vss用了一年多,可是还是有些问题困扰我,请大家帮帮忙 [发表于 2005/7/12]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 4374
总是出现警告提示框:
File names.dat may be corrupt
这是什么原因导致的,如何解决!!!
如能帮忙解决,不胜感激!
PMP认证,项目经理最佳选择!
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?domo
发帖 363篇
注册 2005/1/7
PM币 4082
经验 1295点
Re:vss用了一年多,可是还是有些问题困扰我,请大家帮帮忙 [回复于 2005/7/12]
我第一次用,也有这个问题,大概是srcsafe.ini文件的位置不对,浏览,到网上邻居找到相应数据库的srcsafe.ini文件就好了.
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?大漠
发帖 19篇
注册 2011/5/24
PM币 -5
经验 30点
这个问题没有办法解决!主要原因造成的是你在向VSS里面拖项目的时候,由于网络原因,数据传输丢包,造成的。这种问题没有办法解决,只能重新建立库,重来一遍。
建议最好不要采用拖文件的方式,加载文件。
2楼 美女约,不在线,有人找我吗?XO
发帖 436篇
注册 2005/1/7
PM币 10955
经验 3093点
的确是因为延时造成丢包,我重新建了VSS,
——微软有没有对此BUG的解决办法呢,都想改用CVS了,可是CVS也有局限的,
我现在是在远程VSS服务器上操作而不用我本地的来拖文件了,这样也可以解决这个问题
*** mengxianbao1521(彪汉的人生,不需要解释!) 提到的 加载文件 和 拖文件 有什么区别吗?
我是指处理机制上的
希望继续关注!——万分感谢!
PMP认证,项目经理最佳选择!
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?domo
发帖 363篇
注册 2005/1/7
PM币 4082
经验 1295点
