说明:项目管理咨询与培训相关公司,讲师,教材,课程讨论
lvjing537@yahoo.com.cn
登录:2015/6/27
次数:183
注册:2005/11/1
2015年二级建造师水利水电管理与实务练习题(3) [发表于 2015/4/23]
状态 开放帖 浏览量 3543
11.根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303—2004),施工组织设计中,3级土石围堰边坡稳定安全系数最小为( )。
  A.1.1   B.1.2   C.1.3   D.1.4
  12.根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303—2004),对工地因停电可能造成人身伤亡事故、引起国家财产严重损失的一类负荷应保证连续供电,设( )个以上电源。
  A.2   B.3   C.4   D.5
  13.根据《水电水利工程模板施工规范》(DL/T5110—2000),木模板的设计时,若木材含水率小于( )时,其荷载设计值可乘以系数( )予以折减。
  A.35%,0.6   B.30%,0.7   C.25%,0.8   D.25%,0.9
  14.根据《水电水利工程模板施工规范》(DL/T5110—2000),当验算模板刚度时,对结构表面外露的模板,其最大变形值不得超过模板构件计算跨度的( )。
  A.1/400   B.1/350   C.1/300   D.1/250
  15.根据《水电水利工程模板施工规范》(DL/T5110—2000),当验算模板刚度时,对结构表面隐蔽的模板,其最大变形值不得超过模板构件计算跨度的( )。
  16.根据《碾压式土石坝施工规范》(DL/T5129—2001),碾压式土石坝的防渗体与其岸坡结合带碾压搭接宽度不应小于( )。
  A.0.5m   B.1.0m   C.1.5m   D.2.0m
  17.根据《碾压式土石坝施工规范》(DL/T5129—2001),在黏性土防渗体边角夯实部位的施工过程中,干密度及含水率应取样检测( )次/每层。
  A.2~3   B.4~5   C.6~7   D.8~9
  18.根据《碾压式土石坝施工规范》(DL/T5129—2001),在碾压式土石坝的反滤料施工过程中,于密度,颗粒级配.含泥量应每( )m3取样检测1次,且每层至少一次。
  A.200~500   B.600~900   C.1000~1300   D.1400~1700
  19.根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》(DL/T5099—1999),采用电力引爆法,装炮时距工作面( )m以内时,应断开电源。
  A.15   B.20   C.25   D.30
  20.根据《水工混凝土施工规范》(DL/T5144—2001),袋装水泥储运时间超过( ),使用前应重新检验。
  A.1个月   B.2个月   C.2.5个月   D.3个月
  参考答案:
  11.B 12.A 13.D 14.A 15.D 16.B 17.A 18.A 19.D 20.D
项目管理是最好的执行力
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?铁托
发帖 1460篇
PM币 19794
经验 8605点
