这样的需求管理如何做? [发表于 2005/7/7] 状态 开放帖 精华贴 浏览量 2138 |
有A产品,在不同的地方有不同的需求(区别有大有小),但又有相同的部分,那需求文档如何维护?维护多份吗?有没有更好的方法来管理需求?
XO
发帖 436篇
注册 2005/1/7
PM币 10955
Re:这样的需求管理如何做?
[回复于 2005/7/7]
用配置管理工具建立分支。 其实简单的还是分开建立好了,一个版本建立一个文档,不容易出现问题。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- PMP认证,项目经理最佳选择!
domo
发帖 363篇
注册 2005/1/7
PM币 4082
Re:这样的需求管理如何做?
[回复于 2005/7/7]
可以把它们的相同的归到一起, 不同的地方另建项目!! 这样不是很好吗?
大漠
发帖 19篇
注册 2011/5/24
PM币 -5
Re:这样的需求管理如何做?
[回复于 2005/7/7]
也就是所谓的二次开发了!!! 相同点放到一起做成一个版本, 不同的另外再开发,归纳到二次开发项目管理中!!! 这样还可以收二次开发的费用哦!
XO
发帖 436篇
注册 2005/1/7
PM币 10955
Re:这样的需求管理如何做?
[回复于 2005/7/7]
对于差异比较小,可以建立一个基准,分支的需求只做差异性需求 如果需求差异比较大,找出共同点,建立基准,分支单独管理 如果区别很大的时候,考虑独立新项目
大漠
发帖 19篇
注册 2011/5/24
PM币 -5
Re:这样的需求管理如何做?
[回复于 2005/7/7]
收二次开发的费用好像不现实的,现在的客户还不成熟. 最好一个版本建立一个文档,有个需求把控人员,进行控制就好,区分该不该做,什么时间完成.
domo
发帖 363篇
注册 2005/1/7
PM币 4082
Re:这样的需求管理如何做?
[回复于 2005/7/7]
这个就是版本控制问题所讨论的话题。现在有很多好的版本控制软件你可以取借鉴的。如果不能找到这种软件,我建议采用目录管理树的方式。在每一个目录下可以使用一个Excel软件,对这里的文件进行版本的管理。一定要注意每变更一次,必须对其所涉及的内容做好记录。
大漠
发帖 19篇
注册 2011/5/24
PM币 -5
Re:这样的需求管理如何做?
[回复于 2005/7/7]
我一般是采用多个版本,感觉清楚一些
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ************ 气度左右格局 ************ qq:36647792
whiteblack
发帖 85篇
注册 2003/5/4
PM币 350
Re:这样的需求管理如何做?
[回复于 2005/7/8]
对于同一产品在不同的地方有不同的需求不同应用,应该做不同归档。当然核心应用应该独立出来。做为二次开发的基础或者是在不同应用的基础。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- MSN:dragonliangz@hotmail.com Favourite:www.e-yeah.net Maxim:做人、做事
dragonlz
发帖 176篇
注册 2004/12/20
PM币 1303
