网站项目实施业务流程及规范 [发表于 2005/4/28]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 4104
本文全文见联盟网站文库,链接为: http://www.mypm.net/articles/show_article_content.asp?articleID=7554
以下为部分内容:
商务流程
一、 寻找客户,确定网站开发意向。在与客户交流的过程中,可能要向客户展示以前实施的样板项目,还可能要给客户制作网站样例(图片及文字说明)。
二、 签定网站项目开发合同。客户方预付一定数量的款项。
三、 项目实施完毕,客户交付全部项目款。
需求分析
一、 进行客户计算机应用水平调查。
二、 确定客户方项目负责人员。
三、 召开用户需求调研会议(最少一次)
参加会议人员:
客户方:领导,客户方项目负责人,业务代表,技术员等。
我方:商务人员,项目经理,技术人员(尽可能都参加)。
讨论的内容及成果:以用户需求为中心,共同讨论,产生网站的栏目规划(用树形图表示),标出哪些是静态页面,哪些是动态页面。制定网站的界面框架,包括首页构图,及各页面间的钩稽关系。这一步可能需要反复循环迭代若干次,直到客户满意。
需求分析要考虑用户的当前业务,还要适当考虑将来业务的扩展。需求分析记录的数据必须可靠。
需求分析必须针对用户的现实需求,既不能隐瞒技术细节,欺骗客户,也不能产生"过度需求",无限偏离公司的技术力量甚至产生一些"不可能"的需求。
需求分析的成果就是《项目需求说明书》。
四、双方对《项目需求说明书》确认后签字,作为下一步开发的技术依据。签字的目的是确保用户需求在项目实施期间的稳定性。因为需求的大量更改,甚至"无限需求",会大量增加开发成本,最终延误工期,还会影响项目质量。
开发流程及规范
Web 开发的分散性和交互性,决定了 Web 开发必须遵从一定的开发规范和技术约定,只有每个开发人员都按照一个共同的规范去设计、沟通、开发、测试、部署,才能保证整个开发团队协调一致的工作,从而提高开发工作效率,提升工程项目质量。
一、 项目的角色划分
如果不包括前、后期的市场推广和产品销售人员,开发团队一般可以划分为项目负责人、程序员、美工三个角色。
项目负责人在我们中国习惯称为"项目经理",负责项目的人事协调、时间进度等安排,以及处理一些与项目相关的其它事宜。程序员主要负责项目的需求分析、策划、设计、代码编写、网站整合、测试、部署等环节的工作。美工负责网站的界面设计、版面规划,把握网站的整体风格。如果项目比较大,可以按照三种角色把人员进行分组。
角色划分是Web项目技术分散性甚至地理分散性特点的客观要求,分工的结果还可以明确工作责任,最终保证了项目的质量。分工带来的负效应就是增加了团队沟通、协调的成本,给项目带来一定的风险。所以项目经理的协调能力显得十分重要,程序开发人员和美工在项目开发的初期和后期,都必须有充分的交流,共同完成项目的规划和测试、验收。
二、 开发工具的选取
不象C/S结构程序开发,可以一门语言从头到尾,你用Delphi,就是Delphi程序员,你用VC++,你就是VC程序员。B/S结构的Web开发工作,工具的选择是一件痛苦的事情。从Windows到Linux,从IIS到 Apache,从J2EE到 .NET,从COM到.NET到EJB组件……还有 Asp、Asp.net、Jsp、Php、Perl、Javascript、Vbscript……
美工也轻松不了多少,什么"网页三剑客" "新网页三剑客"、FrontPage、Photoshop、CorelDraw……谁都说自己是最强大的!
我们的经验是,选用工具时最好是统一的,比如美工统一用DreamwaverMX制作网页,程序员全部用文本编辑器书写代码。统一工具的好处是可以保持同一个项目文档的一致性,便于开发人员的交流和文档的保存。
但是也不必刻意强求一致,比如美工可以使用任何自己熟悉的图形处理软件,只要最后能生成浏览器支持的图片就可以了。正是Web开发工具的多样性,才成就了今天互联网多姿多彩的局面。
只要程序员的纯Html和 Javascript 代码的功夫足够过硬,就能胜任最后的网站整合工作。
三、 项目开发流程
如果项目真正谈下来了,就需要正式确定前阶段的需求分析,该补充的步骤必须补上。然后进行详细的总体设计,其实也基本是前阶段工作的重复和完善。
产生各栏目文件夹的结构图(一些公共文件夹如images、scripts、 styles等需要固定存放,共同调用)。
然后由美工根据内容表现的需要,设计静态网页和其它动态页面界面框架,该切分的图片要根据尺寸切割开来。给需要程序动态实现的页面预留页面空间。制定字体、字号、超级链接等CSS样式等。
在美工设计页面的同时,程序员着手开发后台程序代码,做一些必要的测试。
美工界面完成后,由程序员添加程序代码,整合网站。
由项目组共同联调测试,发现bug,完善一些具体的细节。
制作帮助文档、用户操作手册。向用户交付必要的产品设计文档。
然后进行网站部署、客户培训。
最后进入网站维护阶段。这一阶段也可以不包括在该项目中,而作为公司的服务内容。
以上的每一部都会产生一些阶段性成果,项目经理需要及时进行监督、审核,发现问题及时纠正。
为了控制项目的进度,应当实施填写"项目进度表"制度,即每天填写工作日志,记录当天的工作细目和工作量,以及需要解决和已经解决的问题。
四、 一些技术规则
1, 数据库命名约定(参考了"匈牙利命名法")
数据库(Database):格式 [db]_[ desc]。
表(Table):格式 [tab]_[desc]。表名长度不能超过30个字符,单词首写字母大写,多个单词间不用连接符号。
字段(Field or Column):格式f_[type]_[desc]。f:表明这是一个字段名称;type:可选,表明字段类型,字符型为c,整型为i,逻辑型为b,货币类型为m,浮点型为f,日期型为d,时间型为t,二进制为bl。如果类型为字符型,可以省略。desc:对字段属性的有意义的描述,可以用英语单词、单词缩写、汉语拼音、字段实际含义的拼音缩写等,单词之间可以用单词首字母大写软分割(推荐),也可以用"_"隔开。举例:
f_name  (姓名)
f_c_ UserInfo 或 f_c_ User_Info
f_xm   (姓名)
f_grp_id  (组标识)
索引(Index):格式 [idx]_[desc]。
视图(View):格式 [View]_[表A]_[表B]_[表C]…,其中View表示"视图"。这个视图由几个表产生就用连字符"_"连接几个表的名,如果表过多可以将表名适当简化。
存储过程:格式 [sp]_[表名]_[存取过程名(缩写)],比如sp_User_Delete。
触发器(Trigger):格式 [trg]_[d][i[[u]_[desc]。trg 代表触发器;d,i,u表明触发器类型(Delete,Insert,Update)定义,书写顺序为d、i、u;desc是表的名称,表明触发器所在的表。
数据库设备(Database Device):格式 [dev]_[desc]。
约束(Constraint):格式 [cns]_[desc]。
2, SQL语句书写规范
SQL语句中,SQL关键字全部大写,其它的遵照"数据库命名约定"。例如:
SELECT * FROM tabNewsInfo WHERE f_UserName=' ORDER BY f_i_autoid
3, 文件夹命名约定
公共文件夹:
/images      公共图片
/styles       样式表
/scripts      脚本
/ftps        下载
/doc        网站相关素材、文档
/readme.txt   网站说明文档
/helps.htm   网站帮助文档
/mylogs.txt    网站维护记录
其它栏目的命名,可以用拼音首字母简称,也可以用英文单词。全部文件夹的含义在readme.txt文件中说明。
4,对象及变量命名约定
每个变量名必须先定义,再使用。在ASP文件的最开头添加语句<%Option Explicit%>可以强制变量定义。代码块必须采用缩进格式。每个函数前必须标明函数的功能、输入参数、返回值的相关信息。
变量类型 缩写前缀
String str 或 s
Integer Int
Date Dt
Object obj或 o
Boolean bol或 b
Byte Byt
Double Dbl
Error Err
Long Lng
Single Sng
5,图形对象约定
图片的格式:最后生成 jpg,gif,png,swf 格式的图形文件
图片的字节大小:最大不能超过30k
图片的尺寸:根据需要确定,最好使用小图片,大的图片必须切割成小图片使用。
图片的留白:图片的边界不能留白,图片只包含有效的色彩元素
6,媒体对象约定
流媒体的格式: asf,wmv,wma,rm,不建议使用 avi 格式的动画文件
7,页面布局的基本约定
中文段落必须有2个汉字的缩进。字间距采用默认大小。行间距为16pt~20pt。文字布局必须留有"天""地""左""右",不能把版面占满。
页面布局必须保持色彩平衡。注意上下、左右的呼应。注意页面的整体协调。提倡画面和文字的融合,而不是画面和文字的明显分离。
要按照设计广告的要求来设计网页页面 - 特别是一些产品展示性的页面。
五、 一些经验和教训
1,能用静态网页表现的内容,尽量不用程序代码动态实现。
2,设计阶段,必须和用户进行充分的交流,完全、准确的了解用户的需求。既不能歪曲用户的意思,也不能一味迎合用户的非正当需求,也不能对自己没有把握的技术甚至不可能实现的技术夸下海口。需求分析是一个沟通、交流、引导、教育、斗争、妥协的过程。需求分析结果要有文字资料存档。
3,技术参数必须了解准确。比如用户的软件平台是linux系列,那你的系统就要考虑用Java或者 Php 加MySQL开发了,这时候你的ASP.NET技术就用不上了。
4,最好让用户对已经确定的需求内容签字,盖章。
5,任何交流,必须有书面记录。对一些喜欢"健忘"-实际上是懒惰的开发人员,要求他必须每天花10分钟写工作日志。
6,每个项目的有关文档,全部、统一集中归档。
Copyright(C) 版权所有 转载请注明以下版权信息:
张庆 zhangking@263.net
http://www.why100000.com
http://soft.why100000.com
2004年4月20日
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?XO
发帖 436篇
注册 2005/1/7
PM币 10955
经验 3093点
Re:网站项目实施业务流程及规范 [回复于 2005/4/28]
这样有水准的帖子我还有过几年才有啊,学习ING。。
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?l1029
发帖 111篇
注册 2004/10/9
PM币 175
经验 353点
