常用Flex IOC框架比较分析 [发表于 2010/10/22]
状态 开放帖 浏览量 1193
该帖子同步发自:(raoxy1982的博客  访问该博客)
常用Flex IOC框架比较分析
IOCInversion of Control),也称DIDependency Injection),是近年来在软件开发中变得非常流行的一种设计策略。众多的Flex开发者,探索出了诸如Spring ActionScriptParsleyFliccSwiz这样的IOC框架。
什么是IOC?一言以蔽之,IOC是一种软件设计模式。借助IOC,可用一个独立的对象为其他对象的数据成员填充正确的实现,而不是由这些对象自己 负责此项工作。这样做的好处有两个。第一,可将对象的数据成员声明为接口,从而将对象与其具体实现分离(即契约式设计,design by contract)。第二,可从对象中删除创建逻辑,可以使对象的用途更为明确。
IOC容器提供一个框架,你可借此以一致和宣告的形式使用这个模式。将此模式和接口结合起来,可以创建出易于测试、使用灵活的对象。有关IOC模式更深入的讨论,请参看Martin Fowler的文章《Inversion of Control Containers and the Dependency Injection pattern》。
Java.NETIOC框架早已建立,在Flex社区,近来也有不小的进展。
本文将讨论Flex中的一些IOC框架的工作原理、使用方法,并对这些框架进行比较。为了比较方便,我将在同一个工程(ProfileViewer)中使用Spring ActionScript ParsleyFliccSwiz这几个框架。
IOC的概念
一般有两种最常见的对象配置方法:
  • 对象实例化(例如:var myObject = new Object()
  • 对象查找(例如:var myObject = registry.getMyObject()
而利用IOC,你可在一个独立层中实例化应用程序要用到的对象,并传入它们所需的依赖。具体来说,最常见的实现方法也有两种:
  • Setter注入(例如:instance.myObject = new Object()
  • Constructor注入(例如:instance = new Instance( new Object() )
一个IOC框架,通常由如下三个部分组成:配置、工厂和注入机制。
配置
我们可以在配置中描述对象之间的关系。最常用的配置描述方法是在文件中声明。这样的文件有时候也被称为上下文文件(context file)。也可以用元数据/注释(metadata/annotation),甚至直接在程序中描述配置。
工厂
工厂负责配置的解析和所有对象的准备工作,程序一旦运行,就可以根据需要取得这些对象。
在经典的Spring框架(最流行的Java IOC框架)中,所有对象(我称其为客户对象)都由IOC容器负责准备,并且它们以接口形式声明自己的依赖。在配置文件中,被声明的依赖都被设置为对应的实现类。
注入机制
所谓注入机制,是指如何将工厂创建的对象实例注入到应用或其他对象。
Spring Web应用而言,注入方法是通过web.xml来实现的。Spring会监听Web应用上下文的加载事件,并利用钩子捕获类加载器的行为,从而分离出任何 需被创建的对象。此后,若有需要,工厂将实例化对象,并填充它所需的依赖。当然在向应用返回对象之前,这些依赖本身也可能需要实例化。这个过程即所谓的(将依赖与对象)捆绑在一起
Flex中,类的加载原理有所不同,因此捆绑方法也就不同。目前有两种方法:
  • 客户对象直接从工厂请求(已捆绑好的)对象
  • 利用内置的Flex事件机制(用于实例化视图)触发注入
到后面我们具体讨论框架时,这些概念会更容易理解。
ProfileViewer介绍
ProfileViewer是一个非常简单的应用,只有两个界面(一个登录面板、一个仪表盘),接下来我们就用这个工程比较、讨论四个框架。 ProfileViewer使用了MVCModel-View-Controller)架构和Presentation Model模式。
说明:我将ProfileViewer建立自己过去看到的一些较为流行的设计模式基础上,仅仅是一个例子,使用这些框架肯定还有其他使用方法。如果你觉得我的方法有任何问题,请一定告诉我。我非常乐意根据大家的意见和建议调整改进。
本文所有例子的源代码可从flex-ioc-examples project下载。我建议打开这些源码,对照着阅读本文下面的内容时。
高层架构
开发GUI应用时,通常会用到MVC模式。我们就不在这里深入讨论MVC本身的细节了,如果有需要请参看可参看Model-view-controller
在此之上,我实现了服务层(见图1)。应用可在这里得到来自后端系统的数据。在本例中,我简化了这个部分的实现。
最后,我使用了Presentation Model模式,应用中每个视图都有对应的模型,模型包含了它的状态和逻辑。正常情况下,视图通过绑定表达式响应模型的状态变化。这样,对视图逻辑做单元测试是没有问题的。有关更多细节,请参看Martin FowlerPresentation Model模式的说明Paul Williams的文章
1. 初期架构
架构改进
为把IOC框架引入ProfileViewer,我需将对象实例及其依赖的管理转移到IOC层(见图2)。一些框架支持将事件关联到Action,藉此可以搭建一个Controller层。我将在适当的地方使用框架提供的这些功能。
2. 引入IOC后的框架
接下来,我主要说明通过引入IOC,应用中可得到改善的部分。
对象查找
用户登录成功后,应用取回两个对象。这两个对象包含的信息会在不同的视图中展示给用户。当准备仪表盘的表现层模型(DashboardPM)时,我需查找这两个对象实例:
MainPM中:
public function set
authenticated( value : Boolean ) : void
var locator : ModelLocator = ModelLocator.getInstance();
dashboardPM = new DashboardPM( locator.user, locator.friends );
ModelLocator使用了单例模式,用于存储模型对象。依靠单例,我在应用的任何地方得到都是相同的对象实例,因为仅仅创建一个对象实例。在这种情况下,我可以安全访问UserFriends,因为在任何地方,它们都只有一个实例。
不过,单例也有其不足,比如造成单元测试困难——在测试套件整个存在期内,你都必须关注对象的生命周期。因为单例独立于测试用例,静态存储而不会被当做垃圾收集。
对象传递
弱化应用中单例负面影响的办法之一,是按类的继承层次传递对象。
你可以在DashboardPM的构造器的实现中看到这一点。它需取得UserFriends模型,然后由表现层模型将这些实例传递给自己的子类(尽管实际上只会用到User对象)。一个对象依赖于另一个实际并不直接使用的对象,这显然是一种糟糕的设计实践。
对于小的例子程序而言,这不会是什么大问题,但随着应用规模的扩张,你可以想象这种方法会带来多大的工作量。它也会给你的类带入本不需要的杂质。如果你能只实例化需要的对象,代码将变得更为干净。
最初的ProfileViewer的表现层模型被配置成继承结构,利用它可以实现对象的传递;引入IOC后,这个继承结构就不需要了,我会将其删除。
配置服务层
实现非视图层的配置,是对本例的一个有力支持。在本例中通过LoginDelegate类来表述,这个类会创建它自有的RemoteObject实例。
Spring ActionScript
Spring ActionScript前身为Prana,因其成熟度高,成为了一个知名框架。
核心概念
任何使用过SpringJava.NET版本的人,都会很快熟悉Spring ActionScript。你在运行时加载的配置文件,可以给工厂提供足够信息,用于实例化被应用请求的任何对象。
基本配置
在标准例子工程中使用Spring ActionScript,需如下三个基本步骤:
  1. 创建文件application-context.xml
  2. 初始化应用中的工厂对象
  3. 在你的视图层(或其他任何地方),根据需要从工厂获得对象以供使用
对象工厂和对象配置
Spring ActionScript中,对象声明在应用可访问的XML文件(通常命名为application-context.xml)中。此配置文件由XMLApplicationContext(是ObjectFactory的子类)加载。
在本例中,初始化工作由如下两个对象承担:ContextLoaderInject
ContextLoader获得应用上下文文件的路径。该文件在XMLApplicationContext中加载。在应用初始化部分有:
private function init() : void
ContextLoader.contextPath = "application-context.xml";
ContextLoader在幕后实现对Spring ActionScript上下文的加载:
public static function set contextPath( value : String ) : void
_contextPath = value;
applicationContext = new XMLApplicationContext( _contextPath );
applicationContext.addEventListener( Event.COMPLETE, handleLoadComplete );
applicationContext.load();
接着在需要依赖的视图中,我创建一个Inject标签(受一个同事在Parsley中实现的启发)。利用这个标签,我可以很方便的声明我需将何种依赖添加到该视图。例如,在应用启动时,我有如下代码:
<springActionscript:Inject
   property="pm"
   objectId="{ ContextIds.MAIN_CONTAINER_PM }"/>
   property="controller"
   objectId="{ ContextIds.CONTROLLER }"/>
这将向XMLApplicationContext请求一个IDCONTROLLER的对象,并将它赋给视图中的成员变量controller
这是在视图层获取对象的好办法。
说明Christophe Herreman曾撰文说明如何用metadata实现上述类型的注入(类似Swiz框架),但这种方法有性能问题,因为要读取元数据,视图需序列化为XML
设置控制器
Spring ActionScript已计划发布一个支持MVCS的的扩展版。但在目前版本中,我将实现一个自有的控制器,并利用Spring ActionScript将处理程序挂接到事件源。
在最初的程序中,控制器会监听所有事件。当它截获到一个事件后,会查找所有处理器,筛选出能处理这个事件的对象。在经过修改后的例子中,不再监控整个显示列表,转而在application-context.xml中将事件源和事件处理器配对。
为此,我增加了一个新类ControllerPair,它负责事件源和处理器的配对。所有对被传递给SimpleController,并在它的init()函数中初始化每个对。
<object id="controller" class="com.adobe.login.control.SimpleController">
    <method-invocation name="init"></method-invocation>
    <property name="controllerItems">
       <array><ref>controllerItem</ref></array>
    </property>
 </object>
 <object id="controllerItem” class="com.adobe.login.control.ControllerPair">
    <property name="dispatcher" ref="loginPM"/>                     &nb
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?raoxy1982
注册 2010/10/14
经验 9点
Re:常用Flex IOC框架比较分析 [回复于 2010/10/25]
哈,多谢!
pmp是什么
项目管理越来越受青睐!
唯有不断学习,才能跟进时代进步
智鼎东方PMP认证培训
QQ:188269850 13621116468
http://www.pmp.wisdomoriental.com/
1楼 美女约,不在线,有人找我吗?aurapm
发帖 382篇
注册 2010/9/7
PM币 555
经验 560点
