结构化分析与数据库设计如何结合? [发表于 2005/11/29]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 1457
结构化分析:需求分析(DFD)-->总体设计-->详细设计-->编码-->测试。
数据库设计:需求分析(ER)-->逻辑设计-->物理设计。
给人的感觉,好象结构化分析是分析的程序结构(但也集成了数据分析),而数据库设计完全是一个独立的过程似的。每本讲数据库设计的都给人这种感觉。而软件工程这本书压根儿没讲ER。
实际情况显然不应该这样。结构化分析与数据库设计肯定是合二为一,同步进行,并且你中有我,我中有你。
那么:在做系统时,大家是如何将这二者进行结合的呢?
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?大漠
发帖 19篇
注册 2011/5/24
PM币 -5
经验 30点
Re:结构化分析与数据库设计如何结合? [回复于 2005/11/30]
合并设计。
最后在逻辑层满足以后,进行数据库单独的设计调优。落实下来。
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zhf_karen
发帖 469篇
注册 2005/6/13
PM币 1929
经验 639点
Re:结构化分析与数据库设计如何结合? [回复于 2005/12/1]
首先,你这里有个概念错误,结构化分析并不包括你上面写的那些工作,例如“总体设计、详细设计、编码、测试”。分析就是分析,设计就是设计。分析是把问题说清楚,理解透彻,设计是如何解决问题。
接着我们来说系统的分析与设计和数据库设计之间的关系。数据库设计是系统设计的一部分,下面我以面向对象的分析开始,把系统分析、系统设计及数据库设计连起来。
面向对象的分析时首先就是要识别系统中涉及的概念,或者称之为对象。识别概念之间的关联及概念的属性。这样就建立了整个系统的概念模型。概念模型是系统的静态模型(接着需要使用状态图或活动图对系统的动态模型建模,动态模型与数据库设计关系不是太大,所以这里我们不提)。
好,分析过程完成,接下来我们进行设计。我们肯定首先考虑整体架构,一般我们会采用组织熟悉的或者目前流行的架构或者自己自行设计的架构,架构包括你使用的核心技术,系统的层次,系统的功能划分、系统的部署架构。在你的部署模型中就会描述你的数据的存储方式。然后进行数据库设计,这时会参考分析过程中产生的概念模型。识别概念模型中需要持久化的对象及其关联,这里需要注意对象之间的关联也需要持久化设计,有可能是一个单独的表,也有可能是一个外键关系。
我不知道这样是不是解答了你的疑惑。
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?wemissyou
发帖 75篇
注册 2004/8/6
PM币 585
经验 131点
上面我说的是面向对象的分析与设计,结构化的分析与设计我不是太熟,我个人认为数据流图可能与数据库设计有关吧。
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?wemissyou
发帖 75篇
注册 2004/8/6
PM币 585
经验 131点
Re:结构化分析与数据库设计如何结合? [flybear 修改于 2005/12/1]
数据流图应该和需求有关,和系统中不同子过程间的数据流有关。结构化分析里还有个E-R图(Entity-Relation,即实体关系图)吧,这个和数据库关系比较大的。
实际上面向对象方法里也不是所有内容都适合于数据分析。比如状态图和活动图,就用于对象的行为分析,而协作图等则适合表示交互。这些视图和DFD与E-R图的关系类似,都是对系统的不同方面进行论述的。关于E-R图或者数据库建模的问题,还是看看单独的数据库设计方面的书来的比较快。
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?flybear
来自 陕西
发帖 930篇
注册 2005/2/4
PM币 5145
经验 1665点
