[注意] 测试你有没有拿百万年薪能力的一道题 [xqkj8881 修改于 2007/6/1] 状态 开放帖 精华贴 浏览量 9565 |
据某著名人力咨询公司统计,在15分钟内能回答出这道题的人,平均的年薪在10万美金以上,题目如下:? 5个人分100个金币,每一枚都是一样的大小和价值。规则如下:? 1.先是抽签来决定自己的号码(1,2,3,4,5)? 2.接下来首先由抽得1号的人提出分配方案,然后大家5人进行表决,“当且仅当”超过了半数的人同意时,按照他的提案进行分配,否则将被处死。? 3.如果1号被处死,由2号提出分配方案,然后剩下的这4人进行表决,还是“当且仅当”超过了半数的人同意时,按照他的提案进行分配,否则将被处死。? 4.?以此类推? 条件:每个人都是极聪明的人,都能很理智的判断、做出选择,他们的目标都是想得到最多的金币。? 问题:第一个人提出怎样的分配方案才能够使自己得到最多的金币??
xqkj8881
发帖 37篇
注册 2007/4/29
PM币 183
Re:[注意] 测试你有没有拿百万年薪能力的一道题
[回复于 2007/4/30]
这样分配:3号51个。2号26个。自己23个
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- at the beginning of one'scasees ;young and inexperienced
cao.l
来自 湖南
注册 2007/4/28
PM币 15
[回复于 2007/4/30]
34,33,33,0,0
中山路
发帖 17篇
注册 2007/4/2
PM币 70
[回复于 2007/4/30]
5-----34 4-----33 3-----1 2------0 自己------32个
read_budha
发帖 35篇
注册 2004/5/16
PM币 233
[回复于 2007/5/1]
1(自己)——98;2——0;3——0;4——1;5——1;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 期待与你真诚的交流……
http://zh-b.mypm.net/ MSN:safetyzb@msn.com
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
[回复于 2007/5/1]
假设,1、2、3的方案都被kill,则4号分配4——100,5——0靠四号自己的一票即可成功分配,在这种情况下5号是拿不到金币的,所以5号只要能得到至少1个金币就会通过该方案; 假设,1、2的方案都被kill,则3好分配3——99,4——0,5——1靠3和5号的赞同票就可以成功分配,在种情况下4号是拿不到金币的,所以4号只要能得到至少1个金币就会通过该方案; 假设,1的方案被kill,则2分配2——99,3——0,4——0,5——1靠2和5号的赞同票就可以成功分配,在这种情况下4号也是拿不到金币的; 所以,1号的方案只要保证4和5号都能拿到1个金币就可以了,他们就应该会同意这个分配方案的; 即1——98;2——0;3——0;4——1;5——1; PS:没看太明白题目中“处死”的含义,如果仅仅是指这个人再无参与分配与投票权力的话,上述分析我认为还是正确的 请高手斧正! 也期待LZ的答案,hoho~~~
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
[回复于 2007/5/4]
钱要这么好赚就好了
fearless
注册 2007/5/4
[回复于 2007/5/4]
每个人的答案还是不一样的
tomlts
注册 2007/5/4
PM币 5
[回复于 2007/5/7]
呵呵,大家继续努力
xqkj8881
发帖 37篇
注册 2007/4/29
PM币 183
