[原创] 再谈WBS--[越谈越糊涂] [发表于 2004/9/14]
状态 开放帖 浏览量 2419
任何一本项目管理的书上都会有WBS,然后大部分都举出了生活中的例子,比如我曾看到的,以周末全家齐拔草的例子,做了一个WBS,(以及后面的资源分配)。这种解释容易让读者理解,特别是初学者。
可是,我现在就糊涂了。
WBS应该分解到多细?
很难想像在项目计划阶段,能够有人将这个项目所涉及的所有事情都写出来,而且能够详细到“开机/关机”。那么WBS到底要分解到多细?就以开发软件来讲,RD的WBS根节点应该有“系统分析,构造数据库,原型,分功能开发”几项,那么WBS要分解几层,到多细?
如果,分细不容易,那么就分粗一点吧。每个WBS都只有三层。前两层是概要,后一层是任务。这时,问题也出来了。某人说,我在第一阶段与第二阶段所过的工作都针对于WBS上的一个叶节点。这常常是很正常的事情,在第一阶段,他在设定;而第二阶段,他在按客户要求做修改。所以看起来他只是在做一个工作。这种也是不合理的,不是吗?
WBS究竟有什么用
曾看到论坛上用WBS来描述“某某的婚礼”,糊涂从中而生。WBS把工作按一定格式,分类来填写。写完后有什么用呢?只是用WBS提醒一下作者,还有XXX事没有做?那WBS与备忘录有什么区别吗?WBS只是工作/任务的分解,不会涉及到时间的因素。而有的则把时间写到WBS上,这样看起来更方便了,如几时几点,完成哪个工作。这就是WBS的用途吗,不理解?
WBS谁来做
项目处于计划阶段时,项目经理一定要做WBS。那么RD经理也要做一份WBS。究竟怎么让多个WBS相互起到作用呢?还是说,一个项目只要一个WBS,当然越详细越好,就够了吗?如果说WBS有几种不同的类型,而几个做的几份WBS都是按不同的类型来做,那么他们做的这些WBS是否还有意义呢?
知道WBS的人很多,知道怎么用的人多吗?
俺也升为SCM版主了,呵呵
欢迎加水!
Steve
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?lookmezh
来自 天津
发帖 1284篇
注册 2004/1/8
PM币 3600
经验 798点
Re:[原创] 再谈WBS--[越谈越糊涂] [回复于 2004/9/14]
我的经验是WBS的细化程度可以针对“交付件”。
“交付件”是分阶段的,如概念阶段可以是“需求分析报告”,“需求分析报告”由几个大的章节组成,这是在计划阶段就可以知道的。每一个章节的内容也不难考虑到,这可以在计划阶段设计出交付件的模板来解决。这样每一个阶段要做的事就可以知道了。
每一件事都要在实际中花时间来完成,每一件事要花多少时间可以有一个粗略的估计。怎么估计?一是经验,二看实际要求。这是另外的话题。
我的理解是项目就是要交付东西。针对交付件进行计划,使时间每流逝一些就完成交付件中的一部分内容。当时间流逝到项目或是阶段结束时,就完成了所有的交付。层次不是死的,看交付件的内容吧。
所以针对交付件制定WBS就成了必要的选择。
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?载酒买花心情
发帖 23篇
注册 2004/9/14
PM币 127
Re:[原创] 再谈WBS--[越谈越糊涂] [回复于 2004/9/15]
随便说说:
1、分解到多细,跟具体项目有关,可以在项目计划前确定项目要监控的周期(比如4小时、8小时、40小时等),分解的时候可以参考这个标准,以后监控进度的时候以此为基准;另外,WBS的目标是要做到完整,一些工作可能少于监控的周期很多,但也要列出来,以免遗漏;
2、WBS的作用就是要把工作做的完整,为后期的时间计划打基础,在1里也提到了
3、应该是项目组成员,必要时要求有关专家
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?polycom
发帖 15篇
注册 2004/2/24
PM币 191
经验 52点
感谢两位。但发觉做一份“有用”的WBS还是不易呀。
俺也升为SCM版主了,呵呵
欢迎加水!
Steve
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?lookmezh
来自 天津
发帖 1284篇
注册 2004/1/8
PM币 3600
经验 798点
在项目管理中,WBS是灵魂,做的不好, 或者可用性不高, 直接影响项目计划书的点击率
WBS不过是把一个比较复杂的事情逐步分解为比较简单的过程, 让原来看起来不可控的一件事情变得清晰和可控, 分解的粒度是"可以分配,可以交付", 在一个软件开发计划中,按照微软的经验法则,每个叶节点的工作量在"0.5~3个人日"是合理的...当然如果是里程碑计划,这就不适用了
WBS的作用:
1. 可以检验项目范围内的所有工作是否都已经完成了
2. 可以更有效的估计工作量(小的事情比大快头好估计)
3. 可以给项目的变更提供基准
4. 可以降低项目目标达成的风险
5......
WBS: 谁做?
责任人在项目经理(或者项目管理团队), 但是是由项目团队的所有人参与的,甚至还包括不是项目组的一些高手和其他项目经理, 有一点可以肯定:仅仅由项目经理做出来的WBS的可用度不会高于项目团队参与做出的WBS可用度
****有问题,找IT项目管理****...
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?camer
发帖 2745篇
注册 2003/3/3
PM币 14759
经验 5438点
camer 在 2004-9-15 16:45:09 发表的内容
说得真是太正确了。计划就是为了“可控”。
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?载酒买花心情
发帖 23篇
注册 2004/9/14
PM币 127
Re:[原创] 再谈WBS--[越谈越糊涂] [回复于 2004/9/16]
1/假设 一个项目计划为三个月完成,即90天左右的时间,项目为6人,其中一人为项目经理。如果最低一层的工作量在3个人日,那么会有多少个叶节点呢?
90*5/3=150个节点。也就是说在一开始就要建150个节点,是吗?
2/“可以分配”这一原则比较好掌握,毕竟谁的事谁来做还是很清楚的。而“可以交付”较难。就以软件开发为例,各RD负责各自的功能模块,他们完成的也只是各自的代码,此时是第一步,即他们写完自己的代码;RD交给QA,QA反馈一些BUG,RD再改,这是第二步。改完之后,QA再测……究竟哪一步应该交付东西,交付什么东西?代码也算吗?既然有交付就要有验收,谁来做验收呢?
3/如果只是一份完成列表,那么还是需要改进一下。比如让项目经理清楚的看到,哪个叶节点正在做,哪个已经做完,哪个已经验收完。否则WBS树上的信息很容易不真实。
4/在自由的时间下估工作量比较容易,而如果在限定的时间下,分散的估工作量很困难的,不如从大到小,从根节点到叶节点的估比较容易。
5/也就是说,一旦WBS确认了,那么任务改动(增/删/改)都应该视为“变更”
很高兴在此讨论此问题,此问题绝非一时想起来放到论坛上的。
谢谢关注。
俺也升为SCM版主了,呵呵
欢迎加水!
Steve
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?lookmezh
来自 天津
发帖 1284篇
注册 2004/1/8
PM币 3600
经验 798点
“分解的粒度是"可以分配,可以交付", 在一个软件开发计划中,按照微软的经验法则,每个叶节点的工作量在"0.5~3个人日"是合理的..“
hoho,真是一针见血
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?xiong_h
发帖 326篇
注册 2004/7/12
PM币 1253
经验 365点
WBS只是项目的PMP的一部分,甚至可以看成是PMP的一个附件。
要做好WBS,首先要在PMP上下功夫。如果在项目开始之初,就将PMP拟制好,这需要丰富的经验。项目中的每一个行动都是需要付出时间的,在PMP如果将项目的方法及需要关注的点没有策划明确,只将WBS编写细致是有风险的。可以说PMP是项目的灵魂。
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?载酒买花心情
发帖 23篇
注册 2004/9/14
PM币 127
