需求阶段估计的工作量准确吗? [发表于 2005/7/22]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 1065
按照公司项目管理办法的规定,项目工作量是在用户需求确定后,由独立于项目的核心技术小组(公司的技术专家组成)进行估计,然后确定下来,将这个估计的值作为项目验收的依据之一,也就是说,项目经理不能再对工作量
进行调整,只能按照这个确定的工作量完成项目才算完成任务。
我的疑问有两个:
1、在用户需求阶段估计的工作量,即使是由技术专家来估计,是否能保证估计的准确性呢?
2、项目经理和项目组成员是不是也应参与到项目的工作量估计中,而核心技术小组只是作为指导和监督的角色?
不知各公司是如何规定的,请大家发表高见!
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?大漠
发帖 19篇
注册 2011/5/24
PM币 -5
经验 30点
Re:需求阶段估计的工作量准确吗? [回复于 2005/7/22]
技术专家作为工作量评估的评审是必要的,但是让他们来定量有时会有问题。特别是IT行业,变化那么快,专家知识也会过时。
PM - PoorMan
BLOG:http://steve.mypm.net
=== 有问题,找IT项目管理 ===
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?steveli2008
发帖 1026篇
注册 2003/5/12
PM币 5062
经验 829点
恩,基本上可以明确说,是不恰当的。这种做法有两个问题:
1 极端理想化,不现实。当然我理解这种做法,这是公司成本核算和考核制度的需要,但是工程就是工程,不是泥娃娃,我们还是要尊重事实的。一般来说,即使是有经验的PM,对于成本的估算,在需求阶段,一般的成本估算是实际成本的50%-200%之间,在构造阶段,一般会存在75-125%的误差,在部署阶段,存在90%-110%的误差。你们的核心技术小组太看重自己的能力了。我相信你们的核心小组的能力应该不会比MS的资深PM更牛,他们也只能做到如此而已,你们的核心小组居然以后就不让修改进程了。那么唯一的结果就是,计划或者预算到最后都看不了了。我最习惯的一句话就是,计划就是用来修改的……不然要计划干什么?计划如果都不用修改,那么简单的计划还做它干什么?没事情胡闹玩呢?
2 是,既然项目经理来承担工作,那么这个目标还是项目经理制定比较好。要不核心小组和皇上似的,时间估算你来做,然后定一个巨紧的时间,我来执行,实在不符合现在的管理惯例。如果一定要如此做,只能是项目经理提出估算申请,然后核心技术小组进行评审而已,如果认为某个时间点过于宽松,那么让项目经理解释就是了。另外,既然考核是考核在项目经理头上,那么项目经理为什么要对别人的承诺负责?这太奇怪了。
呵呵,我觉得你们那样干很不好!
个人意见哦,仅供参考!
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zhf_karen
发帖 469篇
注册 2005/6/13
PM币 1929
经验 639点
