说明:项目管理咨询与培训相关公司,讲师,教材,课程讨论
lvjing537@yahoo.com.cn
登录:2015/6/27
次数:183
注册:2005/11/1
上海金慧软件协同设计平台 [发表于 2015/10/13]
状态 开放帖 浏览量 1915
上海金慧软件协同设计平台致力于为设计人员搭建一个在AutoCAD中的工作平台,以外部参照为技术基点,核心解决设计过程中的"错、漏、碰、缺"问题。其实质是为企业和设计人员搭建一个将"设计"与"管理"进行了一体化紧密集成的,易于推行的,真正意义上的"协同设计平台"。
上海金慧软件协同设计平台主要提供"文件级协同"、"图层级协同"、"三维设计接口"三方面的应用模式:
◆ 文件级协同:利用CAD外部引用技术,实现文件信息自动分发、专业提资和内容自动更新;主要适用于专业数量多、协作关系复杂并难以明确图层协作规则的场景,例如众多工业设计院;
◆ 图层级协同:利用CAD图层技术,根据专业和过程需要对图层进行动态控制,自动生成不同专业的条件图;该模式可以适用于设计标准化工作比较规范,专业间图层级协作关系明确的场景,例如众多建筑设计院;
◆ 三维设计接口:针对主流三维设计软件,本系统提供接口,便于CAD工作平台与三维设计软件之间进行数据及模型的沟通。
上海金慧软件协同设计平台还为设计人员提供了各种协同辅助工具,避免了低级的重复劳动,提升了设计效率,减少了配合冲突;通过设计人员的使用,管理人员还可以收集到第一手的设计数据和文档资料,便于监管设计真实情况,提升了管理水平,从而全面提高设计企业的生产效能。
上海金慧软件协同设计平台的成功运行可以大大帮助企业实现从"个人独立设计"到"团队协同设计"的设计管理模式革命性的转变,从而使企业从根本上提升设计与管理水平。
● CAD协同工作区
在设计人员最为熟悉的AutoCAD,为其提供了一个项目工作平台。项目工作区会自动获取项目管理中的WBS、OBS数据,并根据这些数据自动分配相关权限。对于设计人员而言,原先需要在管理系统中完成的操作,都可以在AutoCAD中直接实现。
● 协同规则管理
对于文件级协同方式,主要提供了专业内和专业间相互引用文件关系的管理功能,该关系建立后由系统动态维护,即使引用文件路径变化,协同系统也会依然保证文件之间的引用关系正常。
对于图层级协同方式,主要提供了专业内和专业间相互引用图层关系的管理功能,该关系建立后在设计提资过程中,系统自动帮助设计人员生成条件图,自动将相应的条件图分发到相关专业,减少设计人员工作量。
● 标准图框管理
用户可以根据公司设计规范预先制作标准图框,在CAD中将指定的图框类型插入到当前绘制的CAD文件中,并方便快速输入图签信息。如科研分院、勘察分院、机械分院、建筑分院的标准图框及其图副大小,项目中的成员统一通过标准图框插入图档,可以使设计成果更为标准化。标准图框管理是企业设计规范化的一种体现。
● 文件版本管理
系统中的每个设计文件都提供了完备的版本管理体系,方便设计人员随时调取各个历史版本,并可以直接在CAD中对不同版本之间的文件进行比对。
此外,系统对服务器上的设计文件和设计人员本地的文件都进行了严格的同步操作,在联机状态下保证了每个项目服务器上的版本总是最新的。设计人员也可脱机进行画图,但一旦联机系统就会进行同步。同时引入了文件的"签入、签出"概念,确保同一时间同一文件只有一人可以对文件进行操作。
● 互提、设校审管理
设计人员完成设计后,可以在AutoCAD中直接启动提资流程和设校审审批流程,并可以与项目管理的相关里程碑节点进行管理,真正采集第一手的进度数据。
 ● 自动化出图
设计人员提交打印申请后,系统后台自动加载电子签名、条形码,并自动生成打印文件进行打印;打印管理人员进行审核后,自动打印出图,并保证最后电子版本和纸质的一致性及有效性;
● CAD协同辅助工具
◆ 图层便捷开关:对于当前图纸中的所有图层进行方便的开关设置,过滤引用图层的前缀,标准图层按专业分类;
◆ 标准校验工具:设计人员在进行文件服务器同步时,系统会自动对设计人员进行标准检查,并提示用户进行修改。包括dwg中的图层规则、字体、线型、打印样式等;
◆ 图纸比对工具:将同一文件的不同版本进行比较后,系统会用高亮将差异部分显示。此工具对于互提的不同版本区别查找特别有帮助;
◆ 非标准图层转换:可以将图纸中已存在的非标准的图层,转换到标准图层,同时移动图层中的所有实体到标准图层。用户可在图纸中选中多个实体,然后在工具条中选择专业和对应的标准图层,系统即将选中的实体所对应的图层自动转换为选中的标准图层。此工具大大降低了协同的使用门槛,对于那些本身协同使用规则不明确或者历史项目需要使用协同系统的情况特别有用。
● Office协同管理
上海金慧软件协同设计平台主要实现了Office文件的多人协同编制功能,例如针对WORD格式"设计大纲"的协同编制工作。具体指:可以多人按照大纲进行任务的分配,各自编写负责的内容,编写完成后,系统自动合并,无需在线下进行提交,以上任务的策划、分发、执行、合并等均在线上操作。
通过上海金慧软件协同设计平台不仅满足了复杂文档多人协同编制的目的,提高了工作流转的效率,同时还可以细化任务管理,例如通过将文章的具体章节作为工作任务下发给相关负责人,可以由系统自动监控各个章节的进展情况,对于延误状态的任务进行及时的干预。
上海金慧软件官方网站http://www.goodwaysoft.com/,详细咨询:021-51691118*225
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?上海金慧
发帖 51篇
注册 2014/5/7
PM币 245
经验 162点
Re:上海金慧软件协同设计平台 [回复于 2015/10/14]
回复一下
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?ganzi01234
注册 2015/10/14
经验 10点
