敏捷宣言:主义?价值观?口号?再谈敏捷生态系统 [发表于 2011/3/15]
状态 开放帖 浏览量 1306
作者:陈勇
前几天写培训PPT,突然发现不知道把敏捷宣言放在那里好。
因为看上去,敏捷宣言中既有体现价值观的内容,也有直接的操作层面上的内容。大家请看(前后删除了一些):
个体与互动 胜于 过程与工具
可工作软件 胜于 复杂文档
用户协作 胜于 合同谈判
响应变化 胜于 遵循计划
如果感觉看不太明显,那么我们来两个对照版本,就会感觉更加清晰。
“价值观”版本的敏捷宣言
客户价值 胜于 软件和文档#1
受激励的个体 胜于 过程与工具#2
#1是关于需求管理的价值观,包含了多层含义,基本上是4条敏捷宣言的后3条+其他,包括:
1.1 可工作软件 可以向客户交付价值、验证价值是否被实现
1.2 用户协作 保证软件更好地体现客户价值
1.3 响应变化 产生客户价值
1.4 按优先级交付 全包客户价值最大化
1.5 迭代式交付 确保价值交付
#2是关于计划管理的价值观,很接近原来宣言的第一条,包含了:
2.1 开发团队自己估算 产生激励
2.2 时间盒 产生激励
2.3 同行压力(以跨职能团队而非个人进行估算和跟踪) 产生激励
“操作”版本
就是上面的1.1……2.1等,很接近。
操作版本很接近敏捷12原则,没什么新意。尽管这些原则是“原则”,但某些情况下某些原则可能得不到实现,但你依然可以继续敏捷。
但价值观版本的宣言就不同了,不能违背。
本文的目的,是推广前面提到的“价值观”版本敏捷宣言。
“价值观”版本的敏捷宣言到底有什么用?
“价值观”比4条式宣言更接近敏捷的精神层面,换言之,很多敏捷操作都可以违反但依然可以称为敏捷,但如果无法体现敏捷价值观,就真的不是敏捷了。
请看下面两个经常被问到的问题(请先尝试在4条老版本的敏捷宣言找答案):
1. 进度质量成本需求你砍哪个?
2. 在固定需求固定价格的合同项目里边可以采用敏捷吗?
别看“价值观”版本的宣言更简单,但答案却更容易找到。
1. 需求。因为需求是唯一可能被砍却不太伤及客户价值的一个(因为多数需求都不常用)。延期一倍,缺陷多多,成本超支,每一个对客户或公司都可能是不可忍受的。
2. 可以。倘若项目一切顺利,敏捷能使客户得到更多价值(更贴切更重要的需求);倘若项目延期、超支,敏捷能最大限度保证老板能拿回一部分尾款(因为我们手里有一个客户能使用的有价值的产品);如果老板没有办法用部分需求拿回部分尾款,则敏捷使他更容易判断距离完成所有需求还要多久;如果到了山穷水尽的状态,敏捷使得客户更可能选择给部分钱买部分功能凑合实现一些价值(何况是真正重要的那部分价值)而非鱼死网破,但我还没听说客户给部分钱买设计文档的……
再来看几个被问过的问题(也是先尝试在老版本的敏捷宣言找答案):
3. (政府)客户执意需要一个WORD版本的需求才能结项,即使我们认为没有必要,因为我们软件都做完了给客户用上了,怎么办?
(补充信息:客户很重视这些文档吗?是的,会有他们上级的审批、备案,否则项目无法向上级报告结束。)
答:显然,这些文档对客户很有价值(无论我们怎样理解),所以这是要向他们交付的“可工作产品”的一部分。当然,既然是有价值的,在签订合同的时候,请向他们就这些文档的编写报价。
4. (游戏研发,策划=PO)策划人员让我们开发某些功能,但评审会上他们看了产品后不满意,把这个功能给砍了,让大家积极性很受挫,怎么办?
答:对“满意不满意”而言,不需要一个真正“可工作的产品”(测试过-无缺陷-随时可以上线的),因此应该提前商量实现到什么状态策划可以判断是否满意,以最大程度节省工作量。而由于知道不需要一个“可工作的产品”而是“可帮助判断研发方向”的产品,团队对于功能的命运会有所心理准备,并为“这个功能被砍掉”而感觉交付了价值(因为避免了走向错误的方向导致玩家流失)。这是一个典型的“客户价值 胜于 可工作软件”的例子。
注:EA等厂家均有“可工作产品”的不同标准,因为游戏产品总是变化太多,方向模糊。
再来看看下面这个笔者设想过又否定了的开发模型(估计Ken也想过但也否定了):
5. 这个模型基本和Scrum相同,唯一的差异是:没有Sprint,大家总是开发最高优先级的需求;当中途……其实没有中途,因为没有Sprint……发生变更时,PO会找到Team,描述一个新的需求,设定其优先级,并按优先级“插入”到Backlog中;团队仍然自行估算工作量,PO也接受;比这个需求更优先的需求不会受到影响,而不优先的则被打断(如果开始了)或推迟(如果没开始)。
分析:这个模型完全符合老版本的四条,在“响应变化”上甚至更胜一筹,但是?
但是这个模型中缺少因时间盒产生的激励,人们整体缺少里程碑的感觉,找不到点停下来看看自己的承诺是否完成了。而且由于预期可能有更优先的功能出现,团队可能会对已经完成估算并设定了完成日期的任务漫不经心。
BurnDownCha*rt因为长期无法到底,使人们缺少冲刺感觉。
再看看一个相关的问题:
6. 在Sprint中不允许变更,但是如果真的来了一个点子,能让原来的某个功能更好(或让原来的某个功能被放弃,注意是某个而非整个Sprint),怎么办?被问了100遍的问题了,绝对是Top5的最常见问题。
答:无论选择变更(正如5中所提,下次大家知道会变,就不再承诺完成了)还是不变(眼看着自己在开发一个不好的功能-下个迭代就会被推倒重来;或者明知道功能会被扔到,还继续开发……)都会对团队积极性有所打击,所以?
所以最好的方法是MosCoW方法,就是把Sprint中的功能分为一定要、最好有、关键时刻可以放弃的三类(你不会认为真的还有一类是:必须没有的把?呵呵),若发生变更,接受并扔掉最后一类。前提是,Team总是从第一类开始做。这样两个价值观都被保护了。
如何看待原来的敏捷宣言?
感觉,敏捷宣言更像是口号而非核心价值观的描述。打个比方,“打土豪分田地”、“土豆烧牛肉就是~~主义”、“住瓦房穿绸缎吃细粮”都是口号,易于理解,应者云集,不过只是体现但不等同于核心价值观。
因此理解敏捷的时候,不应该把敏捷宣言当作判断是否敏捷的最终标准,也未必是放之四海皆准则的口号。
比如如果对程序员宣传4条敏捷宣言,基本上会得到一片掌声;但如果向高层领导宣传这四条,多半会得到几个很难回答的问题。但价值观版本的敏捷宣言则是相对安全的。
如何运用“价值观”版本的敏捷宣言?
价值观版本的敏捷宣言可以看作是是否敏捷的底线。
比如当被问到一个似乎与4条敏捷宣言和12条敏捷原则相左的问题时,基于敏捷价值观可以找到或判断一个潜在的答案是否还“敏捷”。
当然这个判断有时候要动点脑筋,这也是为什么会存在敏捷的生态系统帮助迅速裁定。(请参考本版其他博文)
不过价值观版本的宣言有点空,应该在敏捷语境中去理解和应用。
尾声
1. 这两条价值观似乎除了敏捷之外其他方法也会推崇(至少不会否认),为什么这里称之为敏捷的价值观?
答:其他方法会更加推崇别的东西,如果只选择用20个文字描述整个方法,绝对不会是这两行。
2. 如果客户价值 不等于 公司价值,我应该怎么办?(比如客户执意要加需求还不给钱,应该敏捷还是不敏捷?)
答:额……如果一个公司无法把客户价值和自身价值绑定在一起,这个公司一定运营在相当危险的状态,这不是敏捷不敏捷能解决的问题。
这和讨论在发生核战争后是否应该继续使用敏捷开发差不了太多。
如果公司老板是市场、销售出身,请多听并遵从他的判断,他不大会在这种事情上吃大亏的。
如果公司老板是搞技术出身的,这个比较危险了,请他多听并遵从市场、销售的判断吧,能好一点。
原帖地址:http://community.techexcel.com.cn/010DevSuite/news/967AgileEcoSystem
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?美美
发帖 49篇
注册 2010/11/23
PM币 109
经验 117点
Re:敏捷宣言:主义?价值观?口号?再谈敏捷生态系统 [回复于 2011/3/15]
顶!
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?bolt001
注册 2011/3/15
PM币 11
经验 13点
