精彩专题 |
| 更多:
联系社区管理员 |
工程质量管理规定 [发表于 2009/12/26] 状态 开放帖 浏览量 1433 |
1 目的 为加强工程质量的监督管理,促进从事工程建设各方认真履行质量责任、确保工程质量。根据国家的法律、法规,结合公司管理的实际情况,特制定本规定。 2、范围 凡在参与越南太钢工程的施工分包商、设备物资、构配件供应单位,都必须遵守本规定,并依照本办法的规定承担相应的质量责任。 3、职责 项目部是质量管理责任的主体,接受公司项目管理部的质量监督指导,对施工分承包商质量行为进行监督检查与考核。 4、管理内容 4.1开工前质量控制内容: 4.1.1所承揽的施工任务与资质相符,项目经理、技术负责人、质检员等专业技术管理人员齐全配套,并有相应的的资格与上岗证书。 4.1.2编制施工组织设计或施工方案,报项目经理部和监理单位批准。 4.1.3认真进行图纸自审,参加设计交底和图纸会审。提出的设计问题基本得到解决。 4.1.4层层做好技术交底,施工单位必须掌握工程技术要求和执行的质量标准。 4.1.5要建立健全质量保证体系,制定质量责任制。特殊工种要保证其持证上岗。 4.1.6必须在健全质量保证体系和已确定质量责任人的前提下,办理开工报告,否则不得批准开工。 4.1.7做好进入现场材料、构配件质量验证和技术复验。设备应在供货厂家代表在场的情况下,进行开箱验收。 4.2施工过程质量控制 4.2.1物资设备及构配件质量控制。 4.2.1.1进入现场的物资设备及构配件,凡未经质量验证或没有产品合格证不准使用。严禁采用行政命令的方式强行使用。 4.2.1.2进入现场的设备物资及构配件必须做好搬运、储存和标示工作,不得混装、混放和野蛮装卸。 4.2.1.3材料规格、型号、材质与设计不符而需代用的,应由设计单位、监理单位(或项目经理部)共同签字确认,并注明代用原因、责任,方可出具代用单。否则不准代用。 4.3工序质量控制 4.3.1工序质量控制主要是监理单位或项目经理部通过检验和日常监控实现。对工序检验的要求是: 4.3.1.1工序检验按有关技术标准、规范执行。 4.3.1.2一经发现不合格工序或超出规范允许的部位,要坚决采取纠正措施。 4.3.1.3工序检验除按验评标准和验收规范做好法定记录外,还必须形成过程记事型的工作记录。 4.3.2工序检验的三种方式,既自检、互检和联检。自检、互检由施工单位自行组织,联检由监理单位或项目经理部负责组织。 4.3.3一般工序的交接由施工单位自行组织。关键工序和特殊工序由监理单位或项目经理部组织。 4.4关键工序质量控制。 重要的分项、分部工程、隐蔽工程必须要由监理单位或总承包项目部组织,必要时还要邀请设计人员对工程进行联合检查确认并签字后,方可转入到下道工序或进行隐蔽。 4.5设计变更质量控制 4.5.1凡在建设过程中提出的合理化建议,以及在施工过程中采用新技术、新工艺、新材料等,必须由项目经理组织监理单位等有关部门讨论通过后,才能更改设计。 4.5.2在施工过程中,由于设计失误或其它原因造成的设计更改,由设计部门下发正式设计变更文件(设计部门不得在施工图纸上签署变更意见)。设计变更文件须经项目经理、监理单位签字认可。 4.5.3业主变更(涉及费用)质量验收过程中须提供业主书面签字的证据。 4.6 检验和试验状态质量控制 4.6.1需要复试的建筑材料、构配件以复验合格的报告单为标识。 4.6.2砼、砂浆试块成型后,应在标准试块上写清强度等级、成型日期,并在施工日记上记录。 4.6.3设备(含电气设备)应以开箱验收、解体检查合格记录及生产厂家出厂前的检验、试车(验)合格报告单为标识。 4.6.4没有检验和试验合格标示的材料、构配件及设备,不得将其投入工程使用。 4.6.5没有检验合格标示的工序,不能转入下道工序继续施工。 4.7合同中质量控制要求的确认 4.7.1设备、材料及构配件供需双方签订的合同中,必须明确有关质量的标准和要求,以及双方的质量责任。 4.7.2设备、材料及构配件供应、生产单位所供应的产品必须符合国家和行业现行技术标准规定,满足设计文件或合同规定的质量要求。产品出厂或出库时,须提供产品合格证明。 4.8工程质量问题的处理 4.8.1施工单位是工程质量的责任主体单位,应承担由于施工原因出现质量问题所造成的一切经济损失; 施工单位必须严格按设计图纸和施工验收规范施工,对于施工过程出现的质量问题或质量事故要及时报告总包项目部和监理单位。 4.8.2总包方提供材料、设备的的质量问题由施工单位协助解决,费用先由总包单位垫付,再由总包单位与责任单位追偿。 4.8.3设备出现的质量问题,应落实“谁采购、谁负责”的原则。由设备采购人员负责联系厂家修理更换,由于厂家现场处理条件所限,须委托施工单位处理的,在征求厂家意见的基础上,由项目部协调施工单位处理,施工单位不得因此类问题懈怠或拒绝施工。 4.8.4出现工程质量问题后施工单位要及时报告项目部和监理单位,经同意后再处理。对于较大的质量问题施工单位要上报处理方案, 经项目部、监理单位、设计单位审批后再处理,施工单位承担处理费用。 4.8.5出现质量问题,项目部要对内部相关责任单位、部门人员进行考核;对责任主体单位进行罚款或索赔。质量问题、质量事故的界定见中国建设部有关规定。 4.9 半成品和成品的保护 4.9.1 施工单位不得野蛮施工,未经允许禁止在墙体、屋面、楼板防水层上乱开洞;禁止在已安装完设备、管道、结构件上乱焊悬挂物。在装饰工程前,配合单位应如期完成予埋工程,以免装饰后破坏成品。 4.9.2在未办理移交手续前,施工单位负责保护成品和半成品,落实“谁施工,谁负责”的原则。在工程办理了移交后,如发生破坏,则追究破坏人的责任。 4.10工程交工验收 工程竣工后,应及时办理交工。交工验收的工程必须符合下列基本要求。 4.10.1完成设计文件和合同规定的各项工作内容,达到国家规定的交工条件和越南《建设部分施工验收规定》序号TISCO/01-QDNT。 4.10.2工程质量符合国家和行业现行的有关法规、标准、规范规定,以及设计文件和合同规定的要求。 4.10.3具有完整、齐全、合格的工程技术档案和竣工图。 4.11质量记录 4.11.1 有关质量体系运行记录;包括贯彻质量方针重大举措运行记录、质量控制点运行记录及纠正措施记录等。 4.11.2有关技术、试验、计量、工程测量、工程标识、工程交工的记录等。 4.11.3质量的记录,包括材料、构配件及设备复检、自检、隐蔽工程、质量评定、不合格处置与复检等记录。 竣工验收资料针对具体工程项目另行编目规定。
fqlz123
来自 内蒙古自治区
发帖 68篇
注册 2007/12/26
PM币 19
Re:工程质量管理规定
[回复于 2010/1/2]
看看
孝感阿木
发帖 66篇
注册 2010/1/2
PM币 57
Re:工程质量管理规定
[回复于 2010/1/2]
非常好的资料
xxxwasfeng
来自 云南省
发帖 7篇
注册 2010/1/2
PM币 6
Re:工程质量管理规定
[回复于 2010/1/3]
学习
pmlife
发帖 77篇
注册 2008/5/19
PM币 2
Re:工程质量管理规定
[回复于 2010/1/6]
好东西
海外贝贝
发帖 80篇
注册 2009/12/30
Re:工程质量管理规定
[回复于 2010/1/21]
学习了!
lzk8083
发帖 90篇
注册 2010/1/9
PM币 87
