[原创] 为什么,项目不进行产品化 [发表于 2004/12/16] 状态 开放帖 精华贴 浏览量 1661 |
以前,在工厂里做过工艺员、调试员、车间主任、企管员...,生产、管理对象是产品;后来,进入软件公司做起过了软件开发、市场服务、技术支持...,产品的概念一直做脑子里闪动,设计了N个软件产品,还好,现在,仍然在使用、销售中;再后来,进入了一个大的软件股份集团公司,知道了做软件,就是做项目。这个项目还没做完,下一项目又跟上了,似乎是做项目可以拖延,可以有无数的理由来推脱。既是这个项目做完了,下一个客户的需求变了,又要定义为一个新的项目。难道,不能把项目产品化吗?可不可以,像产品一样,通过升级、更新换代来满足客户的需求呢?
bamboo5566
来自 山东
注册 2004/12/16
PM币 8
Re:[原创] 为什么,项目不进行产品化
[回复于 2004/12/16]
好想法. 不过考虑一下"项目"的定义.嘿嘿.如果产品化了,就不是项目了.项目是一次性的达成某种目标.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 俺也升为SCM版主了,呵呵 欢迎加水!
http://www.e-works.net.cn/eworkbbs/ Steve
lookmezh
来自 天津
发帖 1284篇
注册 2004/1/8
PM币 3600
[回复于 2004/12/17]
我赞成楼上的看发,项目的定义注定就规定了它的范畴和需要达到的目的,当项目完成移交之后就变成了不断的服务.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Learning from doing,learning from others
BJ040900309
发帖 48篇
注册 2004/11/29
PM币 264
发帖 993篇
注册 2004/9/6
PM币 4069
[回复于 2004/12/17]
这种做法,并不是没有。只是国内比较少。将项目产品化是要增加开发成本的,比如,需求分析变为了领域分析,所开发的组件必须通用,也增加了相关的文档,连配置管理的工作量也增加了一倍。 所以投入产出分析是很重要的(这又是成本),并且开发商用组件和开发普通模块,开发商用组件的工作量几乎是普通模块的一倍。对于项目进度 的影响也要权衡。除非企业有一套成熟的体系和管理(无论是领域的开发过程,还是普通项目的开发过程),否则一般不作尝试。
lzlklzl
发帖 68篇
注册 2004/4/27
PM币 339
[回复于 2004/12/20]
产品化是需要有标准化做支撑的,在这个领域的软件使用中,有没有一套标准体系可以在此之上建立通用的产品,是个关键。 国内目前形成的产品,大都是作了相同性质的项目多了,边做项目边形成产品,换句话讲就是用项目的成本来作为产品的成本。中小规模的软件企业专门去作产品,风险还是比较大的。
直奔主题
发帖 11篇
注册 2004/6/18
PM币 117
[回复于 2004/12/20]
看到这里我糊涂了,看来我对产品这个概念的认识还有问题,各位的意思就是说那种对单一客户的定制开发的东西不叫产品吗??
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seno Chiu
seno_chiu
发帖 12篇
注册 2004/11/4
PM币 38
[回复于 2004/12/21]
如果软件里的每个模块都能标准化就像产品的一个零件一样,那样的话如果要新的软件就把各个模块直接组装一下多好啊,如果有新的模块要开发就单一的开发此模块就好了啊,呵呵,但是平台一定要建好啊,模块间的兼容性也一定.....................当然前期工作也许很繁琐,但是以后可以量产话啊
rainer
发帖 9篇
注册 2004/12/21
PM币 3
[回复于 2004/12/21]
dorothy提到的“大规模定制”。。。是一个降低成本,扩大利润的方向,印度的软件开发成熟度已经证明了这一点 如果一个公司是“项目化公司”,没有长期积累。。。是不太容易生存和发展的,或许因为市场不成熟,投机赚了些钱,但是都是短期行为,真正要把软件开发的成本降下来,必须要逐步的产品化,至少通过做项目逐步沉淀下一些企业内项目之间可以共用的东西(比如上面说到的基本模块,中间组件,平台系统。。。),然后在新的项目中,就可以降低不少风险,同时提高产品的质量和利润率 如果一个公司谋求长期发展,应该走“项目产品化的道路”,行内经常有人说“做项目赚钱很难~~” 有牛人说:成功就是“简单的事情重复做”,有道理!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ****有问题,找IT项目管理****... ITPM在线:QQ群-8721636;BB群(msn)- group3730@bbqun.com ;高级M群(msn)- group151431@xiaoi.com (PMP+5年以上PM经验,需验证!) One Aim,One God,One Life. || 最爱:偶家阳阳 || 博客:愚人camer || MSN:camellxr@hotmail.com
发帖 2745篇
注册 2003/3/3
PM币 14759
