安全防护小办法 [发表于 2011/8/11]
状态 开放帖 浏览量 1018
1、关掉危险进程
  首先,我们当然要进到服务里,去看看有什么危险的系统进程在开着啦。看到注释吗?“允许远程操作注册表”,关掉它(Remote Registry)我点的是AT命令,也要关(Task Scheduler),免得被入侵者用它来启动木马。
  打开注册表,进入HKEY_LOCAL_MACHINE|SOFTWARE|Microsoft|WindowsNT|Current_
  Version|Winlogon在右边找一个键值DontDisplayLastUserName,然后改成1,如果不存在,你就新建立一个!
2、防止IPC空连接是非常必要的!
  好,我们来到HKEY_LOCAL_MACHINE|SYSTEM|CurrentControlSet|Control|Lsa这里,找到这个主键restrictanonymous把它改成1。
  如果改成2有些程序可能无法运行,所以一般改成1。
3、我们来修改3389的默认端口
  HKEY_LOCAL_MACHINE|SYSTEM|CurrentControlSet|Control|Terminal Server|WinStations|RDP-Tcp来到这里,找到PortNumber ,十进制是3389的,你随意把它改成其它4个数字吧,我改成1314了,这样入侵者就不能3389入侵你的电脑了。
4、进入cmd下,运行net share和net user
  看看还有什么共享的和可疑的用户名。Administrator 和 Guest是系统默认的,不用删,怎么多了个×××?不理了,删掉它。(net user ××× /del),关掉没用的共享。(net share C$ /del, ...)。
5、输入法漏洞
  解决方案:1.对这几个有漏洞的帮助文件进行删除或者改名等操作。
最好就是删除WINIME.CHM,WINPY.CHM,WINZM.CHM这三个帮助文件。你会删其它吧?
6、最重要,也很好用,一般无敌
  在cmd下,进入c:|winnt|system32写入命令 ren net.exe netwei.exe (回车)。好了,以后,别人就算进到你的电脑内,也不能用net user username pass /add增加用户,更不能用net localgroup administrators username /add 加入administrators了,呵呵!这个命令来建立用户并提升管理员了。改成netwei user。
7、最后一步,也是关键的,这个可以防止别入格式化!
  在CMD里写入命令:C:|>DOSKEY FORMAT=Bad command or file name! (回车)这个是锁定命令,你也可以锁定DEL,当别人恶意格式化你的硬盘时,系统将会显示:“Bad command or file name!,拒绝执行格式化命令。如果在某种特殊情况下,你自己需要格式化硬盘,那该怎么办呢?你可以输入下面的命令:
C:|>DOSKEY FORMAT= (回车)这样你就可以像以前一样可以格式化了。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?yeeyu0405
发帖 114篇
注册 2007/3/20
PM币 -69
经验 197点
Re:安全防护小办法 [回复于 2011/8/11]
学习了
1楼 美女约,不在线,有人找我吗?liuyin815
来自 河南省
注册 2011/8/11
PM币 -1
thanks very much
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?nchxmoon
来自 江西省
注册 2011/8/11
PM币 19
经验 9点
学习
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?liuwei0908
注册 2011/8/11
PM币 19
经验 9点
Re:安全防护小办法 [回复于 2011/8/28]
谢谢,学习了!
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?liuwj620
发帖 89篇
注册 2011/8/24
PM币 49
经验 132点
学习一下
捷易通官方网站http://www.591jyt.com九阳豆浆机哪款好http://jiuyangdoujiangji.com/
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?wanghua1
发帖 33篇
注册 2011/8/26
PM币 62
经验 40点
