Mysql数据库备份概术 [发表于 2006/9/13]
状态 开放帖 浏览量 1464
Mysql数据库备份主要有4种方法:
1 mysqldump
2、 直接拷贝(cptar,gzip,cpio)
3 mysqlhotcopy
4、 同步复制
mysqldump生成能够移植到其它机器的文本文件,缺省地,文件内容包含创建正在倾倒的表的CREATE语句和包含表中行数据的INSERT语句。也就是说,mysqldump产生的输出可在以后用作mysql的输入来重建数据库。mysqldump比直接拷贝要慢些。
使用直接拷贝,如果正在备份的表正被读写就容易导致表损坏,而且不建议对isam表使用直接拷贝的方法来备份,因为ISAM表只能在相似的硬件结构的机器上拷贝。
1mysqldump备份:
使用方法:mysqldump [OPTIONS] database [tables]
输出文件的开头看起来象这样:
# MySQL Dump 6.0
# Host: localhost Database: samp_db
# Server version 3.23.2-alpha-log
# Table structure for table 'absence'
CREATE TABLE absence(
student_id int(10) unsigned DEFAULT '0' NOT NULL,
date date DEFAULT '0000-00-00' NOT NULL,
PRIMARY KEY (student_id,date)
# Dumping data for table 'absence'
INSERT INTO absence VALUES (3,'1999-09-03');
INSERT INTO absence VALUES (5,'1999-09-03');
INSERT INTO absence VALUES (10,'1999-09-08');
文件剩下的部分有更多的INSERTCREATE TABLE语句组成。例:
%mysqldump samp_db >/opt/mysqldatabak/samp_db.2006-5-15
%mysqldump samp_db | gzip >/usr/archives/mysql/samp_db.1999-10-02.gz #
产生压缩备份
%mysqldump samp_db student score event absence >grapbook.sql #
备份数据库的某些表
%mysqladmin -h boa.snake.net create samp_db
%mysqldump samp_db | mysql -h boa.snake.net samp_db #
直接恢复到另一个服务器上使用--add-drop-table选项告诉服务器将DROP TABLE IF EXISTS语句写入备份文件,这样当我们以后用来恢复数据库时,如果表已经存在,你不会得到一个错误。
%mysqldump --add-drop-table samp_db | mysql -h boa.snake.net samp_db
mysqldump
其它有用的选项包括:
--flush-logs
--lock-tables组合将对你的数据库检查点有帮助。--lock-tables锁定你正在倾倒的所有表,而--flush-logs关闭并重新打开更新日志文件,新的更新日志将只包括从备份点起的修改数据库的查询。这将设置你的更新日志检查点位备份时间。(然而如果你有需要执行个更新的客户,锁定所有表对备份期间的客户访问不是件好事。)
如果你使用--flush-logs设置检查点到备份时,有可能最好是倾倒整个数据库。如果你倾倒单独的文件,较难将更新日志检查点与备份文件同步。在恢复期间,你通常按数据库为基础提取更新日志内容,对单个表没有提取更新的选择,所以你必须自己提取它们。
缺省地,mysqldump在写入前将一个表的整个内容读进内存。这通常确实不必要,并且实际上如果你有一个大表,几乎是失败的。你可用--quick选项告诉mysqldump只要它检索出一行就写出每一行。为了进一步优化倾倒过程,使用--opt而不是--quick--opt选项打开其它选项,加速数据的倾倒和把它们读回。
--opt实施备份可能是最常用的方法,因为备份速度上的优势。然而,要警告你,--opt选项确实有代价,--opt优化的是你的备份过程,不是其他客户对数据库的访问。--opt选项通过一次锁定所有表阻止任何人更新你正在倾倒的任何表。你可在一般数据库访问上很容易看到其效果。
一个具有--opt的相反效果的选项是--dedayed。该选项使得mysqldump写出INSERT DELAYED语句而不是INSERT语句。如果你将数据文件装入另一个数据库并且你想使这个操作对可能出现在该数据库中的查询的影响最小,--delayed对此很有帮助。
--compress
选项在你拷贝数据库到另一台机器上时很有帮助,因为它减少网络传输字节的数量。下面有一个例子,注意到--compress对与远端主机上的服务器通信的程序才给出,而不是对与本地主机连接的程序:
%mysqldump --opt samp_db | mysql --compress -h boa.snake.net samp_db
mysqldump
有很多其它选项,详见《MySQL参考手册》。
2 使用直接拷贝数据库备份
典型的如cptarcpio实用程序。
当你使用直接备份方法时,必须保证表不在被使用。如果服务器在你正在拷贝一个表时改变它,拷贝就失去意义。
保证你的拷贝完整性的最好方法是关闭服务器,拷贝文件,然后重启服务器。如果你不想关闭服务器,要在执行表检查的同时锁定服务器。如果服务器在运行,相同的制约也适用于拷贝文件,而且你应该使用相同的锁定协议让服务器“安静下来”。
当你完成了备份时,需要重启服务器(如果关闭了它)或释放加在表上的锁定(如果你让服务器运行)。
要用直接拷贝文件把一个数据库从一台机器拷贝到另一台机器上,只是将文件拷贝到另一台服务器主机的适当数据目录下即可。要确保文件是MyIASM格式或两台机器有相同的硬件结构,否则你的数据库在另一台主机上有奇怪的内容。你也应该保证在另一台机器上的服务器在你正在安装数据库表时不访问它们。
3 mysqlhotcopymysqlhotcopy -u $DBUser -p $DBPasswd $DBName $DumpFile
mysqlhotcopy备份会自动锁定正要备份的表
4复制数据库(Replicating Database
复制(Replication)类似于拷贝数据库到另一台服务器上,但它的确切含义是实时地保证两个数据库的完全同步。3.23版之后支持该功能。
mysqlhotcopy及同步复制我将在以后再整理出详细文档.
用备份恢复数据
如果表损坏但没丢失,尝试用myisamchkisamchk修复它们。
恢复过程涉及两种信息源:你的备份文件和个更新日志。备份文件将表恢复到实施备份时的状态,然而一般表在备份与发生问题之间的时间内已经被修改,更新日志包含了用于进行这些修改的查询。你可以使用日志文件作为mysql的输入来重复查询。这已正是为什么要启用更新日志的原因。
恢复过程视你必须恢复的信息多少而不同。实际上,恢复整个数据库比单个表跟容易,因为对于数据库运用更新日志比单个表容易。
1
恢复整个数据库
首先,如果你想恢复的数据库是包含授权表的mysql数据库,你需要用--skip-grant-table选项运行服务器。否则,它会抱怨不能找到授权表。在你已经恢复表后,执行mysqladmin flush-privileges告诉服务器装载授权标并使用它们。
将数据库目录内容拷贝到其它某个地方,如果你在以后需要它们。
用最新的备份文件重装数据库。如果你用mysqldump产生的文件,将它作为mysql的输入。如果你用直接从数据库拷贝来的文件,将它们直接拷回数据库目录,然而,此时你需要在拷贝文件之前关闭数据库,然后重启它。
使用更新日志重复做备份以后的修改数据库表的查询。对于任何可适用的更新日志,将它们作为mysql的输入。指定--one-database选项使得mysql只执行你有兴趣恢复的数据库的查询。如果你知道你需要运用所有更新日志文件,你可以在包含日志的目录下使用这条命令:
% ls -t -r -1 update.[0-9]* | xargs cat | mysql --one-database db_name
ls
命令生成更新日志文件的一个单列列表,根据服务器产生它们的次序排序(主意:如果你修改任何一个文件,你将改变排序次序,这导致更新日志一错误的次序被运用。)
很可能你会是运用某几个更新日志。例如,自从你备份以来产生的更新日志被命名为update.392update.393等等,你可以这样重新运行:
%mysql --one-database db_name < update.392
%mysql --one-database db_name < update.393
如果你正在实施恢复且使用更新日志恢复由于一个错误建议的DROP DATABASEDROP TABLEDELETE语句造成丢失的信息,在运用更新日志之前,要保证从其中删除这些语句。
2
恢复单个表
恢复单个表较为复杂。如果你用一个由mysqldump生成的备份文件,并且它不包含你感兴趣的表的数据,你需要从相关行中提取它们并将它们用作mysql的输入。这是容易的部分。难的部分是从只运用于该表的更新日志中拉出片断。你会发觉mysql_find_rows实用程序对此很有帮助,它从更新日志中提取多行查询。
另一个可能性是使用另一台服务器恢复整个数据库,然后拷贝你想要的表文件到原数据库中。这可能真的很容易!当你将文件拷回数据库目录时,要确保原数据库的服务器关闭。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?pmqq
职务 论坛版主
来自 贵州
发帖 14篇
注册 2006/8/24
PM币 8290
经验 112点
Re:Mysql数据库备份概术 [回复于 2006/9/13]
谢谢!
我要疯狂
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?mypm_ll
职务
发帖 10篇
注册 2006/6/3
PM币 500
经验 605点
Re:Mysql数据库备份概术 [回复于 2006/9/14]
牛人,谢谢!
期待与你真诚的交流……
http://zh-b.mypm.net/
MSN:safetyzb@msn.com
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?随风飘拂
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
经验 1891点
