[讨论] 挑战“项目三角”,缩小之~~ [发表于 2005/3/2] 状态 开放帖 精华贴 浏览量 2669 |
搞项目管理的人都知道,在项目中有一个经典三角形:工期、成本、范围/质量,改变其中一项,其他一项或者两项都要改变, 经过我的思考。。 其实不然。。。。 团队的绩效是一个可变的因素,做得好得团队可以创造奇迹,比如毛泽东的“小米加步枪”搞定了蒋介石的“洋枪洋炮”,还有历史上以弱胜强的战役。。。对于一个优秀的团队,往往可以创造不可思议的奇迹 想象一个精英团队,每个人都是身怀绝技的行家里手(可以比作爱因斯坦),团队的配合又是那么的默契,其威力如何?无法想象,这个时候对于项目管理三角形,整体面积就会缩小,会出现范围质量不变,而工期、成本同时缩小的情形。。。 不可变的项目三角形经验法则将接受挑战。。。 或许我的思路不全面;也或许发现了一个天大的秘密,谁知道呢??
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ****有问题,找IT项目管理****... ITPM在线:QQ群-8721636;BB群(msn)- group3730@bbqun.com ;高级M群(msn)- group151431@xiaoi.com (PMP+5年以上PM经验,需验证!) One Aim,One God,One Life. || 最爱:偶家阳阳 || 博客:愚人camer || MSN:camellxr@hotmail.com  >>> 由论坛统一发布的广告:
发帖 2745篇
注册 2003/3/3
PM币 14759
Re:[讨论] 挑战“项目三角”,缩小之~~
[回复于 2005/3/2]
有的东西是可以通过努力改进和提高的,但好象不是所有方面都是人力所及的。但是,和谐、高效的团队创造奇迹本身并不是奇迹。
flybear
来自 陕西
发帖 930篇
注册 2005/2/4
PM币 5145
[回复于 2005/3/4]
我觉得这样的假设有些理想化,我们时常太在意或是得意于团队的能力、协作之类的优势,却忘记了或发现不了存在的劣势和问题,这可能是要命的哟。相反不管团队能力如果,我们都去正确面对它,仅有的优势加以保持和提高,发现的问题逐一解决,或许这离成功就不是那么遥远吧。给我感觉诸葛亮在蜀国后期的用兵就是这样滴。^_^
suhong
来自 四川
发帖 80篇
注册 2005/2/24
PM币 400
[回复于 2005/3/4]
我想既然被视为是奇迹那么就是特列,而项目管理的考虑并不应该是考虑这些特列, 也就是在做项目管理时,应该尽可能的保证用20%的时间达到80%的目的,而剩下20%的目的,往往在现阶段是很复杂,可以通过沟通去将20%的任务分解了,比如5%的通过协调,得到客户的同意不做了,10%放入另一个合同,5%的可以在80%完成后,用80%的时间来慢慢啃。 而不是考虑,我组织一个精英团队将20%干掉。我们可以试想一下,如果这么一个精英团队被我们分开,每个精英带一个团队起到的效果是否胜于完成这20%的效果。 当然这是一种宏观上的考虑,所以,我觉得楼主对题目的定义应该更细致一点,这样的题目,不太好讨论
bobqi
来自 福建
发帖 18篇
注册 2005/3/3
PM币 100
Dill
发帖 448篇
注册 2004/7/5
PM币 4018
[回复于 2005/3/4]
我想可能我没有描述清楚。。。 在项目管理的人力资源管理中,关键目标就是构建“高绩效团队”,这是项目管理团队的职责。。。我这里说的情况是比较特殊的情形,也就是能激发潜能的“超绩效团队”,记得在毛泽东的年代,那种难以想象的干劲和效率。。就是这种“超绩效团队”的一个体现。。。 我认为,在优秀团队文化支撑下,激发了团队潜能,项目三角形可以缩小面积,比预期的目标完成得更好。。。 在现实中,这样的情形不是没有,而是出现的情形不多,但我相信在以后成熟的管理中,会越来越多这样的“面积缩小”情形。。。 个人认为,做项目管理的人应该追求这种“迷人的境界”,虽然有很多不可控的因素,但应该是项目管理人值得努力的目标。。。
发帖 2745篇
注册 2003/3/3
PM币 14759
[回复于 2005/3/4]
to Dill 这里应该没有“改变了项目的组织结构”,严格的说是改变了项目环境,在良性循环中焕发出一种难以置信的激情,从而冲击不可改变的“面积”~~
发帖 2745篇
注册 2003/3/3
PM币 14759
[回复于 2005/3/4]
搞项目管理的人都知道,在项目中有一个经典三角形:工期、成本、范围/质量,改变其中一项,其他一项或者两项都要改变, 经过我的思考。。 其实不然。。。。 当然,工期不变,成本增加,范围/质量不变这种情况很常见。
mailtozcy
来自 吉林
发帖 164篇
注册 2005/3/4
PM币 622
[回复于 2005/3/5]
“工期不变,成本增加,范围/质量不变这种情况很常见”,呵呵~~ 虽然现实的软件项目成功率低,但我更愿意“积极”“乐观”的看问题。。。:)
发帖 2745篇
注册 2003/3/3
PM币 14759
