在项目管理中引入代码质量审核员 [发表于 2005/2/25]
状态 开放帖 浏览量 1019
在笔者几年的软件开发经历中,特别是前两年的某公路工程管理和某绩效考核产品的开发中,遇到了一些问题,我这些时间也一直在考虑这些问题,并寻找解决的方法,现在有了一点思路,还望大家斧正。
在这里,我只针对一个方面的问题进行阐述,涉及的面很窄,但还是具有普遍性。
在软件开发中,特别是产品的开发中,有这样一个问题,就是代码的易读性差和代码风格不一致,并且代码的质量不高,由此直接导致在人员更替需要交接工作时,需要花费很多精力,并往往导致项目延期甚至失败;而且,低质量的代码给后期维护工作也带来了很多问题。我认为,要解决这个问题,可以在项目中引入代码质量审核员的角色。
代码质量审核员需要履行如下的职责:
1. 审核程序员的代码,主要检查注释说明等内容,使自己能在没有程序员的帮助下理解程序的结构和功能。如果不能达到这个目的,说明程序员的注释、说明写的不够,可以配合程序员完成这些内容。
2. 检查程序代码的风格,使每个程序员的代码风格都和给定的标准风格一致。这也是保证代码易读性和质量的一个重要手段。
3. 结合程序员的代码进行单元测试。毕竟程序员看问题的角度是一定的,不能面面俱到,而由代码质量审核员来进行单元测试,可以在更多方面进行代码测试,从而可以提高代码质量。通过Nunit或Junit等单元测试工具,可以使测试快速进行。
在传统的软件开发中,以上三个方面一般都是程序员自己来完成的,但是,自己来完成这些工作是很困难的,而且由于个人看问题角度、惰性、时间因素等的存在,使这些工作没有很好的来完成。不过,如果单独把这些工作分离出来,交给某个(些)人来完成,可以起到更有效的作用。
当然,这么做势必会为软件开发增加人手,在一些小的项目里也许不合适,但在一些大的项目或产品中,由于开发周期较长,可以起到更好的质量保证作用。
代码质量审核员这个名称也许叫的不合适,大家有更好的称呼别忘了告诉我啊。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?大漠
发帖 19篇
注册 2011/5/24
PM币 -5
经验 30点
Re:在项目管理中引入代码质量审核员 [回复于 2005/3/1]
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?4412562
发帖 10篇
注册 2005/3/1
PM币 65
经验 9点
Re:在项目管理中引入代码质量审核员 [回复于 2014/7/3]
看起来人类似乎没有适合该领域的标准,其实代码将对人类而言,未来的作用不会亚于标准的零件,所以等标准出来,代码的方法更加普及了,针对IT领域的审核员会应运而生
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?lucar
发帖 239篇
注册 2013/10/28
PM币 8
经验 607点
