软件项目如何进行需求分析 [发表于 2005/6/28]
状态 开放帖 浏览量 865
进行需求分析不象情人之间的浪漫做法——“让我摸摸你的头发,感觉它是什么颜色。”我们要围绕两个核心问题开展需求分析:(1)应该了解什么?(2)通过什么方式去了解?
1 应该了解什么
那怕是天下最无能的市长或书记,都知道在作报告时要先从宏观上讲一、二、三、四、五,再从细节上讲A、B、C、D、E。需求分析不象侦探推理那样从蛛丝马迹着手。应该先了解宏观的问题,再了解细节的问题,如图4.1所示。
一个软件系统(记为 S)的涉及面可能很广,可以按不同的问题域(记为D)分类,每个问题域对应于一个软件子系统。
                       S = { D1,D2,D3,… Dn }
问题域Di 由若干个问题(记为P)组成,每个问题对应于子系统中的一个软构件。
                       Di = { P1,P2,P3,… Pm }
问题Pj有若干个行为(或功能,记为F),每个行为对应于软构件中的接口。
                       Pj = { F1,F2,F3,… Fk }
按图4.1结构写成的需求说明书,对于那些只想了解宏观需求的领导,和需要了解细节的技术员都合适。在写需求说明书时还应该注意两个问题:
(1)最好为每个需求注释“为什么”,这样可让程序员了解需求的本质,以便选用最合适的技术来实现此需求。
(2)需求说明不可有二义性,更不能前后相矛盾。如果有二义性或前后相矛盾,则要重新分析此需求。
2 通过什么方式去了解
了解需求的方式有好几种:
(1)直接与客户交谈。如果分析人员生有足球评论员的那张“大嘴”,就非常容易侃出需求。
(2)有些需求客户讲不清楚,分析人员又猜不透,这时就要请教行家。有些高手真的很厉害,你还没有开始问,他就能讲出前因后果。让你感到“听君一席言,胜读十年书。”
(3)有很多需求可能客户与分析人员想都没有想过,或者想得太幼稚。要经常分析优秀的和蹩脚的同类软件,看到了优点就尽量吸取,看到了缺点就引以为戒。前人既然付了学费,后人就不要拒绝坐享其成。
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?XO
发帖 436篇
注册 2005/1/7
PM币 10955
经验 3093点
Re:软件项目如何进行需求分析 [回复于 2005/6/28]
行为模型和摸块不一定都能分的那么清楚吧。大家都用什么来表示软件行为的模型?
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?flybear
来自 陕西
发帖 930篇
注册 2005/2/4
PM币 5145
经验 1665点
Re:软件项目如何进行需求分析 [回复于 2005/6/29]
很少有软件是这样一一对应的。效果并不好,而且很杂乱。
一般在需求分析阶段,我们是不太多考虑软件问题的,只是用Case来进行表现就可以了。当然,后面我们会附一张表格,来说明需求对应软件情况,但是我们不是从需求对应表来获得架构,也就是说结果和过程颠倒了。
另外,需求了解阶段如果是项目,我们一般使用行业专家直接和客户沟通,免得猜东猜西的,导致某一些功能理解错误,某一些功能是需求镀金。实在划不来。至于同行软件分析,如果是产品类的研发,我们主要分析的地方和楼主说的有一些不一样,我们分析的一个重要点是优秀软件中的缺点,以及进行逆向思维来分析软件,比如MSN不提供User Search功能等等,细分出一个目标市场,打这块市场。就象你学Word,是永远不会使得客户使用你的产品的,而且,你的产品不是因为功能多,所以客户才试用的。而仅仅是因为你能够帮助客户解决一个他很头疼的问题。在产品第一阶段,不要贪图太多的优点(这是一个新手的产品经理经常犯的一个错误,结果把整个团队都带到深渊里去),使得软件膨胀得太快(软件越大出现错误的可能性越多,一个大而无用的软件,还不如一个精干的小程序起步好的多),往往你的软件只会看起来很美,但是实际使用起来并不好。而对于不好的软件,我们一般是看看他的客户抱怨什么,仅此而已。
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zhf_karen
发帖 469篇
注册 2005/6/13
PM币 1929
经验 639点
