ceh
登录:2014/5/26
次数:232
注册:2003/6/17
发帖:429
农网改造施工方案 [发表于 2010/3/20]
状态 开放帖 浏览量 671
1、挖坑前必须与有关地下管道、电缆的主管单位取得联系,明确地下设施的确定位置,做好防护措施。组织外来人员施工时,应交待清楚,并加强监护。
2、在超过1.5米深的坑内工作时,抛土要注意防止土石回落。
3、在松软的土地挖坑,应有防止相应的措施,如加档板撑木等,禁止由下部掏挖土层。
4、在居民区及交通要道附近挖的基坑,应设坑盖或可靠围栏,夜间挂红灯。
5、杆坑深度不得小于杆长的六分之一。
6、立、撤杆要设专人统一指挥。开工前讲明施工方法及信号,工作人员要明确分工,密切配合,服从指挥,在居民区和交通要道上立、撤杆时,应设专人看守。
7、立、撤杆要使用合格的起重设备,严禁过载使用。
8、立杆过程中,杆坑内严禁有人工作,出指挥人员及指定人员外,其他人员必须远离杆下1.2倍的距离以外。
9、立杆及修整杆坑时,应有防止杆身滚动、倾斜的措施,如采用叉杆和拉绳控制等。
10、顶杆及叉杆只能用于竖立轻的单杆,不得用铁锹、桩柱等代用。立杆前应开好马道。工作人员要均匀地分配在电根的两侧。
11、利用旧杆立、撤杆,应先检查杆根,必要时应加设临时拉绳。
12、在撤杆工作时,拆除杆上导线前,应先检查杆根,做好防止倒杆措施,在挖坑前应先绑好拉绳。
13、使用抱杆立杆时,主牵引绳,尾绳,杆塔中心及抱杆顶应在一条直线上,抱杆应受力均匀,两侧拉绳应拉好,不得左右倾斜。
14、杆塔起立离地后,应对各吃力点处做一次全面检查,确无问题后,再继续起立。起立60℃后,应减缓速度,注意各侧拉绳。
15、已经起立的电杆,只有在杆基回土夯实完全牢固后,方可撤去叉杆及拉绳下,工作人员应戴安全帽。
16、上杆前应先检查杆根是否牢固。新立电杆在杆基未完全牢固以前,严禁攀登。遇有冲刷、起土、上拔的电杆,应先培土加固,或支好架杆,或打临时拉绳后再行上杆。凡松动导、地线,拉线的电杆,应先检查杆根,并打好临时拉线或支好架杆后再行上杆。
17、上杆前应先检查登杆工具,如脚扣、升降板、安全带、梯子等是否完整牢靠。
18、攀登杆塔脚钉时,应检查脚钉是否牢固。
19、在杆、塔上工作,必须使用安全带。安全带应系在电杆及牢固的构件上,应防止安全带从杆顶脱落。系安全带后必须检查扣是否扣牢。杆上作业转位时,不得失去安全带的保护。
20、使用梯子时,要有人扶持或绑牢。
21、上横担时,应检查横担腐朽锈蚀情况,检查时安全带应系在主杆上。
22、现场人员应戴安全帽。杆上人员应防止摔东西,使用的工具、材料应用绳索传递,不得乱扔,杆下应防止行人逗留。
23、放线、撤线和紧线工作,均应设专人统一指挥,统一信号,检查紧线工具及设备是否良好。
24、交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放线、撤线时,应先取得主管部门同意,做好安全措施,如搭好可靠的跨越架,在路口设专人持信号旗看守等。
25、紧线前应检查导线有无障碍物挂住。紧线时应检查接线管或接线头以及滑轮、横担、树枝、房屋等有无卡住现象。工作人员不得跨在导线上或站在导线内角侧,防止意外跑线时抽伤。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?15603358020
来自 河北省
发帖 15篇
注册 2010/3/20
PM币 2
经验 27点
Re:农网改造施工方案 [回复于 2010/3/20]
呵呵,请多指教
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?15603358020
来自 河北省
发帖 15篇
注册 2010/3/20
PM币 2
经验 27点
怎么没几个人上哪
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?15603358020
来自 河北省
发帖 15篇
注册 2010/3/20
PM币 2
经验 27点
Re:农网改造施工方案 [回复于 2010/4/1]
肯定不能完全照搬.
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zzf51379
发帖 147篇
注册 2009/10/23
PM币 123
经验 168点
