传统瀑布开发的困境——实现篇 [发表于 2014/2/16]
状态 开放帖 浏览量 521
该帖子同步发自:(飞眉的博客  访问该博客)
  软件实现的质量在某种程度上可以决定项目成败。决定实现质量的因素有两个:
  ? 缺陷(或称为Bug)的数量
  ? 增加新功能的难易程度
  无论开发者如何小心,随着开发的不断进行,系统中缺陷的数量都在不断积累。在传统软件开发方法中,测试往往被推迟到实现之后进行,因而不断积累的Bug不能被及时的发现和修复。这将带来如下后果:
  ? 随着Bug产生和发现之间的时间被延长,发现Bug原因的难度就更大
  ? Bug数量众多,相互间的关系变得更为复杂,修复的成本就更高
  ? Bug修复的效果难以确认,往往修改一个地方,就有可能破坏其他功能点,导致整个系统的BUG率长时间不收敛
  ? Bug数量长时间不收敛,开发团队逐渐失去信心,不敢再随便修改,从而导致实现新需求的难度更大
  ? 迫于进度压力,技术部门不愿进行更改,与业务部门的关系紧张
  为了保证实现质量,采用传统开发方法的团队也做了很多努力,例如明文规定单元测试覆盖率、定时进行代码复审等。但效果未必理想,一种情况是:由于实现和测试在实现时间上分离,测试运行不及时、不频繁,在进度压力下,这些制度往往不能真正落实;另一种情况是:很多测试只是追求覆盖率,没有真正起到充分测试的作用,甚至出现假测试。代码复审会议也流于形式,对于改进代码质量的帮助不大。于是我们看到一个现象:一边是公司不断强调质量管理,另一边软件还是Bug重重,代码修改难度很大。由此可见,要保证软件质量,只有制度还是不够的。
  大型企业级应用系统往往是由多个模块或者子系统组成的,因此除了基本的开发活动,与系统质量、成败密切相关的另一个问题是集成。
  传统开发方法通常在开发结束之后才进行系统集成和验收测试,这就导致这个阶段成了一个问题高发阶段。系统经常在集成阶段集成不起来,大量以前没有预料到的BUG突然出现,团队需要花费很多时间来解决这些问题,给项目造成了很大的风险。有些项目,在开发实现阶段感觉已经接近结束了,但一到集成阶段就问题重重,使得“上线”成了一件令人恐惧的辛苦工作,需要在客户现场加班加点才能成功上线。再加上验收测试突然提出大量修改意见,愈发增加了这一阶段的工作量和难度。
  传统实现方法困境分析
  造成上述困境的主要原因是:
  ? 测试人员介入产品测试较晚,一方面导致,随着系统的不断增大,很多缺陷被埋藏的很深,很难发现;另一方面,在接近发布的时点发现很多问题,留给开发人员修复的非常少,导致只能带着缺陷发布
  ? 需求通过文档传递,开发人员和测试人员理解常常有偏差。如果需求文档更新不及时,还会导致很多无效的工作
  ? 没有自动化的测试和持续集成环境的情况,集成和测试的成本很高,所以无法频繁的进行这种有效的质量保证活动
  ? 在开发过程中,开发人员更多考虑功能实现,而忽视了代码质量、设计的优化和可测试性,导致后期修改代码成本很高
  随着人们对软件开发认识的加深,可测试性(testability)逐渐被提升到了开发活动中第一要素的位置。而传统软件开发方法陷入困境的原因恰恰在于对可测试性的忽视。除了基本的验证功能的正确性,可测试还具有更深层次的含义:
  ? 可测试性是架构设计的试金石。不可测试的系统往往模块间依赖关系混乱,功能划分不清晰,理解困难,导致出现Bug后难以发现原因,新需求也难以加入
  ? 从敏捷开发的角度看,测试还具有如下功能和目标:
  1. 最准确、可运行的系统设计文档
  2. 测试驱动系统设计
  3. 自动化测试更好的支持重构,从而使架构演进成为可能
  在传统开发方法中,代替自动化测试的往往是大量的手工测试,这样测试除了成本高、耗时长外,还存在难以保证测试一致性和质量,从而无法担当起保证软件质量的重任,更对架构设计毫无贡献。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?飞眉
发帖 1288篇
注册 2010/12/29
PM币 19763
经验 8572点
