ceh
登录:2014/5/26
次数:232
注册:2003/6/17
发帖:429
结构施工质量通病 [发表于 2017/10/25]
状态 开放帖 浏览量 2494
1、钢筋瘦身
成型钢筋进场时,应抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率和重量偏差检验,检验结果必须符合相关标准的规定。瘦身钢筋是直径偏差不符合要求的钢筋,这些钢筋的抗拉强度是小于规范和标准要求的,一旦用在工程上,将造成混凝土构件承载能力的减小。盘圆钢筋进场后需要进行调直,在调直的过程中,有些调直机械会在调直钢筋的同时拉细钢筋,同样属于瘦身钢筋。
2、墙(柱子)钢筋偏位
钢筋偏位是指钢筋位置偏差,如上图所示,某柱子钢筋偏位了150mm,按设计要求,总共8根柱子钢筋,将有5根钢筋位于柱子外面!严重性可想而知!偏位的原因很多,施工失误、图纸错误、混凝土浇筑过程变形均可造成钢筋偏位,混凝土浇筑前,要采取多种措施予以保证,并应该仔细复核,一旦形成事实,后果可想而知。钢筋偏位后,一定要根据偏位大小,严重程度,采取不同的处理方案,必要时应请设计单位调整设计,万万不能一割了之。
3、直螺纹接头钢筋端面不平
钢筋直螺纹连接加工简单,连接方便,连接现场不需要用电,被建筑工地广泛采用。直螺纹连接的钢筋连接受力完全靠螺纹的机械咬合力,如果端面不平,意味着拧进套筒内的有效丝头减少,降低了钢筋连接部位的承载能力。
4、钢筋锚固不够
构件与构件之间(比如梁和柱)钢筋靠锚固建立构件之间的连接,比如梁钢筋进入柱内需要满足一定的长度,按照规范要求,梁钢筋锚入柱内必须过柱子中心线5倍钢筋直径,锚固过短,构件受力过程可能出现钢筋被拔出的危险,所以,一定要根据标准图集要求,搞清楚各类钢筋的锚固长度,一定要满足要求。
5、钢筋打弯用电焊烤
钢筋弯折必须采用冷弯的方法,并且不能够反复弯折,我们手里拿一根细铁丝,反复弯几次,不用钳子就可以把它折断,钢筋反复弯折也是这个道理。热弯是用氧气火焰把钢筋加热,然后再打弯,一般情况下,钢筋绑错后整改,比如需要打弯的绑成直的了,钢筋工会想到这样一个省时省力的方法。但是,钢材受热再冷却会回火,这是常识,钢筋强度会大幅度降低。
6、缺少箍筋
对于箍筋的要求是这样的:柱子遇到梁,柱内必须有箍筋,主梁遇到次梁,主梁必须有箍筋,缺少箍筋会带来此部位抗剪能力的大幅度降低,承载能力大打折扣。
7、直螺纹外露丝扣过长
8、钢筋焊接焊缝长度不够
钢筋焊接长度规范要求单面焊要满足5倍钢筋直径,双面焊要满足10倍钢筋直径,焊接长度不足时,钢筋连接区强度会降低。另外焊接处距离钢筋弯折处的距离要大于10倍钢筋直径,这个道理和第5条讲到的钢筋热弯的道理是相同的。
9、混凝土保护层厚度不足
钢筋长期暴露在空气中会生锈,生锈会带来钢筋直径的减小,危及建筑物的生命,所以钢筋需要进入混凝土一定的厚度,这就是保护层,保护层过小或漏筋,带来的是建筑寿命的减小。
10、混凝土浇筑时无人看管
混凝土浇筑时,钢筋需要专人看管,以免钢筋在混凝土浇筑时被踩踏变形,有的钢筋绑扎的很好,位置尺寸都符合要求,混凝土浇筑时发生了变化,最终结果不好。
以上,在钢筋工、混凝土工人施工过程中,总承包单位需加强质量管控,经常性的依据图纸抽查。监理单位也要经常性的在工程中加强检查,不合格返工。坚决杜绝质量事故。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?jinshuan720202
发帖 16篇
注册 2017/10/24
PM币 36
经验 40点
Re:结构施工质量通病 [回复于 2017/10/26]
支持
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?hykmba
注册 2017/10/26
