OA定制开发在什么情况下比较常见 [发表于 2011/11/15] 状态 开放帖 精华贴 浏览量 7165 |
该帖子同步发自圈子:OA知识大全 (访问该圈子)
OA定制开发在什么情况下比较常见
http://www.chysoft.net/oadeveloper.asp 相当一部分用户认为购买OA软件并安装培训后就可以直接推广和应用了,当遇到软件不能完全匹配自身的需求时,就继续预约新的OA软件厂商进行洽谈。实际上此时如果OA的主体功能可以满足需要,同时产品拥有较强的定制开发能力是非常合适的选择。由于不同用户的需求不一样,实施在过程中可能需要结合一定程度的定制开发,正确的认识和理解OA定制开发,做到在OA项目规划和选型之初就进行合理的安排,一般以下几种情况会涉及到OA定制开发。 一、最终用户对OA系统深入和持续的应用 只有深化OA系统的应用才能充分发挥OA的效能,而要深化OA的应用提升用户单位的管理,首先必须立足于自身的需求,OA需求是OA办公系统实施的整体目标,需求可以是整体一次性的规划和实施,也可以是整体规划分阶段实施。在需求的处理上,用户的核心业务人员和管理人员必须全力参与,否则需求将偏离用户实际和正常的轨道。但随着对对系统的深入应用,OA用户使用单位会提出更多个性化和深入应用的需求,很多的需求可能需要通过OA定制开发实现,从而提升软件的适应性、深化OA办公系统的应用。 二、用户需求的个性化 用户需求因所属不同的行业、不同的管理模式、以及不同的发展阶段等因素而不同,标准OA功能很难做到满足用户的不同需求,目前市场上的OA系统一般都是产品化的软件,包含了日常办公的通用功能,如果通用功能不能满足用户的实际需要,此时需要通过OA定制开发进行解决。而随着OA系统实施和应用的不断深入,最终用户对OA办公也有了更深的了解,基于其发展变化、管理模式和业务模式的调整,对OA也会提出更多的个性化需求,而针对要个性化需求的处理需要通过OA定制开发实现。 定制开发可以更好的满足用户的需求,但在具体的实施过程中,应合理的处理好开发周期、成本、质量之间的关系。既不能夸大OA定制开发的难度和风险,遏制用户合理的需求,也不能无限的放大OA定制开发的范围增加风险和成本。 三、大型OA项目一般都采用OA定制开发模式 是否需要进行OA定制开发是由用户需求决定的,在大型的OA项目中定制开发普遍存在,有以下显著的特点: 1、项目涉及的需求众多且比较复杂,个性化的需求占了绝大多数,OA定制开发是其主要的工作量。 2、大型项目中除了OA需求,OA之外的需求占了相当的比例,这种类型的用户一般希望OA办公和所需的其他功能在一个完整的系统之中,在OA系统中利用开发平台的优势结合定制开发可以得到很好的解决。 3、一般可能存在多系统之间的集成,系统的集成只能通过OA定制开发实现。如:系统安全性的处理、多系统之间的单点登录,软件系统之间集成和数据交换,OA和CRM、ERP之间的数据交换,银行的接口、短信接口、与即时通讯软件之间的对接等。 OA定制开发需要OA产品有较强的扩展性和二次开发能力,OA定制开发团队需深度了解OA的技术架构和产品功能,同时需要有一定的技术力量和项目经验,从这方面讲OA代理商进行定制开发会存在一定的缺陷。通过OA定制开发能够很好的满足最终用户的个性化需求,提升软件的实用性和用户满意度,从而达到软件的最佳应用效果和深化OA应用。 原文地址 http://www.chysoft.net/files/article_780.htm OA定制开发
发帖 19篇
注册 2011/10/27
PM币 316
Re:OA定制开发在什么情况下比较常见
[回复于 2011/11/15]
同意以上观点
gfqygl
来自 河北省
发帖 87篇
注册 2011/11/15
PM币 278
Re:OA定制开发在什么情况下比较常见
[回复于 2011/11/15]
很赞同楼主的分析
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 去角质 外痔疮怎么治疗 铅笔裤 刮痧瘦腿
一直向前
发帖 95篇
注册 2011/8/21
PM币 175
Re:OA定制开发在什么情况下比较常见
[回复于 2011/11/15]
同意搂住的说法
maviswenbo
注册 2011/11/15
PM币 2
Re:OA定制开发在什么情况下比较常见
[回复于 2011/11/16]
同意楼主分析
xuxiaowei
注册 2011/11/16
PM币 5
Re:OA定制开发在什么情况下比较常见
[回复于 2011/11/16]
分析的到位啊
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 项目管理交流群:252978821(增加你的你人脉) PMP微信公众账号:shxinxuan(推荐关注,微信做PMP题目,数万备考者的选择)
pmpsh
发帖 1731篇
注册 2009/7/29
PM币 1685
Re:OA定制开发在什么情况下比较常见
[回复于 2011/11/16]
分析得不错。
耿雅彬
注册 2011/11/16
PM币 17
Re:OA定制开发在什么情况下比较常见
[回复于 2011/11/17]
分析得不错
hbjssh
发帖 301篇
注册 2011/11/17
PM币 98
Re:OA定制开发在什么情况下比较常见
[回复于 2011/11/18]
同意楼主观点
ganli
发帖 20篇
注册 2011/11/18
PM币 14
