[讨论] 历史数据。。。痛~~ [发表于 2004/2/4] 状态 开放帖 浏览量 1717 |
软件公司中积累历史数据,非常重要,从什么时候开始都不为早,在大公司,这些应该是有积累的,但是很多还没有精力照顾过程的公司,就比较茫然,不知道从哪里下手。。。 在pmbok中有经验总结/历史数据,在软件过程中,有过程数据库,在企业管理中有“知识管理”和“信息化系统”。。但是好像都是一些不小的话题,而且也是庞大而长久的工程 但是我们仍然要下手做,早开始更好~~ 在做项目计划中,对项目目标/范围进行分解,分解的过程,各种估计的过程,都需要有良好的历史数据支持才可能提高计划实施的可行性,如果这时没有历史数据,就从个人经验出手(所谓专家估计),这当然会增加风险~~。。更不可想象的“拍脑袋”做出的计划,这样的计划,恐怕自己都不相信:“计划可行!”。 分析一下我们在做计划的难处,历史数据的某些纪录表格的模型就会浮现在头脑中,不是吗? 然后持续的去收集,整理....(不过很难~~~) n月/年后,计划的输入就慢慢充分了。。。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ****有问题,找IT项目管理****... ITPM在线:QQ群-8721636;BB群(msn)- group3730@bbqun.com ;高级M群(msn)- group151431@xiaoi.com (PMP+5年以上PM经验,需验证!) One Aim,One God,One Life. || 最爱:偶家阳阳 || 博客:愚人camer || MSN:camellxr@hotmail.com  >>> 由论坛统一发布的广告:
发帖 2745篇
注册 2003/3/3
PM币 14759
Re:[讨论] 历史数据。。。痛~~
[回复于 2004/2/5]
其实历史数据包括很多东西: 以前项目的文档规范--新项目的指导; 以前项目的历史数据--统计的依据; 以前项目的成本预算--新项目的参考; 以前项目的程序模块--新项目重用部分; 一些最新技术的资料--新项目的技术规范; 以前项目的风险应对--新项目的参考; ...... 我是挺喜欢收集历史资料的,无论是自己的还是别人的。 我个人认为这些历史资料在某种程度上就是软件工程中的重用。 其实收集历史资料的过程就像学习知识一样,他可能将来都不会被使用,但是你却比别人多了一分把握机会的能力!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 地球是靠乐天派来推动的! http://davidwzp.blog.163.com
davidwzp
发帖 654篇
注册 2003/12/1
PM币 4767
Re:[讨论] 历史数据。。。痛~~
[回复于 2004/2/5]
对于历史数据,时间长了后,数据量就比较大,这样导致速度也比较慢,各位有何好的建议?
studyerp
来自 shenzhen
发帖 60篇
注册 2007/12/8
PM币 270
Re:[讨论] 历史数据。。。痛~~
[回复于 2004/2/5]
我这里是用文档管理系统来管理的,一个项目一个目录
mkopen
发帖 189篇
注册 2003/6/11
PM币 425
Re:[讨论] 历史数据。。。痛~~
[回复于 2004/2/5]
studyerp 在 2004-2-5 11:17:16 发表的内容 对于历史数据,时间长了后,数据量就比较大,这样导致速度也比较慢,各位有何好的建议? |
这好办!你可以建立历史数据库,根据业务的需求,将部分单据放在历史数据表中。一般情况下,要用到历史数据的都是些统计程序,这时只要将历史数据表和当前数据表做成一个视图就可以解决啦! 而且这样做了之后可以大大的提高数据库的性能! 请参考! PS:从你的login name看出你也是搞ERP的!我们刚好是同行,今后可以互相学习!
davidwzp
发帖 654篇
注册 2003/12/1
PM币 4767
Re:[讨论] 历史数据。。。痛~~
[回复于 2004/5/25]
我的做法是利用OA系统将需要的资料汇总到一起,然后由人工将其中的精华部分(什么是精华取决于人员的素质)抽取出来归档到事例库中。而处理时间则归档到关系数据库中。
cncaigs
发帖 904篇
注册 2004/1/11
PM币 2225
Re:[讨论] 历史数据。。。痛~~
[回复于 2004/5/26]
对我来讲 管理好历史数据一直都比较头疼 想用软家吧 不知道哪个好, 想自己整理 又没有一个比较好的规范可以参考,矛盾中
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 热爱项目管理,从事项目管理5年以上了,做过太多项目没计算过,欢迎与我交流! email:fddog@tom.com , msn:pclxd@hotmail.com QQ:45829
fatdog
发帖 96篇
注册 2004/4/7
PM币 546
Re:[讨论] 历史数据。。。痛~~
[回复于 2004/5/26]
还是要自己做
cncaigs
发帖 904篇
注册 2004/1/11
PM币 2225
