机房环境监控系统的必要性 [发表于 2011/7/29]
状态 开放帖 浏览量 1055
该帖子同步发自:(hzlhkj123的博客  访问该博客)
一、系统介绍
  随着信息技术的高速发展和普及,计算机系统及通信设备数量迅猛增加,机房(计算机中心、设备间、配线室、基站等)已经成为各类企事业单位业务管理的核心平台;配置了网络设备、计算机服务器及其它通讯设备的机房成为数据交换与存储的重要场所,需要特别的措施加以防护。目前许多机房的管理不得不采用24小时专人值班来定时巡查机房场地设备,这样不仅加重了管理人员的负担,而且往往不能及时排除故障。利用机房环境监测系统,能使机房监测的信息通过更快捷的方式在更大的区域内得到有效的集中搜集和处理,发现故障报警随时解决,对安全隐患进行记录和综合分析,最终寻求解决途径。
  据调查,机房温度过高会造成计算机系统的主要元件及集成电路失灵。统计显示,温度每升高10℃计算机的可靠性就下降25%,磁盘磁带会因为热胀效应造成记录错误。计算机的时钟主频在温度过高或过低时都会降低。
  机房环境监测系统,主要用于通讯机房的温度、湿度、烟雾、漏水、空调、UPS及供电电压等各项参数的远(近)程监测。系统提供对机房温度的严格监测和管理,并将数据传输到PC机上进行数据存储与分析,并输出打印曲线,在设备异常情况下还以多种形式的报警通知相应人员,使机房监控达到无人或少人值守,为机房高效的管理和安全运营提供有力的保证。
  系统GSM短信技术,利用互联网的全球资源,打造价格低廉、功能丰富的无人值守机房解决方案。在机房出现异常的时候,进行短消息报警,可设置短消息群发,及不同的时刻通知不同的值班人员。
二、功能简介
1、 监控范围:市电通断、电流、电压等配电监控;
UPS、精密空调等智能设备干接点信号输出监控;
温湿度、漏水、烟雾等环境参量监控;
红外、门磁等安防监控。
2、 报警方式:
超限报警:自行设置报警上下限值,超限实时报警。可设置延时报警时间和回差值,避免临界状态,频繁报警(独有功能)。
恢复正常报警:某监控量恢复正常,发送通知。
报警:可最多设定8个管理员用户接收告警信息。
3、 查询;管理员编辑查询发送至监控主机,系统回复当前监控信息。并支持通过监控软件查询和导出任意时间段内所有监控数据。
4、 远程撤防、布防;管理员可通过,远程撤防或布防。可用于,已经有管理员接到信息,不需要继续给其它人发信息,或者在测试状态,暂时不需要发信息。系统继续监测个参量,指示灯也可显示报警口,但不发,不打电话。
5、 远程控制;可远程打开或关闭某些端口,便于远程控制应急设备的开启,关闭。
6、 声光报警;可提供现场110 DB声光报警,提醒现场值班人员。
7、 安全;密码保护,凭密码登录和配置系统。
8、 抗干扰功能;系统自动来自非管理员手机号码发送的任何信息。
更多机房监控产品详情请进入公司网站了解 http://www.hzlh-tech.com
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?hzlhkj123
发帖 14篇
注册 2011/4/9
PM币 57
经验 40点
