ceh
登录:2014/5/26
次数:232
注册:2003/6/17
发帖:429
现场临时用电管理规定 [发表于 2009/12/26]
状态 开放帖 浏览量 983
1、施工现场临时用电必须严格按照JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》执行。
2、现场的配电系统是由一级配电柜(编号:A—04)到一级分总箱(编号:A—05)再到二级配电箱(编号:B—03),具体情况见《施工现场临电系统图》、《施工现场临电平面布置图》。
3、项目部提出配电箱、电缆导线、用电标识,各分包单位未经项目同意严禁损坏、更换、拆除。
4、各分包单位只许使用二级配电箱,严禁到一级分总箱上接线。
5、各施工现场的临电维护由本单位电工进行协商解决,如不能解决则上报项目部处理解决。
6、各分包单位必须本着节约用电的原则力争节约用电,严禁长明灯,用电设备在不使用时必须拉闸断电。
7、各分包单位的维护电工必须持有效证件并经我项目安全经理同意后方可上岗操作,并且每班电工不得少于两人。
8、工地的供电系统采用的是TN—S三相五线制,保护零线必须做可靠连接,不得有接头。
9、各分包单位所使用的配电箱必须是合格厂家,并有合格证书。
10.配电箱及配电箱内装置必须完好无损,装设端正、牢固可靠。
11、配电箱应放置牢固,严禁倒着放置。配电箱的周围应有两人同时工作的足够空间和通道,严禁在配电箱旁1米内堆放建筑材料及杂物,室外配电箱必须做到防雨、防砸、防破坏。
12、二级配电箱内有两个供焊保箱专用的漏电保护器,严禁乱接其它用电设备。
13、三电设备必须由三级配电箱、开关箱供电,大中型用电设备必须做到一机一箱制,严禁一闸多用,三级配电箱、开关箱必须由二级配电箱供电,所的连接必须采用外插专用插头。
14、三级配电箱、开关箱380V、220V必须分开设置,严禁混用。
15、开关箱内的开关电流的额定值与动作整定值应与用电设备相匹配。
16、二级配电箱与三级配电箱的距离不得超过30米,开关箱与所控制的电器设备距离不得超过3米,与手持电动工具的距离不大于5米。
17、施工现场、办公区、宿舍区严禁私拉乱接电线,严禁使用电炉,严禁违章用电。
18、电源导线接零保护线必须为黄绿双色线,严禁使用老化及破损线。
19、导线上严禁搭、挂、压其它物体,不得直接帮在金属上,更不得拖地使用,应用绝缘S钩挂设,高度不能低于2.4米。
20、不能挂设的导线(如:电焊机一次导线、其他设备导线等(必须穿管保护。
21、所有用电设备必须遥测绝缘阻值,经验收合格后方可投入使用。
22、碘钨灯罩必须接保护零线,采用金属做灯架时必须与灯罩同时接保护零线,并将手把处缠严绝缘胶布,灯罩的高度不得低于2.4米。
23、地下室及潮湿环境必须采用36V低压照明。
24、各分包单位必须设置专兼职电气负责人,定期对维护电工进行安全技术交底,并对本单位的用电情况进行监督检查,发现问题及时解决。
25、以上各项要求各分包单位必须严格按照执行,如有违反处以500—5000元罚款,造成的一切后果全部由分包单位负责,情节严重的将清退出场。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?fqlz123
来自 内蒙古自治区
发帖 68篇
注册 2007/12/26
PM币 19
经验 75点
Re:现场临时用电管理规定 [回复于 2010/1/2]
看看
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?孝感阿木
发帖 66篇
注册 2010/1/2
PM币 57
经验 133点
