变更管理 犹如乘车旅行 [发表于 2006/10/10]
状态 开放帖 浏览量 885
转贴,觉得不错,大家有时间了还是可以看下的。欢迎评论。
任何变更都有其特定的背景,因而采取的应对措施也不尽相同。这个过程可能存在各种阻碍,需要不断评估与修正,正像任何旅行都需要根据交通路况或乘客情况做出调整一样。
从某种意义上来说,变更管理与乘坐公共汽车存在一定可比性。任何变更都可以看作是从A点到B点的一次转换,而公车则代表了一个组织。旅程的距离和复杂程度相当于变更的级别,而变更的重要性及优先级则相当于旅行中的速度。
MIT斯隆商学院教授Beckhard列举了在知识、技术、交流、经济领域出现的新的动态。越来越多的人知道如何驾驶知识;技术上出现越来越多的新配件;在交流方面,外部联系变得更加有效;经济的效率以及可承担性受到关注;关注政府对法律的修改。这些外部因素决定了需要做出变更或需要开始的旅程以及时间要求。
出于政治和经济上的考虑,南威尔士圣阿森皇家空军被改编为国防航空修理机构(DARA),正体现了外部因素促使变更发生的一个例子。
对这些外部因素的考虑和分析需要结合特定的环境,并由此发现需要进行的变更以及对变更的反馈,从而估计变更产生影响,以及引发某种变化而需要采取的行动。
无论是主动开始一次变更,还是被动地做一次变更,可用于分析估计的工具包括:系统分析法,SWOT,PEST,平衡计分卡,价值链分析等。
员工就像乘客
一个组织中,人们对变更的认识或对变更的预期可以有很大不同。如图所示,它通常在clockwork(每一件事都进展顺利,任何变化都是朝着好的方向)与snakepit(对个人或组织存在威胁,路途颠簸)之间左右摇摆。根据经验,这种情绪不仅体现在个人身上,在整个部门或组织中也可以感觉到。
当DARA成立时,因为开发需求减缓,IT进入服务支持阶段,因此软件开发者的预期开始从clockwork 变成snakepit。对新的管理方式的预期,抑制了他们的创造性思维,而工作的风险性似乎是症结所在。事实证明,这种反应可以视为Lewin所提出的三阶段模型(解冻,过渡以及复冻)中的解冻阶段的开始。Hayes和Hopson (1976)用僵化,否定以及沮丧来形容处于这一阶段的组织。当乘客处于这种低潮时,他们可能更易于接受组织将要发生的变化。
事实上,必须有绝大多数人的支持,变化才能得到接受,而对于变化的抵制需要得到有效的管理。Kotter 和Schlesinger (1979)提出了基于“强调参与和交互”的6种管理方法:
◆ 教育和交流:如果乘客和驾驶员之间有良好的信任关系,那么驾驶员就会对乘客进行培训,使他们参与到对未来变更的讨论中来。
◆ 参与与包含:邀请乘客们加入到旅程的计划中来,结合他们的经验,将有可能减少他们对这次旅行的恐惧。
◆ 简化与支持:利用面对面辅导消除乘客对于未知旅途的恐惧。
◆ 沟通与协议:通过一些折中方案,使一些不愿加入这次旅行的乘客加入进来。
◆ 操控与选举:如果乘客想在中途下车,那么驾驶员可能需要通过一些谎言,使旅程可以继续。
◆ 直接与含蓄的威慑:必要时,驾驶员可要求乘客离开。
回到软件开发人员的案例上,需要实现的变化是从一种工程应用转变到另一种应用,一旦取得足够的支持,变更将进入“过渡阶段”。在这个阶段中,乘客将验证变更的有效性,并可决定是否中止旅行。
当变更被执行,并经过有效性验证后,最后进入的是“复冻阶段”。对于一个大项目来说,这个阶段是非常含糊的,需要结合具体环境来确定。但对小的变更,如从一间办公室移到另一间,对结束点可以可有清晰的定义。
员工对组织的看法
变更管理员就像驾驶员
一旦建立变更代理/驾驶员,他当前的位置以及未来的目标就已经明确了。还没有确定的是前进过程中采用的方法/路径。到底是使用地图/方法或凭借经验,或两者都要?
现在,驾驶员需要确定变更的大小。战略变更需要配备多名驾驶员,他们在管理者的监督协调下,分工合作。当变更/旅行的某个阶段出现大的变化时,管理者将为驾驶员及乘客指明新的方向。
虽然一个小的变更可能只需要一名驾驶员就可以驾驭整个旅程,但为了更好的满足乘客的需要,他必须对变更可能为乘客或公车带来的不可预期影响保持警惕。
能够引发战略变化的管理规范性方法包括:组织发展(OD),总体质量管理(TQM)以及企业过程再造(BPR)。
Gill 和Whittle 在1992年通过试验指出:以上规范性方法存在40年左右的生命周期。但Galliers提出,目前的方法都是修正旧的概念,使其包含新的技术的重述,是生命周期的再现,只不过是以一个不同的名称出现罢了。Darwin等人称这种重新包装的概念为:新瓶装旧酒。
值得注意的是这些方法都只是模型,并不一定符合实际的要求,因此,驾驶员需要在决定是否利用它们进行变更管理时,保持一种开放的思维。
Whittington提出4种战略途径,也可以被应用到变更管理中:
◆ 传统方法:按已定义的原则来管理的变更。
◆ 过程的观点:可通过人的影响来管理的变更。
◆ 进化的观点:为了生存必须发生的变更。
◆ 系统的方法:通过变更成为团体的一员。
变更的规范性方法可以包含以上方式中各种不同的元素,需要通过探索来发现适应组织战略及变更的最佳组合。
走向目的地
接下来,需要与乘客沟通,明确旅程目的地。而他们将根据情况,做出自己的选择:下车,留在座位上,或中途上车。
这个过程中,可以采用很多方式,如Johnson 和 Scholes提出的以下方法:
◆ 教育与交流:利用信息获得信任。
◆ 协作与参与:通过团队合作确定变更要求。
◆ 干涉:对驾驶员进行委托和授权。
◆ 指导:利用权威来定义变更。
◆ 威慑/法令:利用权利保障变更的实现。
所选择的方式必须适应速度/时间,以及变更发生的实际环境的要求。
一旦变更开始执行,它的方向很容易因为不希望出现的内部反应,以及没预料到的外部力量而改变。驾驶员需要对这些意外情况有思想准备,并能够适时的做出决定,绕开障碍物/重新评估变更的努力和采取的方法。有时,为了能够重新回到轨道上,可能需要所有的乘客下车,共同推动车辆的前进。在需要的时候,回到起点,或在每一个转弯处对形势重新评估,这是一种比较谨慎的方式。
一些看起来简单的变更,如果不能对各方面因素进行充分的预期评估,并在变更过程中做认真的再评估,也可能打破组织团体或个人的平衡。
不同的交通工具应配备有不同类型的驾驶员,同时也存在各种各样的乘客。他们的需求和能力应得到考虑,因为其中的每一个人都会对这个变更产生积极或消极的影响。
从起点到终点的过程中,没有哪一条路是绝对平坦的,但旅途中出现的各种信号、标识以及信息将帮助您到达终点。了解它们的意思,解读它们的含义,很好地利用它们,它们将帮助您完成这段旅程。
Impossible Is Nothing,    www.ITPM.com.cn  Can,    Just Do IT!
ITPM IT项目管理专家!
欢迎交流项目管理经验
http://hi.baidu.com/itpm
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?claizy
来自 湖北
发帖 114篇
注册 2006/3/11
PM币 420
经验 195点
Re:变更管理 犹如乘车旅行 [回复于 2006/10/13]
比较复杂
1楼 美女约,不在线,有人找我吗?plnflyinghigh
发帖 39篇
注册 2006/10/9
PM币 -10
经验 67点
