各位是如何进行软件项目管理的? [发表于 2005/12/5]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 1448
我公司主要做政府行业。一般外地项目居多,当然本地项目也有部分。所以,项目小组出差很频繁。这就导致了在项目管理的麻烦。举个例子来讲,在公司开发好的东西,拿到了客户那里进行试用,大部分功能都能满足需要,可是部分程序需要进行修改。(有时候是很小的一些调整)由于时间紧迫,若拿回公司修改,必定来不及。若当场修改,就牵涉到代码的脱机修改问题。据我所知,sourcesafe不能很好的支持。我们一般的做法是将需要修改的代码直接改为可写,并且将修改的内容记下,会公司后再放入代码库(用sourcesafe管理代码)。若一个地方如此,并且时间不长,这样做也许尚可。但是如果地方太多了,造成版本众多,而且在外时间一长,代码会造成混乱,回公司后即使能够入代码库,也要付出非常艰辛的劳动。不知道各位有没有什么高见。我想,我碰到的问题,在许多以做项目为主营业务(非外包项目)的软件公司也都存在。
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?XO
发帖 436篇
注册 2005/1/7
PM币 10955
经验 3093点
Re:各位是如何进行软件项目管理的? [回复于 2005/12/5]
vss从本质来讲是局域网内部的配置管理工具,对Internat网即使用一些方法支持效果也不很好。一般的评价都是速度比较慢并且容易断线。
可以考虑使用其它的配置管理工具,最强的就是ClearCase,CC设计上的想法就是分布式开发,但可能需要进行培训和专人负责。
国内有几家公司开发配置管理工具,你去网上找找并询问一下好了,分布式开发和局域网有些差别,需要挑选一些更合适的工具。
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?大漠
发帖 19篇
注册 2011/5/24
PM币 -5
经验 30点
Re:各位是如何进行软件项目管理的? [回复于 2005/12/6]
用CVS做代码的版本控制,应该可以解决多地开发的问题,我们目前用CVS来控制和北京、日本进行同步开发。VSS主要用来做文档的控制可能更好一点。
经历,然后积累!
MSN:imzqf@hotmail.com
http://spaces.msn.com/members/imqingfeng
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?imqingfeng
来自 天津
发帖 75篇
注册 2005/9/23
PM币 1697
经验 202点
Re:各位是如何进行软件项目管理的? [回复于 2005/12/7]
1、我也遇到过类似的问题,对于这个情况,我总结后,建议:从长远考虑,任何修改都要在本公司内部进行才是根本解决一道。而且,工期压力与代码管理哪个更有意义才是思考的问题。
2、开发人员建议不到客户现场,这样需求无法控制,现场修改只会是你的版本变得不可控。
3、这种状态如果进行了很长,那你的产品只是一个项目的附件物,没有产品的意义了,定制化是未来发展的方面,但是不是借口我们可以满足客户的特殊要求,而放弃了一些该有管理。
MSN:hkdml@hotmail.com
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?caithk604
来自 重庆
发帖 43篇
注册 2005/12/1
PM币 131
经验 113点
Re:各位是如何进行软件项目管理的? [回复于 2005/12/23]
对于软件开发我没有什么经验,但是从项目管理角度看如果客户要什么,你当场改什么,你这个项目没有交付之日,所以如果客户需要修改,一般要书面反映,要有一个周期。每次改动一定要有记录,并且要是一个人改
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?yetfree
发帖 88篇
注册 2005/12/23
PM币 433
经验 286点
good
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?rpyxb
发帖 163篇
注册 2005/12/21
PM币 412
经验 179点
Re:各位是如何进行软件项目管理的? [回复于 2005/12/24]
暂没做过 路过 但学到很多 谢谢
建筑一流
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?junjay
来自 云南
发帖 11篇
注册 2005/12/24
PM币 45
经验 11点
