如何准备PMP计算机考试 [发表于 2004/4/22]
状态 开放帖 浏览量 1748
1. 为什么申请计算机考试
个人觉得,计算机考试相比于笔试,至少有3个方面的好处,比如:
 随时可以考试,不受一年四次之限制,方便选择对自己合适的时间。
 考试完成之后,马上就能知道成绩。Pass也好,Fail也好,不至于等待PMI发布成绩,少受煎熬。
 PMP考生越来越多,笔试的时候还要填写考试号码等资料,难保不出现差错。笔试的话,如果有什么疑问,规定是不能查卷的,如果是计算机考试,最起码还有一张当场打印出来的,由考试中心盖章确认的成绩单。
当然我也并不认为笔试就一无是处,至少笔试可以选择汉语答题。计算机考试好像也有不同的语言供选择,我不能确定,请事先与考试中心确认。我压根就没有考虑过选择语言,考试完全是英语的。
2. 向PMI申请
这是第一个步骤,结束标志是受到PMI寄给你的Eligibility Letter。
PMI的PMP Certification Handbook对申请的人的条件要求,申请时要提供的资料,以及申请的流程和考试费用都有非常详细的说明,这份文件是免费的,直接download下来好好看一看,会有好处的。
由于牵涉到付费的问题,从大陆付美元到美国,我总觉得有点不踏实,所以当初我是付人民币给上海卓越请他们代理,现在好像是由外专局统一归口管理,不过我相信一般的培训机构都有代理申请的能力。
另外,以前申请PMP考试要提供简历,现在好像是不需要了,但是多了一个35小时的培训要求。我没有经历过这一步,具体不是很清楚,请向各培训机构咨询。
以上的申请成功的话,PMI会给你寄发Examination – Eligibility Letter,这就是你的准考证了。
3. 考试注册
收到PMI寄发Eligibility Letter之后,请马上注册安排你的考试,这需要与两个单位打交道,分别是:
(1.) PROMETRIC考试中心,这里是你将实际参加考试的地方,你首先要弄明白在你附近是不是有这样的考试中心。据我所知,大陆只有三个城市开通了PMP计算机考试,分别是北京,上海和广州,请参考51test关于PMP考试的介绍。
我觉得中国的机试点一定会增加,Eligibility Letter上会有如何联络考试中心的说明,也可以参考PMI的官方说明OutsideNA.pdf。需要注意的是,不能百分之百相信OutsideNA.pdf上的资料,最保险的方法是打电话或者传真到中国国外考试协调处咨询。
上海PROMETRIC考试中心设在上海教育考试院,我就是在这里通过考试的,有关资料如下:
地址:上海钦州南路500号,近桂林路
电话:64841836
(2.) 中国国外考试协调处,这里是中国区报名中心。不论在那个城市参加考试,首先要在这里注册,由这里统一安排考场和考试时间。联络方法如下:
中国国外考试协调处
地址:北京8717信箱 (100080)
电话:010-62510901
传真:010-62515002
具体步骤是这样的。你写一份注册申请的传真,连同Eligibility Letter一起传真到中国国外考试协调处,最好在第一页明确给出你自己的联络方式(特别是电话号码)。一般而言,他们收到你的注册申请之后,很快就会打电话与你联络,安排考场和具体考试时间。他们告诉你的是考场号和考试确认号码,要记住了,他们好像不喜欢写mail来给你确认。
这样的流程总是不能让人完全放心,所以在收到确认号码之后,最好还是打电话到考试中心,确认你的姓名,考场号,考试确认号码以及考试时间无误。
注意:上面的两个单位还同时提供GRE/GMAT考试,考生众多,所以协调处的电话非常繁忙,考试中心的座位安排也十分紧张,一定要提前预定。记得在www.51test.com上有各PROMETRIC考试中心的座位安排情况,还有关于注册,取消注册,更改注册等相关规定的说明,注册之前仔细看一看。
4. 证件要求
按照规定,你需要携带Eligibility Letter和两类有效身份证明文件去考试中心参加考试。对于证明文件的要求,Eligibility Letter中虽然有说明,但并不是很适合中国的实际情况。第一份证件是身份证,这个没有问题;第二份证件可以有多种选择,可以确认的有:
(1.) 护照。虽然Eligibility Letter上把身份证和护照算成是同一类,但上海考试中心只要求有身份证和护照就可以了。
(2.) 介绍信,由单位或者派出所开具的,特别要求在介绍信上有照片和签名,并且在照片上要加盖公章才行。
(3.) 据说,带钢印的学生证/工作证也可以,不能肯定。
也许不同地方的考试中心对证件的要求略有不同,最稳妥的方式还是事先与考试中心确认。
5. 考场纪律
到考试中心验明证照之后,中心就给你一把钥匙,你要关闭所有通讯工具,并将所有的随身物品全部锁在柜子里,除两份证件和一个计算器(也有要求,不能是可编程的计算器,不能是可以输入ABCD类字符的计算器)之外,口袋里不能有任何东西,包括钱包,否则将被视作违规,一切的努力都白费了。
进考场之前,他们还会再验查一次证件,还会要求你确认一下有关个人信息,看仔细了,你的姓名,联系地址和电话,email地址,然后签名,填时间,监考人带你进考场,计算机已经准备好了。
考试中心会发给你6张装订在一起的专用草稿纸和2支铅笔,注意不要破坏装订的地方,考完了还要将这6张纸和铅笔交还给考试中心。据说,如果草稿纸不够还可以再要,要求是不能破坏装订,不能带出考场,不过我只用了2张就够了。
中途你可以出来上厕所,抽烟,喝水,在休息室里休息一下。注意要随身带着证件,每次进出都要验证,签名,填时间。
上海的考试中心不提供饮水供应,自己带一瓶饮料吧。考试时间是4个小时,如果怕体力跟不上,带点点心也未尝不可。不过要明白,你休息的时间占用的是你的考试时间。
6. 考试
整个考试过程分三个阶段。
第一个阶段是warming up,时间限制好像是15分钟,主要是让你熟悉考试环境,教你怎么用鼠标,怎样选择答案。我觉得你在这个部分主要搞清楚三个问题,(1) 怎样做mark; (2) 怎样调出graph(如网络图); (3) 怎样review。整个软件很简单,大约看一看基本上就熟悉了,根本用不了15分钟。
第二个阶段是实际的考试,屏幕的右上角从4小时开始倒计时,左上角显示当前题目的序号,借助这两个数字,你很容易控制答题速度。虽然说4个小时蛮宽裕的,但并不表示有足够的时间来review所有的题目,所以一定要学会用mark。软件提供一项功能,让你只review有mark的题目,从而不至于在有把握的题目上浪费时间。
第三个阶段是一个survey,可以不做的,不会有问题。
当你按下Finish按钮的那一刻,心情多少会有点紧张,计算机大约需要几秒钟来计算成绩。当PASS显示在屏幕上的时候,你就可以叫监考过来了,打印成绩单,退出考试,收拾好随身物品,领取成绩单,回家好好轻松一下。
祝各位好运。
好东西大家分享,俺是Kevin.Bao.
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?kevinbao
发帖 63篇
注册 2004/4/22
PM币 357
经验 58点
