本监控方法。挣值分析法用三个基本值来表示项目的实施状态,并以此预测项目完工时间和完工时的费用。三个基本值分别是:(1)累计计划成本额BCWS(或称计划投资额),该值是表示某一时点应当完成的工作所需投入资金或花费成本的累计值。它等于计划工程量与预算单价的乘积之和。该值是衡量工程进度和工程费用的一个标尺或基准;(2)赢得值BCWP(或称完成投资额),该值是指某一时点已经完成的工作所需投入资金的累计值。它等于已完工程量与预算单价的乘积之和。该值反映了满足质量标准的实际工程进度和工作绩效,体现了投资额到工程成果的转化;(3)实际成本额ACWP,该值是指某一时点已完成的工作所实际花费成本的总金额。它等于已完工程量与实际支付单价(合同价)的乘积之和。
挣值分析法用二个差异值指标和二个指数指标来衡量项目投资绩效和进度状况,二个差异值指标是:
(1)成本偏差(CV),表示成本差异。CV=BCWP-ACWP
(2)进度偏差(SV),表示进度差异。SV=BCWP-BCWS
同时还有二个重要的进度控制指标:
(1)进度绩效指数SPI = BCWP/ BCWS
(2)成本绩效指数CPI = BCWP/ ACWP
在实际进度控制中,进度偏差 SV小于0,并且进度绩效指数 SPI 小于1时,表示计划执行滞后。进度控制应十分关注SPI和SV的走势:当SPI小于1并逐渐变小,同时,SV为负且绝对值越来越大时,表明实际进度不能按计划进度执行,应立即对差异进行分析、评估,确定差异产生的原因和影响因素,提出合理的解决方案,并予以执行。同时,依据实际状态调整和更新计划。监理方以更新后的进度计划为新目标计划,继续对计划进行度量并通过控制过程的反复循环,尽量减少或避免进度失控现象,直到项目验收。
3.EPC项目监理事后的进度控制
       事后进度控制是指完成了整个项目繁荣实施任务后,在进入了验收阶段以后所进行的进度控制工作。除了监理方对验收进度计划进行控制外,另一项重要工作是对项目的所有资料进行归类、编目和建档,作为今后类似项目的基线度量数据。
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?wanghfyangy
来自 山西
发帖 99篇
注册 2006/5/17
PM币 166
经验 485点
Re:EPC项目全过程进度控制(转) [回复于 2009/9/20]
谢谢分享
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?bblpf
发帖 280篇
注册 2009/9/20
PM币 144
经验 434点
Re:EPC项目全过程进度控制(转) [回复于 2009/11/11]
再后来呢
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?xwq0425
来自 新疆维吾尔自治区
发帖 67篇
注册 2009/11/11
PM币 19
经验 84点
Re:EPC项目全过程进度控制(转) [回复于 2010/5/1]
不错
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?xibow
发帖 21篇
注册 2010/5/1
PM币 17
经验 33点
Re:EPC项目全过程进度控制(转) [回复于 2011/7/6]
xuexi
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?huyabobo
来自 四川
发帖 140篇
注册 2005/6/28
PM币 2
经验 223点
Re:EPC项目全过程进度控制(转) [回复于 2011/7/12]
看过
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?laofeng99
发帖 19篇
注册 2011/7/12
PM币 5
经验 52点
Re:EPC项目全过程进度控制(转) [回复于 2011/11/5]
看看~~~
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?皓治
发帖 33篇
注册 2011/10/22
PM币 67
经验 75点
Re:EPC项目全过程进度控制(转) [回复于 2011/11/9]
顶!!
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?yagao23
发帖 18篇
注册 2011/6/13
经验 51点
分析的较为简单而且理论化,应该从设计、设备供货和施工三个层次进行详细分析,因为设计阶段、设备供货阶段和施工阶段的工作内容有本质上的差别,对进度控制采取的方法也完全不同。
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?like310616
发帖 72篇
注册 2008/2/14
PM币 49
经验 222点
