不必全部回答,针对里面的其中一两个问题尽可能回答! [发表于 2005/10/10]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 924
有个朋友有个技术问题等住急救,请各位想想办法,一个项目有几万行代码(DELPHI),三十多个unit,无文档,几百行才有两只字注释;代码的结构比较复杂,甚至查到会有10层继承。程序编写者只有一人,在本月15日的时候就要走。朋友负责维护,为这个项目写7个文档并且在月底时交,15日之后写程序的人会走了,当然这个写程序的人非常忙,朋友没有办法问他。程序运行时所有数据库的约束错误均报系统错误,关键的数据库约束也是写文档时要了解的,但从刚才所说的运行结果中看这是没有办法了解的,而数据库本身非常大的,用Oracle的,有没有操作可以比较方便地了解到?还有她从15日之后除了要写文档还要与客户沟通,在15日之前的模块功能是会再增加的,在15之后也需要根据客户需求再增改功能。请问在这种情况之下能不能完成任务?用什么方法写文档可以比较快?我听说有人(而且是清华学生)就是负责为无文档的50M源程序写文档,结果无法完成。请问我朋友在这种情况下能不能按期完成?如果不能,要到什么时候才能完成?另外我朋友所处地方上网非常不方便,几乎不能把代码分给其它人做,所有维护工作只由朋友一个人做(该项目关系国家声誉,请大家一起想办法)
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?大漠
发帖 19篇
注册 2011/5/24
PM币 -5
经验 30点
Re:不必全部回答,针对里面的其中一两个问题尽可能回答! [回复于 2005/10/10]
这么短的时间,这么大的代码量,这么复杂的代码,一个从没有接触过这个程序的人不可能完成这些文档,也许耶稣都不能。
如果真的像你说的事关重大,应不惜代价将这个写程序的人留住,在即将接手维护的人监督下完成程序文档之后,酌情处理这个开发者(根据你说的上网不便判断,有可能是某涉秘的“强力部门”,呵呵,最好有权利用“强力”手段处理这个写关系重大的复杂系统却不留文档的程序员,以儆效尤)。
1楼 美女约,不在线,有人找我吗?XO
发帖 436篇
注册 2005/1/7
PM币 10955
经验 3093点
谢谢你啊,其实朋友在酒店住,网关一天改几次,而外面比较乱(澳门地区),人生路不熟,不敢到网吧上工作,所以算不上是什么机密之类的,不过是比较重要的,是国家级项目。
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?大漠
发帖 19篇
注册 2011/5/24
PM币 -5
经验 30点
50M的代码,那得多大?几万行程序的代码也没多大。
几万行代码能不能读出来一方面看代码复杂程度,另一方面和熟悉程度有关。估计15号前解决的可能不大。别说清华的,估计全世界也没几个能干出来。
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?flybear
来自 陕西
发帖 930篇
注册 2005/2/4
PM币 5145
经验 1665点
我想这大概是一个高校接的项目吧。
看来看去,似乎只有7篇文档最着急,维护的事情好像没有什么期限。
15号维护的人要走,但是还是可以电话联系吧,解铃还需系铃人,与作者的沟通肯定少不了,而且与作者沟通是最快的办法。作者再忙,总可以为每个表起个中文名,告诉表之间的一个大体的关系,这就省了不少事情。
另外,oracle数据库的约束不知在数据库中设定的还是在程序中设定的,如果是数据库中设定的,好像有办法可以查出约束关系来,这个得朝ORACLE牛人确认一下;如果写在数据库里面,那只有问问作者看看为表取名的时候是不是关系近的名字是否也相似或者有什么其他窍门了。
7篇文档,具体得看什么文档了,天下文章一大抄,多找些别人的文档模板改改就好了。因为叙述中对文档的质量没有作出明确的要求。
如果项目真如此重要,不会只依靠这位朋友一个人,万一他也受不了压力跳槽了,总得有人来收场吧,如果真这么重要,就申请其他人来,将不太重要的,与设计关系小一些的文档分担了,你朋友就专心去研究那些关系和代码。
应付了文档,再谈维护的事情吧。事情总是挑最急的做了。程序结构也总需要原作者帮助点拨一下,就能省下很多时间。
先说这些。抱头先。。。
有问题,找IT项目管理……
一名女项目经理的成长史。
4楼 美女约,不在线,有人找我吗?dorothy
发帖 993篇
注册 2004/9/6
PM币 4069
经验 1499点
