什么是OA系统的异地数据备份? [发表于 2011/11/11]
状态 开放帖 浏览量 2492
该帖子同步发自圈子:OA知识大全 (访问该圈子)
什么是OA系统的异地数据备份?
OA系统的异地数据备份(包括其他管理软件)是指对OA系统运行产生的数据,脱离OA服务器所采用的备份。OA系统的异地数据备份有以下特点:
1、备份的位置不在OA服务器上
这是异地备份的主要特点,主要是防止服务器硬件的损坏,是对OA系统本地数据备份的补充。
备份的位置可以是远程的其他计算机,有条件的可以采用可插拔的外部存储设备。
2、备份的频率
异地数据备份的频率比本地数据备份低,如果觉得人工备份比较麻烦,可以采用软件进行自动备份;如果数据量比较大,可以采用数据的增量备份,即只对发生改变的数据进行备份,这样在数据恢复时可以在最近一次的完整备份的基础上,加上历次的增量备份即可。
3、备份的方法
A、采用软件进行自动备份,将数据备份到远程的其他计算机上
B、可以在OA服务器上追加一个可插拔的外部存储设备,在进行日常备份的同时将数据备份到该设备上。
C、对异地备份的数据可以考虑采用加密存储的措施,防止数据的外部泄露。
OA系统的异地数据备份容易被忽略,如果OA服务器的硬盘损坏,历史备份的数据不存在,损失的代价是无法估算的。
原文地址:http://www.chysoft.net/files/article_511.htm
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?1106280916
发帖 19篇
注册 2011/10/27
PM币 316
经验 335点
Re:什么是OA系统的异地数据备份? [回复于 2011/11/11]
谢谢分享
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?h1ofans
发帖 8篇
注册 2011/11/11
经验 15点
OK
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?yanlinsjmn
发帖 22篇
注册 2009/4/7
PM币 9
经验 63点
Re:什么是OA系统的异地数据备份? [回复于 2011/11/13]
学习了
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?huhuyue
来自 福建省
发帖 10篇
注册 2011/11/13
PM币 5
经验 35点
Re:什么是OA系统的异地数据备份? [回复于 2011/11/15]
good
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?ankkyjade
发帖 8篇
注册 2011/11/15
PM币 19
经验 27点
Re:什么是OA系统的异地数据备份? [回复于 2011/11/16]
good
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?lihaiou2010
发帖 10篇
注册 2011/11/16
经验 21点
Re:什么是OA系统的异地数据备份? [回复于 2011/11/28]
远程多种备份方法有哪些?
互齐智能Excel---化Excel表单文档为企业智能化管理信息系统软件服务商
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?smartexcel
发帖 32篇
注册 2011/6/8
PM币 131
经验 72点
Re:什么是OA系统的异地数据备份? [回复于 2011/11/30]
学习
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?hitwsk
发帖 95篇
注册 2009/12/24
PM币 124
经验 246点
