精彩专题 |
| 更多:
联系社区管理员 |
我觉得微软的Visual SourceSafe真是变态的不行,各位看看? [发表于 2006/1/18] 状态 开放帖 精华贴 浏览量 1040 |
微软的Visual SourceSafe让系统管理员为各个开发人员分配权限,可以具体到项目下的文件夹。如果我让某个开发人员没有访问StudentProject项目下的文件夹Grade,不让他看到Grade的代码,但是当开发人员获取新版本以后,根本都编译不通过原因就是找不到项Grade,我觉得这种权限还不如没有算了。根本没有用的。即使是羡慕分配权限,其实项目间存在引用关系,如果没有获取项目,他的动态库也没有得到,同样编译不通过。所以没有办法,只好每个人的权限都很大。可以看到所有项目的源代码。 强烈关注,各位对这个问题有没有好的办法?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- PMP认证,项目经理最佳选择! >>> 由论坛统一发布的广告:
domo
发帖 363篇
注册 2005/1/7
PM币 4082
Re:我觉得微软的Visual SourceSafe真是变态的不行,各位看看?
[回复于 2006/1/18]
这不是vss的问题,而是你的问题,既然文件夹Grade没有访问权限,那获取不到它这是正确的,如果能获取到,就是没有访问权限,在本地也可以看到,所以我觉得是楼主的权限分配有问题,开发人员对某些source文件可以没有check out,check in的权限,但是不应该没有访问权限,尤其是同一个项目中的个别文件,这是对员工的不信任,你都不让开发人员看,开发人员怎么能知道source的意思呢,怎么能更好的开发呢,重要文件不能有普通开发人员编辑,这是有必要的,但是不能整个项目中就不应该出现不可以访问的文件,不同项目可以出现不让访问的情况.
大漠
发帖 19篇
注册 2011/5/24
PM币 -5
[回复于 2006/1/18]
这跟VSS有什么关系??明明是你们这个项目在权限以及设计上存在问题,既然这个人编译的时候要用到那个目录的东西,那你就必须要给提供权限让他去访问。不让别人看到的东西一般都是属于一些比较独立的,与其他模块没有直接关系的,否则你该提炼出公共模块(类),提供别人使用。一般情况下都是给某些目录设置只读属性,这样他可以把这些模块拿出来编译,但是他没办法修改这些模块。或者你把这些公共的东西编译成DLL类似的东西,让他们去用。 一句话,是你们的工作没有做好,不要怨工具不好用
XO
发帖 436篇
注册 2005/1/7
PM币 10955
[回复于 2006/1/18]
凡事遇到问题了,首先要想到出问题的地方是在自身 然后再去想想其他的 工具本身没有问题,有问题的永远都是人 你不去用它,呵呵,就没任何问题的啦 (屁话,但还是要说,呵呵)
大漠
发帖 19篇
注册 2011/5/24
PM币 -5
[回复于 2006/1/18]
的东西你也要求这么高。。。 就你的问题,实际上应该是这样的, 如果一个模块不想让某人看到,又需要他可以编译,那么应该把这个模块编译的 obj什么的开放给他
XO
发帖 436篇
注册 2005/1/7
PM币 10955
[回复于 2006/1/20]
免费的VSS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 肖像释义 不必在意我的容颜 那是被IT项目拖累的 只剩下一堆白骨 还有飘荡其中的 久久不能淡去的感悟
非常项目经理
发帖 1567篇
注册 2007/4/9
PM币 10075
