ceh
登录:2014/5/26
次数:232
注册:2003/6/17
发帖:429
有实力的项目总工都精通施工交叉配合,那么你呢 [发表于 2016/3/17]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 3955
  有很多刚入行的施工新人,在刚入工地的时候,往往只能专注于自己专业的工作,对其他专业的情况缺乏认知,在实际工作中也会不管不顾,殊不知这却是犯了施工大忌之不懂配合。今天就为大家介绍施工配合那些事儿。
  施工配合
  施工配合也可以说是一种协调管理,它是工程管理的一个重要内容,不要小觑它,轻则它决定了工程是否能够顺利进行,严重的它还能确保您的施工工期,至于施工质量也跟它有着很大的关系,这是显而易见的,配合不好,除了互相埋怨对方,还得返工重新施工。
  问题来了:
  我知道施工要配合
  那配合原则是什么?
  是按图施工?
  还是根据经验?
  不
  答案是……
  设计和施工配合
  施工图纸是工程施工的最原始依据,施工图纸的合理及完整与否直接关系到施工的正常进行。积极、主动地和设计单位沟通、配合,及时反馈施工信息到设计院,自己做好施工图的细化设计工作,保证施工图纸的修改和有关变更能及时顺畅送到,避免因设计与施工的配合不佳而拖延时间,从而影响整个工期。
  接下来,我们一起来看
  管道安装与土建施工如何配合?
  土建施工的流程是这样的:
  基坑开挖→放线→钢筋→模板→混凝土→放线→钢筋→模板→混凝土……
  管道安装的流程是这样的:
  预埋套管→立管安装→配水干管安装→配水支管安装→配水卫生器具安装→管道试压。
  他们俩怎么配合呢?其实就是想着对方就好了。
  其实
  最好的配合是
  我在干活时考虑到你,
  你在干活时考虑到我。
  安装干活时 土建该干嘛①立管安装——注意设置检查口
  由于建筑结构需要原因,当立管上设有乙字管时,根据规范要求,应在乙字管的上部设检查口便于检修。
  排水管道安装时,埋地排出管与立管暂不连接,在立管检查口管插端用托板或其他方法支牢,并及时补好立管穿二层的楼板洞,待确认立管固定可靠后,拆除临时支撑物,此管口应尽量避免土建施工时作为临时污水排出口。
  ②排水管道安装
  排水管道施工中,待分段进行排水管道充分胶襄灌水度验合格后,在放水过程中如发现排水流速缓慢时,说明该水平支管段内有堵塞,应及时查明水平支管被堵塞部位,并将垃圾、杂物等清理干净。
  ③怎样避免堵塞
  为了保证楼面地漏及屋面管口免受黄砂、石子、垃圾等掉落入排水管内。所有地漏及伸出屋面的透气管、雨水管口应及时用水泥砂浆封闭,并经常检查封闭的管口是否被土建工人拆开,一旦发现应及时采取有效措施, 防止管道堵塞。
  在土建进行水磨石地面施工时,应积极配合土建确定临时排水措施,避免排水管道作其排水通道。
  排水栓、地漏等处存水弯塞头在交叉施工中暂不封堵,待通水试验前冲洗后再行安装。
  ④防雷接地如何安装
  安装预埋及防雷接地必须“见缝插针”密切关注土建扎筋施工进度(要求土建分区进行顺序扎筋,以便安装预埋、防雷接地可以顺利穿插)。
  安装预埋特别是电气线管预埋分区安装初验完毕后,及时将工作面移交给土建进行面筋施工。
  安装预埋、防雷接地必须全面通过隐蔽验收合格后,土建才能够浇捣混凝土。
  土建干活时 安装该干嘛
  土建浇捣混凝土期间,安装单位派专人进行监护,对因浇捣混凝土而损坏线管或防雷跨接、套管偏移等的情况及时进行修补。
  土建进行砖墙施工时,安装派专人监护,对线管及线盒,水管风管过墙套管位置进行监护,对产生偏差和移位情况及时进行调整,确保安装线管、线盒及安装套管位置准确。
  以上只是为大家介绍了最基本的配合,其实还有施工方和甲方、外施队的配合等。总之,施工不是单枪匹马、过五关闯六将,施工讲究的是团队,从施工员进阶到总工或者项目经理,不懂配合是不行的。
项目管理者联盟www.mypm.net
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?项目管理者联盟
来自 石家庄市
发帖 1166篇
注册 2005/1/6
PM币 181838
经验 75285点
Re:有实力的项目总工都精通施工交叉配合,那么你呢 [回复于 2016/3/23]
mark慢慢看
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?ybeyond
注册 2016/3/23
PM币 16
经验 11点
