混合型Pad你选择那种?MIIX还是Surface [发表于 2013/9/13]
状态 开放帖 浏览量 1508
联想扬天推出了MIIX系列平板笔记本,最近就在体验这个。同时也与手上那台Surface Pro做一个简单对比。
两者都是10寸混合型笔记本,都带键盘底座,并且都是接触式键盘,在设计上有点类似。
对比两款平板笔记本的性能,毫无疑问是Surface Pro更好,不过平板笔记本并非追求性能的设备,两者的性能差距,我只能说两者定位不一样。
对比两者的Windows8系统评分,两者的性能差距比较明显。不过Surface Pro几乎可以归纳为超极本。
MIIX与Surface Pro的键盘底座插口很类似,如上图所示。不过两者的键盘底座差异很大,MIIX是前仰,如下图:
键盘上方有一块空白区域,这是给MIIX前仰的空间,也因为这样导致键盘底座没有设计触摸板 。
Surface是后仰,平板笔记本底部有支架支撑,正因如此Surface的键盘底座有触摸板。不过我发现一个很鸡肋的问题,Surface的键盘……看图
Surface的键盘底座有触摸板,而且触摸板下侧还带鼠标左右键按钮,这样来说很方便,而我所说的鸡肋是键盘上没有设计锁定触摸板的快捷键,这样在打字输入的时候很容易接触到触摸板,从而导致光标乱跑。
两款平板笔记本的键盘底座设计各有特色,Surface的键盘在操作时更方便,MIIX的键盘底座可以更好保护机身。不过两者都是接触式安装的键盘底座,相对于蓝牙等无线方式连接的更方便,更省电。
配置高是不是就意味着好用?
我觉得不一定,在移动平台里面,性能高意味着功耗大。
在CPU以及内存性能对比上,MIIX完全出于挨打状态。这个主要有三方面原因:
1、Atom的平台不如HM77平台,CPU性能差别大;
2、MIIX搭配的是DDRII代内存,速度上不如搭配DDRIII的Surface;
3、Surface内存4GB,并且是2+2的双通道,而MIIX只是单条2GB。
Surface Pro就平板笔记本领域而言性能是足够强大,不过移动设备需要考虑整机功耗,更直接点说就是需要考虑电池续航能力。Surface Pro原配电池容量42Wh,而MIIX的原配电池是6800mAh,通过BatteryMon的识别,MIIX电池容量约为25Wh。MIIX的原配电池相对Surface小,那是不是意味着电池续航能力短?
上图是AIDA 64传感器上显示的实时功耗,MIIX的实时功耗是2.21W,Surface Pro的实时功耗是9.73W,负号(-)代表电池在放电。根据上面电池容量来换算,Surface Pro电池续航时间为4-5小时之间,MIIX电池续航时间为11小时左右。这些都是单纯的计算结果,实际使用功率会变化,不过MIIX更小的电池容量居然比Surface Pro多一倍多的电池续航时间,要知道25Wh比42Wh足足少了17Wh。
在移动设备上想实现高性能低功耗还是比较难,所以选择机器只能根据自己实际情况来选择。MIIX虽然相对Surface Pro性能差距大,但是相对于ARM架构的平板笔记本来说已经属于高性能。用MIIX与无限接近超极本的Surface Pro对比确实有点可笑,毕竟无论是产品本身定还是两者平台上的对比,MIIX都不如Surface Pro,对比这些是最直接的,因为这些讲求的是“硬道理”。
但我又有一疑问:平板笔记本真需要如此高的硬件性能吗?一款设计再好,性能再高的平板笔记本,散热都是其最需要面对的严峻问题。购买平板笔记本相对选笔记本电脑,更适合结合实际。笔记本相对台式机,其DIY空间有限,但是还有可以DIY改善散热,平板笔记本相对笔记本,其DIY空间为0,连最简单的内存升级都不可能实现。
MIIX与Surface Pro各有优势,如果仅仅对比性能、配置就否定MIIX很不现实,要不然我就在Surface Pro高负载时煎蛋、煎饼。(ˉ﹃ˉ)
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?Perilla271
发帖 85篇
注册 2009/6/5
PM币 147
经验 235点
Re:混合型Pad你选择那种?MIIX还是Surface [回复于 2013/9/14]
surface能煎蛋这么帅 哈哈
1楼 美女约,不在线,有人找我吗?935u1117
发帖 125篇
注册 2009/4/28
PM币 91
经验 380点
不愧是商务平板,看起来就是酷
2楼 美女约,不在线,有人找我吗?xxy331
发帖 55篇
注册 2009/6/2
PM币 46
经验 122点
楼主要是分享了价格就更好了
3楼 美女约,不在线,有人找我吗?6ii841024
发帖 56篇
注册 2009/6/3
PM币 65
经验 142点
平板配合专门为平板而存在的win8,我喜欢~~
4楼 美女约,不在线,有人找我吗?1314cjia
发帖 54篇
注册 2009/6/4
PM币 43
经验 124点
Re:混合型Pad你选择那种?MIIX还是Surface [回复于 2013/9/16]
可以有
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?Jeff2013
来自 重庆市
注册 2013/9/16
PM币 14
经验 5点
Re:混合型Pad你选择那种?MIIX还是Surface [回复于 2013/9/17]
Surface ,没有用过,想用
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?sherin
注册 2013/9/17
经验 10点
Re:混合型Pad你选择那种?MIIX还是Surface [回复于 2013/9/18]
S
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?HTJHM
注册 2013/9/18
PM币 12
经验 4点
