[原创] 主板报警的相应处理! [发表于 2006/7/17]
状态 开放帖 浏览量 728
Award BIOS:
1短,系统正常。这是我们每天都能听到的,也表明机器没有任何问题
2短,常规错误,进入CMOS setup 重新设置不正确选项。
1长1短,内存或主板出错,换内存,还不行,就只好换主板了。
1长2短,显示器或显卡错误。
1长3短,键盘控制器错误,检查主板。
1长9短,主板FLASH RAM或EPROM错误,BIOS损坏,换FLASH RAM。
不断地响,内存条未插好或损坏。
不停地响: 电源、显示器未和显示卡连接好。检查一下所有的插头。
不停地短鸣,可能CPU的温度设置存在问题。(在BIOS里设置) 或电源问题。
无声音无显示: 电源问题。
AMI BIOS:
1短,内存刷新失败,更换。
2短,内存ECC校验错误,在CMOS setup 中将内存关于ECC的校验选项改为Disabled,根本的解决方案是换内存。
3短,系统基本内存检查失败,换内存。
4短,系统时钟出错。
5短,CPU出错。
6短,键盘控制器错误。
7短,系统实模式错误。不能切换到保护模式。
8短,显存错误,更换显卡。
9短,BIOS芯片检验错误。
1长3短,内存错误,更换。
1长8短,显示测试错误,显示器数据线没插好或显卡没插牢。
 如果听不到beep响铃声也看不到屏幕显示,首先应该检查一下电源是否接好,在检修时往往容易疏忽,不接上主板电源就开机测试。其次得看看是不是少插了什么部件,如CPU、内存条等。再次,拔掉所有的有疑问的插卡,只留显示卡试试。最后找到主板上清除(clear)CMOS设置的跳线,清除CMOS设置,让BIOS回到出厂时状态。如果显示器或显示卡以及连线都没有问题,CPU和内存也没有问题,经过以上这些步骤后,微机在开机时还是没有显示或响铃声,那就只能是主板的问题了。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?guilin
来自 湖北
注册 2006/5/24
PM币 -80
经验 -5点
Re:[原创] 主板报警的相应处理! [回复于 2006/7/18]
多谢楼主
飞得更高
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?eolia_yu
发帖 402篇
注册 2006/5/19
PM币 615
经验 584点
